Страница 171 из 209 Первая ... 161169170171172173181 ... Последняя
Показано с 3,401 по 3,420 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #3401
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Да, я ролик уже выкинул, моторы есть разные. Но нужен шкив - бобышка на мотор для плоского пассика. Пока в поисках.
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  3. #3402
    Киров
    Эх, зря от ролика избавляетесь, нужен просо хороший ролик, тогда и шума не будет и звучать будет совсем не по пасиковому))
  4. #3403
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Да где же сейчас хороший ролик взять?
  5. #3404
    near Moscow
    для "пробного" варианта перехода на пассик можно сделать так...
    сам пассик можно взять круглый от подмотки правого подкатушечника
    после этого оцениваем ставший слышным грохот самого двигателя и думаем, что делать дальше - морочиться с поиском приличного движка (а они даже новые были гремящие через один) или всё же принять стратегическое решение и уйти на трёхмоторник, хотя бы 1-го класса
Название:	WhatsApp Image 2020-02-05 at 16.33.37.jpeg
  6. #3405
    Гремит именно деформированный ролик.
    Трёхмоторник у меня есть, а Астра, по сути, "ностальгическая".
  7. #3406
    г. Кемерово
    Для тонвала пока буду использовать ДПЛТ U9B с пасиком. У него есть таходатчик, в будущем можно сделать схему управления. Но это пока у меня меньшая проблема.
    Сейчас конструирую из подручных материалов датчик натяжения. Уже получается натяжение ленты подстраивать микроконтроллером. Первый ролик на самом датчике нужно еще доработать, сделать направляющие побольше. Блок головок не знаю от чего, купил на авито, подошел к сатурну по нижним болтам. Подшипник тонвала тоже поставил от сатурна и всё отлично в этом плане - буду делать сквозной канал.
    P.S. Я не хочу доработками превзойти 0 класс или что то в этом духе. Мне нравилось и как просто Сатурн 202 сам по себе играет. Полностью автоматизировать, сделать новый корпус и чуть улучшить звучание либо не сделать хуже моя цель.
ID:	386498   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Max4d; 20.12.2020 в 18:08.
  8. #3407
    Киров
    Приносили недавно из музея Чайку М с родным роликом и пасиком в комплекте - всё прекрасно работает))) ни какого "грохота", значит в природе это чудо еще существует))
  9. #3408
    Харьков
    Доброго !
    Я так переделал свой Юпитер 203 , на одной из интернет-барахолок купил шкив и пассик от Юпитера 106С-2 , он односкоростной.
    В результате получил неплохой тихоходный односкоростной плеер . а положение для 9-й скорости использую как ВЧ коррекцию
    иногда на старых лентах ВЧ не достаточно так спасает в некоторых случаях...
    на фото он с права.
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    А это как не по пассиковому , я конечно понимаю юмор но всё же интересно . я на своём Юпике этого не заметил кроме отсутствия грохота ролика.
    А ролика сейчас не достать , даже хренового , всё по сдавали на лом . на барахолках и блошняках ничего нет.
    Как то шёл по блошняку , смотрю мужик деребанит старый мафон , спросил за головы тот я их не держу уходят с железом на лом....
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Вот что в результате получилось...Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #3409
    Киров
    С роликом получается более динамично, пасик мягче и более вяло.
    Зы это конечно всё от мозгов, и в реальности одинаково))), но замечено на многих слушателях....
  11. #3410
    Харьков
    ..ну в принципе да , нет того шума как он был с роликом, я имею в виду с хорошим а не с дубовым роликом
    он работает тише и уже чего-то как бы не хватает. кстати грохот это не только дубовость резины на ролике а ещё плюс выработка на его втулке.
    если не большая то смазка ещё помогает на какое-то время ....
  12. #3411
    Киров
    Не про шум речь, были же аппараты с роликами в премиум классе, хоть тот же Иемик1000, не дураки же были гремелку всавлять, а Гаррарды виниловые за что ценят???
  13. #3412
    Minsk
    Не обращайте внимания. Это особенности психики данного участника форума. Или грибы, не знаю. У него и провода по-разному звучат
  14. #3413
    Киров
    Дад, этот ответ прекрасно характеризует психику отвечающего - все играет одинаково, не понятно зачем заниматься звуком когда всё давно сделано???
    Можно не отвечпть на этот ,риторический вопрос..
  15. #3414
    Minsk
    Так по большому счету никто и не занимается сейчас звуком.
  16. #3415
    Киров
    Не потому ли так популярен ретро звук? - тогда ещё обращали внимание на результат, не только бабло ковали((((
  17. #3416
    Minsk
    Это феномен не технический.
  18. #3417
    Киров
    Естественно, как и восприятие музыки является эстетическим феноменом и решать его техническими средствами прводит в тупик, куча фирм с головастыми инженерами обанкротилась на, казалось бы пустяковой звуковой проблеме, да и у огромных фирм удачных конструкций не много и их появление часто связано с определенными именами, уходит чел и "удача" кончается...
  19. #3418
    Minsk
    Удача тоже не всегда определяется качеством. В любом случае, обсуждать особенности звучания магнитофона "Сатурн-202" в зависимости от привода ролик/пассик - это клиника.
  20. #3419
    ..а как с этим быть?)))
    https://www.youtube.com/watch?v=fOHX0J4iRss
  21. #3420
    Minsk
    Уменьшить выходное сопротивление, чтобы вместе с емкостью кабеля частота среза всегда получалась выше границы звукового диапазона.
