Страница 173 из 326 Первая ... 163171172173174175183 ... Последняя
Показано с 3,441 по 3,460 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25659)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22436)
  2. #3441
    Владимир
    слева питание аккумулятор, справа ИБП.
    Интересно , как может ИИП , низшая частота (1 гармоника ) которого много выше частотного диапазона 20-20000Гц , влиять на КНИ ? Интермодуляция ? Если частота ИИП >40кГц , то интермодуляция в звуковом диапазоне отсутствует. Или я не правильно рассуждаю?
  3. #3442
    Ивано-Франковск
    Х.з., но наверно проблема в том, что усиливаются наводки из сети 220.
  4. #3443
    самый главный
    Одесса
    Отсутствуют не все, а только определённые продукты ИМ, т.к. сами реальные каскады усилителя, запитываемые от этого ИП, тоже искажают- на своём выходе продукты выше "общей верхней" n*Fсиг>Fв. Поэтому разность |m*F1ип-n*Fсиг|, m,n - натуральные числа, может попасть в полосу пропускания. Т.е. речь может идти только об уровне этих продуктов (коэфф. модуляции сигнала помехами по питанию), а не о том, что "их не может быть".
  5. #3444
    Владимир
    Согласно вашей гипотезе - избавиться от этого поможет ограничение полосы пропускания каскадов ? Дабы не дать гармоникам выше "верхней" взаимодействовать с "мусором" ИИПа ?
  6. #3445
    самый главный
    Одесса
    во-первых, это не гипотеза, а математический факт.
    во-вторых, этот факт показывает, что ограничением полосы невозможно убрать продукты нелинейности - из этих продуктов всегда есть такие, которые попадают в полосу любой заданной ширины, т.к. эти продукты возникают внутри каскада.
    в-третьих, при сужении полосы и количество информации в сигнале снижается. Таким образом, относительная ошибка усиления как "коэфф. нелинейности" практически не меняется, что в октаве, что в одной десятой октавы. Т.е. "полосный путь" нерационален.
    в-четвёртых, надо стремиться к низкой нелинейности самого каскада.
    в-пятых, только "чистая постоянка" в ИП и независимое от сигнала потребление каскадом и тока и напряжения от ИП гарантируют отсутствие модуляционных искажений. На автомате это означает чисто активные и независимые от сигнала внутренние сопротивления каскада как потребителя и ИП как источника электроэнергии.
  7. #3446
    Ивано-Франковск
    мощно, спасибо
  8. #3447
    А причем здесь частота ИИП? Да, могут возникнуть биения при наложении частот ИИП и усилителя, но имхо здесь бОльшую роль играет просадка питающего нпряжения, а именно зависимость просадки от тока нагрузки. Если эта зависимость нелинейна, то появляются гармоники и подавленные на глубину ООС они попадают на выход...
  9. #3448
    Владимир
    Ну "мгновенной" просадки , пропорциональной току нагрузки можно избежать применив большие накопители в питании , и тогда шансы у различных питальников , пусть это ИИП. БЖТ или аккумулятор , у которых в свою очередь есть конечное внутреннее сопротивление - равны.
    Но это не решает проблему потребления каскадами , указанным в "в-пятых" .[emoji12]
  10. #3449
    Можно и так... А лучше feed forward с шин питания на вход, как у Бруно У того же энкора глубина ООС около 60 дБ, насколько мне известно, а PSRR по паспорту - 80 дБ. "Черная магия"
    Ну это уже из другой ветки про класс А...
  11. #3450
    Владимир
    Не думаю , что это оказывает какой либо эффект на глубину ОС в частотном диапазоне , скорее для DC, и то.....
  12. #3451
    Александров
    Зато на PSRR оказывает положительное влияние.
  13. #3452
    Владимир
    Ну только в помощь ОС , так сказать основному линеаризатору схемы в целом.
    На сколько эти 1МОмные цепочки увеличивают PSRR? И каков вклад от этого в общую ОС?
  14. #3453
    В общую ОС вклад нулевой, а вот просадки по питанию можно теоретически скомпенсировать в чистый 0...
  15. #3454
    Владимир
    А что это даст ?
    Ведь сама ОС тоже отслеживает влияние посадок питания на выходное напряжение и компенсирует его.
    Вот бы посмотреть в количественном виде на помощь данных цепей PSRR в борьбе против Кни и Кими системы.
  16. #3455
    А что это даст ?
    любая ООС не может устранить ошибку полностью, т.к. (если рассуждать "дискретно") уменьшая ошибку на выходе, сама ООС перестает ее видеть. Таким образом ООС способна только уменьшить ошибку на выходе на глубину этой самой ООС.
    Идея же с резисторами с шин питания заключается в том, что просадка шины питания вызывает закономерное изменение напряжения на выходе. Таким образом, добавляя определенный уровень помехи напрямую на вход в противофазе, можно скомпенсировать эту помеху проникшую напрямую на выход через ключи (при этом просадка шины никуда не исчезнет).
    Насколько эти резисторы реально помогают поднять PSRR, лучше всего можно посмотреть в симуляторе, я думаю, подмешивая несколько вольт синуса к одной из шин питания...
    Последний раз редактировалось 81bas; 23.02.2015 в 15:13.
  17. #3456
    самый главный
    Одесса
    И чем же такая ОС отличается от ОС в стабилизаторе питания? ;)
  18. #3457
    Тем что резисторы с шин питания на вход - это не ОС вовсе, а feed forward... Просто заранее известно (было посчитанно математически, или подобранно в симуляторе, или измеренно эксперементально, и т.д.), как изменение питания влияет на выход, и это влияние устраняется (в идеальном случае) за счет подачи его в противофазе и в нужном количестве на вход (или просто на инвертирующий вход прямо с шин питания).
  19. #3458
    Ивано-Франковск
    более интересный вопрос, как это говтовить и есть.
  20. #3459
    ну, я думаю, в симуляторе... Без входного сигнала к одной из шин питания подмешивать синус скажем 1кГц амплитудой например 1 вольт, на спектре проверить остаток, и потом методом последовательного приближения подбирать резистор, каждый раз проверяя спектр... (загвоздка в том, что слишком большое сопротивление не даст эффекта, а слишком малое наведет помехи через вход) Потом то же самое для другой шины...
    В топологии энкора я бы резисторы ввел в точку суммирования ООС в UCD секции...
  21. #3460
    самый главный
    Одесса
    Советую не путать параметрические и рекурсивные способы компенсации. Описанный Вами "фид форвард"
    не будет относиться к параметрическим, т.к. рекурсивность реакции девайса ("возвращение с выхода на вход") имеется. К параметрическим же будет относиться предкоррекция кода на входе каскада по известной заранее амлитудно-амплитудной характеристике каскада на любом возможном сигнале, включая Оду Радости Бетховена в таком-то исполнении, а не только на синусоиде какой-то частоты.
