Дешевый 741 не так прост, как кажется. Достаточно забутстрепить питание в соответствии с входным напряжением и благодаря своему оригинальному дифкаскаду из двух разогнутых дифкаскадов он много кому фору может дать.
Вы микрофонные усилители делаете или для кассет?
ADA4898 в разы хуже OPA620 по этим параметрам:
OUTPUT CURRENT: 100mA
FAST SETTLING: 25ns (0.01%)
GAIN-BANDWIDTH PRODUCT: 200MHz
А металлическая крышка м.б. спасает, если рядом работает грязный по ЭМИ DSP наподобие XMOS.
EMIRR как сравнивать, если его в даташитах нет, а СВЧ-генераторы и спектроанализаторы бешеных бабок стоят?
---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
вот именно!
Рассмотрите ситуацию: кристалл старого или медленного ОУ своей внутренней "рамочной антенной" расположен вдоль наводимых другими частями схемы помех.
А у нового и быстрого - поперёк, т.е. максимально ловит. Что будет лучше, заранее предсказать невозможно. Конструкции с экранами я тут редко вижу.
Последний раз редактировалось Эзотехник; 03.04.2022 в 19:05.
А что можно сказать про AD744 и сдвоенную AD746. Всё что нашёл про них,то лучшее решение для них это Ток-напр. и предусилитель.
Такое же страшное, как CMRR. Ослабление помех всего 30 дБ на частоте 10 МГц, см. стр. 11 там:
https://www.ti.com/lit/an/sboa128a/sboa128a.pdf
А ещё германиевые диоды некоторые любят в питание ставить, несмотря на лучшие параметры кремниевых и Шоттки - как же так?
Какое отношение имеет EMIRR и германиевые диоды к лучшим ОУ для хай-фая? Это я еще молчу о том, что в данную минуту тебе, уважаемый Эзотехник, прямо в темечко светят десятки транспондеров спутников, 5-15 кВт и антеннами с усилением 30 дб, что дает эквивалентную изотропно излучаемую мощность-ЭИИМ- в 65-70 дб, поэтому приходится эти сигналы размывать{spreading} по спектру, иначе начнут гореть и ионизироваться верхние слои атмосферы. Нам всем нужно подумать о шапочке из фольги или кастрюле на бестолковку.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 03.04.2022 в 22:23.
Offтопик:Врётенагнетаете, второй раз уже - буду пинатьбольно.
Названия этих спутников?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Луч-5А - 2200Вт (скорее потребляемая, чем излучаемая)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ямал-601 - 7,4 кВт (на пол-Евразии размазана)
https://en.wikipedia.org/wiki/Azerspace-2 тратит 13,8 кВт на "Coverage area Central Europe, Eastern Europe, Sub-Saharan Africa, Middle East, Asia"
Ваш брат и про оружие active denial system ничего не знал и про микроволновый слуховой эффект, но над бабушками смеялся, что звук из космоса не проходит через вакуум.
---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
Прямое. Не всё старое плохо, если вы не перетыкали в панельке в одной схеме. У ламп EMIRR может быть лучше, чем у полупроводников, невзирая на искажения и микрофонный эффект сеток. Но дурни (типа израильской ротлы) любят тупо похихикать над винилом, лампами, германием, медными нашлёпками Андронникова на пластиковые микросхемы и т.д. и т.п.
ЦАП D78 для примера
Зачем это синенькое для микросхем с термал-падами и без отверстий для прикручивания к радиаторам?
Или сине-оранжевый иероглиф "бери меня" из пикселей-деталей нарисован?![]()
Прошу помощи в поиске замены ОУ AD8620 в SO8 по указанной ссылке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59390.
Очень желательно из списка компонетов СКАРП https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80748.
Мне не очень понятны требования к этому ОУ (про тип корпуса и напряжение питания понятно), поэтому выписал пару типов из списка: AD8022, LM2904, LT1361.
ДШ на АД8620: https://www.farnell.com/datasheets/214616.pdf
"Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
Смеетесь над эзотехником? А между тем Борисов сегодня пообещал Путину разработать оружие на новых принципах, в т.ч. по "направленному излучению энергии". И х.з., только ли мультиками это закончится...
Последний раз редактировалось Konkere; 05.04.2022 в 01:18. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
Уникальный прибор?
Данных не достаточно. Куда? Зачем? Почему? AD8620 это сдвоенный ОУ с jfet на входе. Судя по даташитам ни один из предложенных вами таковым не является, у них биполярный вход. Разница по величине входного тока в несколько порядков. Критично ли это для вашей схемы - не известно. Так же обязательно нужно проверить на соответствие напряжения питания(вроде подходят все), по коэффициенту усиления(вроде все unity gain stable).
в эту схему https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1355253241, АД8620 там один. Причина- сложность и дороговизна приобретения оригинального прибораOffтопик:
(в текущее время)
Ваши критерии для ОУ я понял, спасибо
PS.Вроде AD8066 подходит в первом приближении (из личного наличия) https://static.chipdip.ru/lib/150/DOC000150002.pdf
Последний раз редактировалось Konkere; 05.04.2022 в 13:20. Причина: Теги поправил.
Указ Петра I от 09.12.1709:
