Страница 173 из 186 Первая ... 163171172173174175183 ... Последняя
Показано с 3,441 по 3,460 из 3711
Тема: Посоветуйте, какой выбрать телевизор.
  1. #3441
    Новичок Аватар для il2006
    По умолчанию Re: Посоветуйте, какой выбрать телевизор.
    А то что про этот DEXP пишут что он постоянно перестает реагировать на пульт и всякие прочие проблемы вплоть до массовой сдачи обратно в магазин это на самом деле так или нет?
  2. #3442
    Как по мне, так за эти деньги лучше купить что-нибудь вроде LG 43LJ510V.
  3. #3443
    Так я изначально спросил про LG 43LK5910? Не вариант?
  4. #3444
    Цитата Сообщение от il2006 Посмотреть сообщение
    Не вариант?
    Вариант!
  5. #3445
    Сразу что первое попалось:
    Недостатки:
    Нет заявленной функции True Motion 100, а так как матрица не очень быстрая - изображение совсем не плавное.
    https://market.yandex.ru/product--te...SAAEgIzkPD_BwE
    О чем я тебе выше писал. Телек не на неделю берется, способ выковыривания мака из говна изюма из булки тут не подходит.
    Последний раз редактировалось Виталик; 08.04.2020 в 13:19.
    С уважением, Виталик.
  6. #3446
    Да, я об этом читал. Это и остановило от покупки.
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    Ничего приличного в пределах 20-25к нет?
  7. #3447
    Не знаю какая сейчас нумерация лыжных моделей, но раньше они прекращали "стробить" начиная с шестой серии. Почему знаю - ходил по магазинам, выбирал и покупал себе лыжу.
  8. #3448
    Периодически вынужден смотреть 43LJ519V, бываю вполне доволен. Не вникая в теххары(оно мне надо?).
  9. #3449
    Были претензии к рваной картинке в динамике у 55q80r при выборе в магазине и после покупки, а вчера посмотрел тот же фильм - идеально! За пол года прилетало 2 обновления, видимо поправили.
    Заметил, что никто не обсуждает качество контента в разных онлайн кинотеатрах. Недавно заметил одинаковые косяки у фильмов в мегого, сравнил с IVI - у последнего они отсутствуют. В темных сценах были градиенты и в целом картинка хуже. У на Йоко некоторые фильмы ещё лучше выглядели, но в целом с IVI паритет.
  10. #3450
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    А чего продавцов контента здесь обсуждать?
    Мой рейтинг : апплеТВ (реальный 4К HDR DV Atmos) для покупки фильмов «как бы в коллекцию «навсегда» и все остальные если по подписке всякий проходняк. АпплеТВ+Oled реально супергуд. А да, сеть нужна «реально толстая» от 60 Мбит/с.
  11. #3451
    Прям всё в 4к? В других 4к редко бывают.
  12. #3452
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Было один раз, прошил его прошивкой от хайсенс и вроде исчезло.
  13. #3453
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Менял ли кто ленты светодиодные в теликах?
    На али продаются ленты со светодиаодами на 3В, а у меня на 6В. Модель одна и та же. Но просто вопрос в том, что если там ток регулируется, то всё равно все менять, а мне всего пть штук надо заменить.
    ленты TCL//// че-то там 6шутк по 6В. При падении 6Вольтах на нормальных ток 100мА.
    Как думаете все махнуть, купить ленты со светиками на 3В ? Всё равно, все светодиоды проверил, плохие если заменю, то не факт, что другие долго проживут.
    Пара светодиодов светится при меньшем напряжении, два жрут много тока и соответственно в скором времени другие могут также начать себя вести.
  14. #3454
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Светодиоды бывают разные. Я сдуру купил сотню 5730 с напряжением 19 вольт. Обнаружил только когда приехало. Они реально начинают пропускать ток при 15 вольт и выше. Причём кристалл один! Зачем оно такое надо - не понимяу. А вообще встречаются на все мыслимые напряжения. Конкретно для подсветки использутся отдельные модели с холодным спектром. Яб поменял все. Если начали дохнуть, то и у оставшихся в живых ресурс не велик. И эта, напряжение надо брать такое же, а то драйвер дуркануть может.
  15. #3455
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    После ремонта ток нужно уменьшить, изменением или удалением резистора в драйвере.
    Андрей
  16. #3456
    север
    Хорошо, тогда куплю готовые планки, а там посмотрим!
  17. #3457
    север
    Купил планки подешевле. )
    Конечно родные светики на 6В, наверное их два в светодиоде.
    А тут 3В.
    Родной драйвер даёт 41В минимум и 100мА.
    На планки с 3В весь бп уходит в перегруз. Ио 41В
    Думаю эти планки и легче (снизу не медяха)
    Вверху тоже какая-то светлая слишком медь.
    И эти светики на 3В скорей всего светят от 100мА хуже. Если возьму у коллег прибор, может замерю свет.
    бп все таки регулирует ток, Подает около 100мА на канал.
    Может даже не буду ничего делать. Пущу четыре планки последовательно вместо двух.
    Но интересней поковыряться в драйвере
    ---------- Сообщение добавлено 29.04.2020 в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было 28.04.2020 в 22:04 ----------
    какая-то важная деталь под радиатором.
    без нагрузки 41В, под нагрузкой нормальной 71В, максимум по-моему может быть 96В
    ток держит на уровне одном. Завтра при возможности буду смотреть его диапазоны работы.
    резисторов как таковых нет. ТОлько нераспаянный эмиттерный повторитель, а может не эмиттерный, надо смотреть точно.
  18. #3458
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Что с с последними дровами нвидиа? Устанавливаю свежие перестает работать HDR. делаю откат то работает..
  19. #3459
    север
    странно, писал сообщение, видимо не отправилось.
    Короче купил планки со светиками на 3В вместо родных планок 6В
    Заработали без вмешательств в схему только если поставить все.
    С планками 6В работает в любом подключении. Видимо когда много планок, напруга при пуске просаживается и защита по току не отрабатывает.
    Только со светиками 3В ток меньше. 60мА, не знаю регулируется или нет.
    Со светиками 6В блок подавал 100мА.
    Самое простое решение было у меня это впаять в разрыв резистор ээээ... на 120 или на 100, в любых режимах падение напряжения было достаточным, чтоб на светиках было 100мА
    Короче пока посмотрим. Телик сам отжали на работе, теперь будем в мастерской обучающие видеоролики смотреть. Из затрат получается 1800 за планки новые.
    Свет кстати у них хуже, более высокой температуры.
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    может в настройках выключается? Надо ждать следущие дрова.
    А вообще для старого оборудования дрова иногда вредно менять бездумно.
  20. #3460
    Владивосток
    Проверял все как обычно настроено ничего не меняется в настройках.. Media Player Classic... Началось с 445.75 пробовал 445.87 ..тишина..
