Страница 174 из 238 Первая ... 164172173174175176184 ... Последняя
Показано с 3,461 по 3,480 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #3461
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    решение задачи наверное в применении панаса серии FM , емкость 1500*35 будет иметь диаметр 12мм что позволит ее максимально близко поставить к 3886, а кроме этого там импеданс 0.012ом на 100кгц., ток 3.75А и стоит 10баксов за десяток
    собсно у меня как раз FM и установленьі
    что характерно, вьішеописанное тоже в ветке "улучшение линейности..." обсуждалось.
    Идем по второму кругу?
    Последний раз редактировалось Wired; 17.10.2008 в 20:02.
  3. #3462
    Завсегдатай Аватар для dekko
    не все читали
  4. #3463
    Цитата Сообщение от Ale Посмотреть сообщение
    Audiomaniac, Илья, а не маловата мощность резистора в ООС LMки?
    Я не Илья, но все же спрошу - а сколько там надо ?
    У меня 0805 стоят, это 0.1вт
    для 1 потребителя. тем более такого хилого в энергетическом плане как 3886
    11А на выходе - это "хилого"?
  5. #3464
    не все читали
    заметно, ветка длинная, читать трудно и долго...
  6. #3465
    Тут мнения народа расходятся... Я 2 Вт ставил - при тестах он малость нагревался.
    Илья ставил 1206, это 0.2-0.25вт
    При макс. возможном напряжении на выходе 23в (68Вт/8ом), сколько будет рассеиваться на резисторе ООС?
    Ну пусть он даже 10к (обычно он больше) - 23*23/10000= 0.053вт, в реальности на музыкальном сигнале, средняя мощность будет еще раз в 10 меньше.
    Зачем там 2-х ваттный резистор?
  7. #3466
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    что характерно многие практические вопросы есть в материалах AES, по крайней мере надерганные оттуда картинки с Ар можно встретить в разных аудио дезигн хандбуках.
    короче говоря все придумано и разжевано давным давно
    картинке с аудиопрецезиона больше веришь чем замеру с аудиокарты. ну а слышим мы каждый свое
    хочется ставить гроздья конденсатров - пожалуйста, только не надо писать что такая разводка единственно верная.
    Отдельно про 11А - сомневаюсь что там будет хотя бы 5. кто нить фиксировал эти 11А и в каких условиях? тем более ампер на выходе и ампер на шине питания это разные вещи
  8. #3467
    11А - это current limit выходного каскада LM3886/4780, берется этот ток, разумеется, в шины питания.
    Добавлено через 2 минуты
    Да легко - поставь на выход 1 ом резистор и дай сигнал, увидишь как при 7-11в амплитуды будет ограничение.
    (7-11.5А - разброс параметров от экземпляра к экземпляру, по даташиту).
    Последний раз редактировалось Alex; 18.10.2008 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
  9. #3468
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я у Александера читал, типа что б не было тепловой модуляции.
    Сергей.
  10. #3469
    И для этого надо ставить 20-кратный запас?
    Резисторы надо нормальные ставить!
  11. #3470
    ditter, все давно уже просчитано и промеряно на реальном изделии: параллельное соединение конденсаторов уменьшает ESR и ESL и за счет этого уменьшает помехи (гармоники сигнала) в шинах питания, которые проникают в полезный сигнал через схему самого УМ и наводятся на вход. Параллельное соединение электролитов в данном случае полезно. Не надо пытаться запутывать давно для всех ясный и очевидный вопрос. Есть какие-то сомнения или неясности - попробуйте навести справки у Агеева, если что - он щас в Шушенском ;)
  12. #3471
    РБ, Мозырь
    Набросал платы, хочу уже браться за изготовление...
    Гляньте, может есть ошибки грубые?
    Заранее спасибо
    Платы в gif и ссылки на lay: http://alien.sk6.ru/projects/lm3886.php
  13. #3472
    RUS
    Audiomaniac, вы не сравнивайте СЛ и микруху
    да, в СЛ стоит куча емкостей, НО и потребителей там куча.
