Страница 175 из 203 Первая ... 165173174175176177185 ... Последняя
Показано с 3,481 по 3,500 из 4058
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3481
    Где-где?
    Я понимаю, но это не возможно в моём случае
    А раз невозможно то какой смысл "делать себе нервы"?
  3. #3482
    А с чего Вы взяли, что только золотое сечение верно. Почитайте здесь https://www.petoindominique.fr/php/proportion.php .
    отсек бы наклонной нижней стенкой под 45 град нужный для мида обьем, и непараллельная стенка также облегчает борьбу с модами. Так сделано в студийном мониторе НИИРПА, где 12 дюймовый суб в обьеме 70л, а 12 дюймовый коаксиал отсечен наклонной стенкой в обьеме 18 л..
    Действительно, хорошее решение в моём случае, спасибо.
  4. #3483
    Где-где?
    В смысле с чего взял? Сразу закладываю "золото" в проект предварительно пересчитав частоты работы головки на геометрию АО.
    Иногда помогает, а иногда и вредят.Для домашки может и нормально, не спорю. В проф может привести к радиальным биениям катушки в зазоре что чревато затиранием обмотки с последующим сбрасыванием. Ну да не суть. В вашем случае сработает.
    Можно макеты сделать да проверить. Не думаю что вы ощутите колоссальную разницу. Было бы чем её зафиксировать.
  5. #3484
    Просьба ответить из личного опыта, есть ли проблема с басом, когда центр динамика сабвуфера расположен на высоте всего 20 см от пола (уши слушателя на высоте 1 м от пола, расстояние до сабвуфера больше двух метров)?
  6. #3485
    Аватар для Merstan
    Чем дальше НЧ от пола, тем чище нижний диапазон. Чем ближе к полу, тем он жирнее и громче.
  7. #3486
    То есть более искажённый? И есть ли смысл закрыть пол ковром или будет ещё хуже?
  8. #3487
    Аватар для Merstan
    Ковер не поможет
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
    Смотри, я бы запросто разместил динамик у пола, а порты сзади, тогда бы и СЧ/ВЧ-блок встал бы сверху на высоте ушей. Но чтобы нижний диапазон был подальше от поверхностей, я сделал его на метровой высоте. Баса нет совсем, есть только звук инструментов, даже электронных. Все НЧ-звуки отличаются даже в пределах одной песни одного альбома одного исполнителя, каждая басовая нота имеет структуру. На живой музыке просто круто, колонок не слышно.
    Когда просто сабвуфер динамиком в пол, то это просто бас, как его называют.
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    Если ты потерялся, то вот отличное решение, как поесть рыбки:
  9. #3488
    Новичок Аватар для Gray
    нет такой проблемы. Для мидбаса может оказаться даже полезным в некоторых случаях
  10. #3489
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Миша88 Вы узнаете ещё очень много "волшебной ху-ни про музыкальность" если будете продолжать задавать вопросы в стиле "положи калдобину со стороны загогулины и дёрни за пимпочку"(Ц), вместо того что бы просто набросать план на основании которого к стати вы сами могли бы дать себе ответы при желании и/или подсказке.
    И да, чем дальше бас от пола ...тем ближе он к потолку, но может так оказаться, что оптимальным он окажется именно на нём Как например видно здесь https://www.youtube.com/watch?v=HA29f-kf_7w
    Дмитрий
  11. #3490
    Липецк
    "Жирнее и громче" - это плохо? И что значит "жирнее"? Это же не резонансный процесс, а просто ограничение распространения волн в одну из сторон.
    Кроме того, низко стоящий динамик не даст провал на 120-180 Гц из-за интерференции с отраженной от пола волной.
  12. #3491
    Аватар для Merstan
    Зачем тогда спросил?
    Я хоть экспериментально определил, что чем выше басовик от пола, тем лучше звук снизу диапазона.
    Остальные только теоретически вам скажут.
    Да и вы в любом случае сделаете как проще -- так зачем спрашивать)
  13. #3492
    что-то кривое, либо пол, либо эксперимент ...
  14. #3493
    Липецк
    Merstan, спрашивал не я, а misha88
  15. #3494
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
  16. #3495
    Аватар для Merstan
    Да он знает, что я с ним разговариваю.
    ---------- Сообщение добавлено 00:48 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    Тут некоторые не понимают, но я объясню для других.
    НЧ-звено — самое энергонесущее, его нужно размещать подальше от перераспределителей ударной волны, а также максимально от перераспределителей его отвязывать. Перераспределителями являются пол, потолок и стены.
    Почему-то ВаськИ знают, что резонирующий шкаф нужно вынести из комнаты, в некоторых случаях отвязать, но этот же принцип не хотят перенести на излучатель. Вынести его нельзя, а место ему найти можно. Но ВаськИ, подобно муравьям, ползают в двух направлениях со своими сабами, и что динамик можно разместить выше, они не догадываются. Ведь, так было в S-90: динамик НЧ снизу, значит, только так и нужно поступать, так делают все, и мы так будем делать, Ыыы!
  17. #3496
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Перераспределители ударной волны... ЫЫЫыыыы! ВаськИ латентные.
  18. #3497
    Липецк
    Merstan, Так делают не только ВаськИ, но и вполне уважаемые компании, например: NHT, Vandersteen, Definitive Technology, Martin Logan и другие производители АС, а также почти все производители сабвуферов.
  19. #3498
    Потому, что их дело- производить...
  20. #3499
    Болото.
    Не упоминай в суе. Эту хрень если поднять с пола там низа нет ВАЩЕ.
  21. #3500
    Братислава
    В бетонной комнате расположение басовика "повыше" увеличивает отдачу с пиком в районе 150-170 Гц. Довольно противное на слух явление.
    Расположение его поближе к полу убирает этот эффект. Кстати, и поближе к бетонному потолку - тоже убирает.
    Может у тебя комната не бетонная (скошенный потолок и т.д)?
