Страница 171 из 270 Первая ... 161169170171172173181 ... Последняя
Показано с 3,401 по 3,420 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3401
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    LepekhinV, какой-то предыдущий Ваш вариант плат УНЧ уже заказан, я правильно понял.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    Китайский или, например, модушоповский - не столь важно. Ключевое слово - именно "готовый", т.к. все они более-менее одинаковы и конструктивно, и по внутреннему объёму.
    Какой, действительно, не столь важно, главное не дорогой и доступный.
  3. #3402
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Во вложении - как ЭТО могло бы выглядеть на плате 290*128 мм.
    Rooc и точка суммирования близко к транзисторам расположены. У АСР работает УН при больших токах. Индуктивная паразитная связь будет сильно влиять.
  4. #3403
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от DJBI Посмотреть сообщение
    Кстати, в целях универсальности, можно подобрать готовый бюджетный (китайский) корпус, под данный конструктив, показать его фото, с внутреннем размещением элементов и как вариант организовать централизованно его закупку.
    Я брал корпус у violator мой знакомый leder тоже. Хорошие корпуса. Фото своего я приводил в теме по сборке Милла. Мой корпус "углубленный", размеры (внутренние) 330(Ш)*142(В)*380(Г). У стандартного корпуса ширина (внутренняя) 330 мм, глубина 300мм.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Это просто набросок платы.И всё.
ID:	209266   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #3404
    Сколько стоит корпус.
  6. #3405
    г.Рязань
    8300 с доставкой. Полностью алюминиевый. Толщина лицевой панели 10 мм, остальных - 4 мм. Вес 11 кг. Ехал 2 месяца.
  7. #3406
    Для многих наверно будет дороговато, но как вариант для ASR очень хороший. Китайские будут подешевле. Можно предложить, для тех, кому нужно, несколько вариантов по цене, но приблизительно с одинаковыми внутренними размерами.
  8. #3407
    Не будут подешевле, ибо это и есть китайский.
  9. #3408
    Китайские, тоже разные есть. Я брал в Москве 120 мм высотой с доставкой 4000 руб.
  10. #3409
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    LepekhinV, Володь, а одноплатный вариант неплох, я думал всё, что надо не влезет.
  11. #3410
    Так платы заказаны или нет?
  12. #3411
    г.Рязань
    Какие платы? Те, что из п. 3269? Это вопрос к kerpal. Я не занимаюсь заказом плат.
  13. #3412
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Усилители - да.
    Блоки питания - нет.
    Никто не давал отмашки на блоки питания.
  14. #3413
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Надо делать, а то как-же, УМ есть, а БП к нему нет...
    Причём эти платы можно ставить на днище, а можно и на коротких стойках, к плате УМ, только детали паять с обратной стороны платы...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 10.05.2014 в 10:44.
  15. #3414
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Возвращаюсь к диагонали. Набросал платку массива для АСРа на 3-х парах.
    Правильно ли я понимаю сам принцип? Правильно ли развел плату?
    Последний раз редактировалось FIN_KZ; 12.05.2014 в 14:25.
  16. #3415
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    kerpal, Денис, как дела с ПП, когда ожидаются?
  17. #3416
    Краснодар
    Обещали закончить на этой неделе.
  18. #3417
    г.Рязань
    Какую плату БП делать будем? Ту, которая в п.3261 или её зеркальное отображение? Второй вариант для того, чтобы приблизить точки подключения переменки к трансу. Во вложении вверху 1 вариант, внизу - 2-й.
Название:	БП ASR-5_2_bot.jpg
ID:	209661   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП ASR-5_2_top.jpg
  19. #3418
    Я, за второй вариант.
  20. #3419
    г.Рязань
    Согласен. Второй получше.
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    Вот только не пойму, куда транс ставить народ собирается. Во вложении - разрез стандартного корпуса (половина). Пропорции сохранены, размеры плат УМ (вверху) и БП (внизу) указаны. Транс, предлагаемый Василием (карта ) имеет диаметр 153-154 мм. И как его ставить? Вертикально тоже не влезет. Даже в корпус высотой 150 мм.
  21. #3420
    Во первых, конденсаторы в БП можно поставить 40 мм. Во вторых, конденсаторы внизу платы УНЧ можно положить набок. И этим выиграть в общей высоте.