    здесь же потребитель 1 и совершенно незачем ему гирлянду кондюков вешать, хотите их набрать ripple current=current limit 3886 ? дык это тоже ни к чему , получили в той ветке три нуля после запятой в THD рад за вас, но как только поставите предохранитель в цепь питания сразу попрощаетесь с 1 нулем что наглядно показано в материалах AES с помощью того же Ар. так же как и деградация от чрезмерного количества банок на ногах.
    написано в букваре по трассировке аналоговых схем ставить элеткролит в пределах 1 дюйма от потребителя - ставьте, а если растягиваете на 3 или 4 дюйма ровным строем то не пишите что вот так единственно верно
    получается ситуация как с Lynx03 у автора он на 4 слойном дизайне, а у повторяльщиков с паяльника в 2 слойном да еще и с нарушениями правил расстановки тех же самых кондюков относительно потребителей.
    другими словами - тот кто конструирует понимает на какой компромисс он идет, а тот кто повторяет отдельные штрихи ... тот просто повторяет
  14. #3473
    Никакой принципальной разницы нет - и там и там АБ усилитель с глубокой ООС.
    Ripple current тут совершенно не причем.
    Бухтеть только не надо. И выдумывать недочеты в конструкции, которых на самом деле нет.
    Где эти материалы?
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 20.10.2008 в 06:19.
  15. #3474
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Да хер их знает, нормальные они или нет. Вот и ставлю с стократным запасом.
  16. #3475
    полный песец
    Jerusalem
    ditter, ты недоглядел, там же мост выпрямительный. Гирлянда и потребитель обслуживает, и банкой фильтра является. Очень удобно.
  17. #3476
    Ну некоторые и головой об стенку бьются, я видел (в кино ).
  18. #3477
    Рига, Латвия
    Я же специалист по этим вопросам канкретна кожаный, вот тебе цитата, спорь с ней:
    Некоторые резисторы в этой схеме при их выборе требуют повышенного внимания, так как неправильный тип резистивного элемента приведет к нежелательному ухудшению характеристик. В частности, 750-омный резистор обратной связи R8 должен быть безиндуктивным металлопленочным резистором с мощностью рассеяния как минимум 2 Вт (нужно помнить, что пиковый ток этого резистора достигает 75 мА). Использование резистора меньшей мощности может вызвать термическую модуляцию сопротивления и некоторый рост интермодуляционных искажений, когда на входе присутствуют мощные низкочастотные компоненты. К тому же, очень желательным для этого резистора является низкий температурный коэффициент сопротивления. Резисторы датчиков тока выходного каскада (R24 и R25) также должны обладать низкой индуктивностью. Малое время нарастания усилителя (приблизительно 350 нс) вызывает большое di/dt в нагрузке, следовательно, если эти резисторы имеют повышенную индуктивность, это вызовет увеличение падения напряжения во время быстрого перепада выходного напряжения и преждевременное ограничение тока.
    Тока там про конкретный усилитель, тут надо реально смотреть какие токи в ОС бегают.
    А так я че, я ниче.
    Сергей.
  19. #3478
    Ну если там 750ом в обратной связи - то может быть.
    Хотя, если там до 75ма, то это 56 вольт на выходе! На 750 ом это 4.2вт, какой нафиг "2-х ватный резистор" ?!
    (кстати, 56в на выходе на 8 ом это 400вт, там в самом деле такая мощность на одной ЛМке? О какой конкретно схеме идет речь ? )
    У меня в ООС стоит 10к, а макс. напряжение 16в макс, т.е. всего 0.026вт на резисторе, и 0805 на 0.1вт там прекрасно себя чувствует, с 4-м запасом (тем более. что реально он же не синус максимальной амплитуды с генератора усиливает, а музыку, и не на полной громкости, так что запас у него реально 50-кратный )
  20. #3479
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    /умилённо забалдел, наблюдая, как вздрослые мужики Серый и Саша делятся впечатлениями о 3886 и её двуканальном варианте… эхх… прям выпил бы водки, если бы былО./
  21. #3480
    А че те не нравится, соббсна? У меня гибридныйи усь на 3х4780 - основной усь для кино (не считая НЧ канала биампинга, он отдельный)
    Кстати, музыку тоже очень неплохо играет, хотя для нее у меня другой усь.
