Страница 172 из 191 Первая ... 162170171172173174182 ... Последняя
Показано с 3,421 по 3,440 из 3811
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3421
    Новичок Аватар для Svenn
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    По какой формуле у асалабов считают Xmax в даташите? Только нашел у них на сайте администратор в одной из тем ответил форума, что Xmax на обе стороны.
    Xmax= (L-H) или Xmax= (L-H)+H/2 ?
    Последний раз редактировалось Svenn; 27.03.2020 в 15:48.
  3. #3422
    Здоровья всем! Занимался на удалёнке перемоткой МР1304.8 по причине "перестали играть". Разобрал их... Явно или клей за 2-3 года высох и перестал держать витки катушки, или его сэкономили. Следов термических изменений нет. Витки катушек на обоих динах остались в зазоре, порциями по 3-4 секции. Ну и сюда же, как следствие, обрыв провода в начале витков катушек. Ещё один факт в копилку асалабов.
  4. #3423
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Динамики у них полная лажа! Больше связываться с ними не буду и другим не советую. Лучше добавить монету и взять приличные.
  5. #3424
    Старый знакомый Аватар для Иван555
    Красноярск
    Согласен. Зажрались они что то совсем. Откровенную халтуру гонят.
    Лучше уж тогда у Ноэмы чего посмотреть. А еще лучше подкопить и купить Seas. Годные дины делают
  6. #3425
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    У очередной гд отлетели подводящие, мв1602.8, и чтоб не было, УНЧ 35вт макс., объём АС 15л, превышение макс амплитуды ну просто не реально. Калуга ау. Заменил, сказал и вторую тащи.
  7. #3426
    T280.8 Асалаб, пара - перепутана маркировка выводов (+/-)
  8. #3427
    Частый гость Аватар для SoulState
    А никто не знает, есть ли пищалки, которые звучат лучше топовых алюмокерамических асалабов за те же деньги?
  9. #3428
    Некрасовский
    Я шёлковые от АСА Лаб пользую. Заметно спокойнее и без таких значительных провалов АЧХ.
  10. #3429
    В даташитах ASALab используется шкала измерения АЧХ в dB V/V следующего вида:
    Как это перевести в привычные db SPL ? Ноль в данном случае это сколько dB SPL ?
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  11. #3430
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Как это перевести
    Там же на графике видно-один квадрат 10 дБ. А ноль зто вам зачем вообще ?
    Хорошо бы поставить линию 94 дб/1 Ватт/1 метр чтоб иметь базу, но тут возникает вопрос о условиях изменения, как установлена головка, какое акустическое оформление и проч.
    странник
  12. #3431
    подтверждаю, что перепутаны + и - на Т280.8, но похоже тут проблема кроется в том что динамики та правильно намотаны и подключены, а вот контактная площадка неправильно установлена или от других динамиков, так как на которых я купил (низы, высокие и мидбас) везде с одной и той же стороны плюс, а минус у всех с другой.
  13. #3432
    никто не сталкивался с MB1324.8.C???
    http://asalab.net/node/110
    по диаметру точно подходят для замены НЧ в Canton GLE 420.2
    https://market.yandex.ru/product–pol...-420-2/7332447
    надо туда вкрячить)
    И где купить то? в прайсе нету их
    может есть у кого???????
    если поможете советом буду благодарен)
  14. #3433
    Цитата Сообщение от Олег Волков Посмотреть сообщение
    надо туда вкрячить)
    А родные динамики чем не угодили ?
    Судя по хар-м АСА в ваши корпуса не подходят. Да и кроссовер придётся переделывать.
    попробуйте написать напрямую, всё равно их покупать больше негде.
  15. #3434
    купил без этих динамиков
    судя по картинке по габаритам и посадочному месту подходят
    фильтр ясное дело пересчитывать
    в оригинале стояли 8 Омные - более информации по ним нету
    посоветуйте что то более подходящее на место НЧ
    напрямую написал, но я так понимаю, ответа можно и не дождаться вовсе)))
  16. #3435
    Болото.
