Страница 172 из 917 Первая ... 162170171172173174182 ... Последняя
Показано с 3,421 по 3,440 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #3421
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Мусатов в своем усилителе использовал какие то Хитано основными банками.
    Но не EXR, эти больших емкостей не бывают. Кажись, 3300 мкфх35В максимум.
    Я использовал в БП - импульсных и трансформаторных. Указанным параметрам полностью отвечают - очень низкие ESR и последовательная индуктивность.
  2. #3422
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Александр Котов, спасибо за инфу. Купил 30 штук 1000мк 50в, за 460 рэ. За такие деньги наверно лучше ни чего не найдти.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  3. #3423
    А у него там батарея набрана https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1242336084
    Последний раз редактировалось Ulis; 26.10.2011 в 01:23.
  4. #3424
    Я тут в инете вычитал, что Black Gate N/NX – это Nichicon MUSE серии ES- это правда?
    Тани Куссо
  5. #3425
    ostashv-evgeniyy, нет, неправда.
    Неоднократно измерял на разных частотах оба типа - это совершенно разные емкости по качеству.
    BG NX по измерениям потрясающе хороший конденсатор, для электролитического типа.
    А Nichicon ES - просто отличный неполяный, но до параметров NX ему далеко.
  6. #3426
    ИГВИН, спасибо.
    ---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение в 22:48 ----------
    А что будет лучше- включенные встречно ничикон кз, шунтированные Vishay BCcomponents MKP 416
    0.3 мкф 2% 63 В или ничикон ес?
    Тани Куссо
  7. #3427
    Прошел по ссылке, почитал.
    Автор в данной фразе
    неполярных Cerafine не существует в природе в принципе.
    ошибается.
  8. #3428
    Често скажу - не знаю.
    Но уж если шунтировать пленкой, то это должна быть фольговая пленка.
    И ещё одна сложность - свежеспаянная сборка перед тестированием должна быть прогрета, и довольно долго. И отдельные емкости тоже.
    Например, мой знакомый, которому я ставил в усилитель Nichicon ES, утверждает, что на прогрев ушло полгода.
    Еще один человек писал мне об этом же. Там речь шла о неделе примерно.
  9. #3429
    Новичок Аватар для Ddd_nsk
    ostashv-evgeniyy, справделивости ради, по той ссылке ничего подобного не утверждается.
    Для этого достаточно прочитать предложение целиком
    "В настоящий момент существует единственный функционально-качественный аналог неполярных конденсаторов Black Gate N/NX – это Nichicon MUSE серии ES."
  10. #3430
    Цитата Сообщение от Ddd_nsk Посмотреть сообщение
    справделивости ради
    Да, функциональный аналог - это значит что не синоним.
    То есть беспроблемная замена, но качество не гарантируется.
  11. #3431
    Я тут востанавливал ресивер SANSUI QR-1500, по желанию заказчика менял кондёры на силмик2, там стояла эльна не помню серии. Так вот за пару дней разница просто явно заметна, видимо из-за того, что все электролиты работают под поляризующим напряжением. Я собираю гейнклон на lme49810, автор советует вместо бг ставить встречно ничикон пл, шунтированный плёнкой, я вот думаю, если так делать, надо будет кондёрчики поставить под постоянку хотябы на пару дней.
    Тани Куссо
  12. #3432
    Ленобласть
    ИГВИН, Игорь, я снови ставлю конденсаторы на 2 недели под напряжение 24в (БП у меня такой с защитой) - и мне не нужно ждать особенностей звучания непрогретых конденсаторов, и тебе было бы не нужно ждать нареканий от клиентов, если так поступать.
  13. #3433
    Как-то сильно неравноценная замена, Ничикон PL - для звука мало пригоден, шунтировать пленкой - мертвому припарки.
  14. #3434
    Нормальный метод.
    Назар в своё время писал, что прогревает под током сигнал+полязирация, включая последовательно с нагрузкой в простеньком усилителе с однополярным питанием.
  15. #3435
    Понятно, спасибо. А если вместо пл, взять кз так же их соединив? Лучше ли это будет, чем ничикон ес, допустим два параллельно?
    Тани Куссо
  16. #3436
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По тестам из Инета, биполярные, по искажениям, всегда лучше любой комбинации полярных.
  17. #3437
    Не пробовал.
  18. #3438
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Подскажите, на 20 мА тока потребления на аналоговую часть ЦАПа что ставить, rubycon ZL 1200x16 или Elna Silmic II 220x25?
  19. #3439
    steel_monkey, в черную дыру этот Рубикон... Может в другом месте ему и нашлось бы применение
  20. #3440
    Ну вродибы нашел парочку нужных мне блек гейтиков. Так что пока вопрос решен.
    Тани Куссо
