Страница 174 из 203 Первая ... 164172173174175176184 ... Последняя
Показано с 3,461 по 3,480 из 4058
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3461
    Цитата Сообщение от spuff Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, стоят ли сисовские эксели своих денег и насколько будет оправдан апгрейд с CA22RNY на E0045? Оформление - фазоинвертор, разделение полос - дсп.
    Это про двухполоску или в качестве басовика в трехполоске?
    Георгий Крылов
  3. #3462
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Тут, на веге
    Тут не попадалось. То что выложил, нашел на прошлой неделе.
    P.S. Всё пытаюсь понять. Для двухполосной акустики это нормальный степ или нет...
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  4. #3463
    Аватар для Merstan
    вполне, только там справа должно болтаться еще низов сколько-нибудь
  5. #3464
    Новичок Аватар для spuff
    В трехполоске, в качестве НЧ звена.
  6. #3465
    Новичок Аватар для muzika
    Интересная идея попалась довольно оригинально
    АС распечатанная на 3D принтере с гипсом и клеем ПВА.
  7. #3466
    Самара
Название:	Мой степ2.jpg
  8. #3467
    Аватар для Merstan
    Это разные измерения
  9. #3468
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Так?
    Красивое)))
    Очень ближнее поле как я понимаю?
    Дмитрий
  10. #3469
    Самара
    Нет. То же самое.
    Сантиков 30
  11. #3470
    Аватар для Merstan
    Покеж в наложении обе полосы на степе.
  12. #3471
    Самара
    https://disk.yandex.ru/d/78Fh4PSj7423Ng
    Вот от сюда это всё.
    Вот тут выкладывал. Оно?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3187747
  13. #3472
    Аватар для Merstan
    Два степа от разных полос
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Есть нюансы, я их долго выяснял.
    Если коротко, то чтобы не было маскировки, когда красивый импульс от ВЧ маскирует корявый от НЧ. Так тоже можно добиться красивого итогового, но играет такое не очень
  14. #3473
    Самара
    Был такой разговор. Речь видимо об этой корявости..
Название:	Мой степ3.jpg
  15. #3474
    Аватар для Merstan
    Так у вас пищалка не в ту полярность смотрит
  16. #3475
    Самара
    Я в курсе.
  17. #3476
    Аватар для Merstan
    Тогда ничего особенного.
    Переходные должны объединяться одной логикой и быть однонаправленными.
  18. #3477
    Самара
    Согласен, что так логичнее.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой степ4.jpg
    Но в этом случае я получаю сильный провал на стыке и дикий разбег фаз.
Название:	Мой степ5.jpg
    Если верить REW, в этом случае надо двигать вч дин внутрь акустики на 69 мм. Да и опыты по наклону АС дают примерно тоже самое..
    Это с реверсом вч
Название:	Мой степ6.jpg
  19. #3478
    У меня такой вопрос. Очень плохо для мидбаса и сабвуфера, если внутренняя высота закрытого ящика меньше, чем другие размеры (ширина и глубина)? Не увеличит ли это неравномерность АЧХ, не увеличит ли спад слева?
    Я изменил размеры ящика, чтобы увеличить объёмы, у меня получается отсек для мидбаса внутренним размером 400х440х320 (ширина-глубина-высота), а для сабвуфера 400х440х360. Такие соотношения являются приемлемыми с точки зрения резонансов и мод?
  20. #3479
    Где-где?
    Такие соотношения являются приемлемые с точки зрения резонансов и мод?
    С точки зрения не создавать себе проблем которые потом придётся решать - золотое сечение. Число Фибоначчи.
  21. #3480
    Я понимаю, но это не возможно в моём случае, т.к. высота всего ящика должна быть около 0.7м (выше нельзя, т.к. на нём будет маленький ящик с СЧ и ВЧ, а ВЧ имеет узкую направленность и центр должен быть в моём случае на высоте около 1м) и его я делю на два отсека, для мидбаса и сабвуфера, так что высота отсеков никак не может быть большой (а для золотого сечения надо 2.618 от ширины, у меня ширина 0.4м из-за сабвуфера, т.е. высота выходит 1.05м).