    написал
    я бывало и звонил, трубу берут, отвечают
  17. #3436
    Что , прям 6-го января и написали ?
    И вам не ответили?.
    Ну надо жэ!
    странник
  18. #3437
    И вам не ответили?.
    Ну надо жэ!
    ну не все бухают)))
    что ещё в выходные делать если не почту проверять*?)
  19. #3438
    ну не все бухают)))
    рабочая почта и лична работников может оказаться совершенно разной, да и проверить можно, но отвечать - дело другое.
  20. #3439
    Некрасовский
    Цитата Сообщение от GoFrenDiy™ Посмотреть сообщение
    параметры голов 2512.8
    1) Fs=35.7Hz, Vas=68.2l, Qts=0.325, Qes=0.374, Qms=2.515, Le=1.15mH
    2) Fs=34.4Hz, Vas=75.8l, Qts=0.350, Qes=0.406, Qms=2.540, Le=1.10mH
    Мерил в спикершопе, ящик 70л. Впринципе все параметры кучно попали, кроме Vas.
    Прошло... 2021-2006=15 лет Наконец-то я купил квартиру и, спустя 15 лет, снова во все тяжкие собрался Динамики, по сути, проработали с того момента что-то около 2х лет, но т.к. корпуса нормальные так и не были сделаны, то при первом же переезде просто были изъяты из скворечников и сложены на шкафу. За это время один динамик даже немного умудрился поменять цвет, в обоих поспал кот, ну и гравитация сделала своё дело: явно так шайба вогнута во внутрь. Измерения в 2006м делал коробочкой, но она куда-то пропала во времени, поэтому сначала попробовал мультиметром проверить параметры ТС, а потом в audioTester v3.0 + 20 гр грузик, т.к. генератор с телефона+усилок+кетайский мультиметр очень большой разброс давали в измерении, ибо вылавливать милливольты очень сложно. В общем, получилось вот так:
    1) Fs=39.3Hz, Vas=66.79l, Qts=0.49, Qes=0.62, Qms=2.29
    2) Fs=39.8Hz, Vas=70,16l, Qts=0.52, Qes=0.68, Qms=2.33
    При измерении ручками+мультиметром добротность чуточку выше получается, но тут скорее из-за кривости мультиметра и просто если брать частоты по середине резонансного горба шире, то как раз попадает в то, что намерил звуковой картой. Если резонанс, экв. объём и мех. добротность не сильно поменялись, то вот электрическая и следом полная выросли в 2 раза, т.е. там по формулам эти 2 параметра зависят от некого Ro – промежуточного сопротивления, которое, в свою очередь, является отношением сопротивления на пике резонанса и сопротивлением по постоянному току. Грубо говоря, у меня в 2 раза выросло сопротивление динамика на резонансе? Сейчас это 33,5 и 30,7 Ом соответственно... ну согласно audioTester v3.0. Это что могло так повлиять на этот параметр? неужели смещение центра катушки относительно фланца?
  21. #3440
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    В LIMP еще есть всякие галочки в окне расчета параметров Тиля-Смолла. Графа Nonlinear LSE Optimization, там галочки влияют на итоговые цифры ,к примеру, галочка Estimate lossy inductor model (учитывать потери в индуктивности катушки, и дается из выпадающего списка выбор).
    Для чистоты эксперимента, если будете перемерять, хорошо бы вспомнить, как эти галочки стояли. Хотя, думаю, те отклонения в масштабах влияния помещения не столь важны.
    Может быть, при прошлых замерах случайно перекрыли отверстие в керне, и трение воздуха, проходящего через магнитный зазор, сделало свое чёрное дело. Хотя мех добротность бы упала сильно.
    ---------- Сообщение добавлено 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 09:34 ----------
    0,49/0,325 = 1,5 примерно.
    Думаю, это совокупность всех возможных факторов, то есть как изменения параметров динамика (кот поспал, сместилась подвижка и вместе с ней катушка вышла из зазора, Bl уменьшился), так и методики/погрешности измерений.
