Страница 171 из 267 Первая ... 161169170171172173181 ... Последняя
Показано с 3,401 по 3,420 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3401
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Не всем хочеться курочить динамик, я например не очень хочу дырявить два динамика которые обошлись мне очень не дешево.
  3. #3402
    г. Тюмень
    Таки я потому такие датчики и ваяю чтобы при случае снять и дин. остается не "тронутым".
  4. #3403
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от paukt Посмотреть сообщение
    фразу можно толковать по разному!
    Именно в этом смысле.
    Да и желающих прибавится ИМХО.
  5. #3404
    г. Тюмень
    Наиль и др. сегодня отделил несколько пъезо-элементов от латуни - хочу на алмазе обточить или обрезать до прямоугольника 5х20 мм и сваять из них датчики с "консолным" креплением - как думаешь? может кто пробовал.
    Я их зондировал вроде чуйка не сильно падает, но вот в смысле прочности есть некоторая опаска. Но как говорил классик - практика мерило теории. Тогда многие вопросы габаритов и крепления отпадают.
  6. #3405
    без фанатизма
    Tartaria
    Какая емкость у них получится? По прочности - у меня сомнений нет Если при обрезке микротрещины не появятся...
  7. #3406
    г. Тюмень
    Посмотрим. Но по площади - не думаю что на много уменьшится да и не критично это (мне каж.
    Коррекция вся в наших ручках
  8. #3407
    Частый гость Аватар для старичок
    А с какого перепугу п.элемент отдирать от латунной подложки? Ей же и определяется прочность. А у голой п.пластины 0.2мм толщиной она(прочность) никакая.
    ---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение в 20:08 ----------
    И еще вопрос-как это делается?
  9. #3408
    г. Тюмень
    Долгая дорога в "дюнах". Посмотрите историю и прочностные показатели пъезо-....
  10. #3409
    Irkutsk
    А как отделяли, технологией поделитесь пожалуйста. Думается, изгибный момент возрастет, и чувствительность - тоже.
  11. #3410
    без фанатизма
    Tartaria
    Это ЭМОС 80-х годов? Пьезики из ГЗКУ? Круг замкнулся?
    Думаю, что без сильного нагрева подложки тут не обошлось.
  12. #3411
    г. Тюмень
    Да другого метода пока не придумал - главн. не горячиться. Мои "потуги" направлены на получении маленького легкого - однонаправленного "детектора" ускорений. Естесств. чуйка не помешает!
    С дисками я в своей технологии "дополз" до "своего" предела! В смысле- можно попробовать с меньшим диаметром поработать но мне уже не интересно!
    Последний раз редактировалось paukt; 24.10.2011 в 08:57.
  13. #3412
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Эх. А я до сих по ни на работу не сделал ЭМОС-ИТУН-трифоник, ни своей обожаемой. Ленив как собака просто :( Столько народу на работе не приобщено к ЭМОС-басу :( Господь-вседержитель вот всё терпит и терпит мою лень…
    Эт я просто поныл для разнообразия :)
  14. #3413
    г. Тюмень
    Не получилось с импортными - очень тонкие и хрупкие. Надо видимо порыться в закромах и найти потолще пъезоэлементы.
    Будем с подложкой пока экспериментировать!
    ---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение в 15:37 ----------
    Надо попробовать я этот вариант держал в уме, но где то ГЗ потерял для тех целей когда то покупал. Может они и сейчас продаются.
    ---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение в 15:48 ----------
    Лучше травить. (дохлая затея) Температурой брака много! Мне кажется дохлая тема!
    Последний раз редактировалось paukt; 24.10.2011 в 18:04.
  15. #3414
    Для размеров пластины 5х20мм, отрезанной от круглого п.элемента-вес подложки 0.15г, самой п.пластины-0.09г,итого 0.24г.Зато прочная балка получается.Не рассыплется.
    ---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение в 17:16 ----------
    А при травлении серебро сойдет.
    ---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее сообщение в 17:18 ----------
    Лежит у меня 5шт. ГЗП-308. 1989г выпуска. Цена-80коп. Разобрал, вынул трубочку-п.элемент. Диаметр 1,4мм, длина-15мм. Расчетный вес-0,09г.
    ---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение в 18:00 ----------
    Даже и емкость померял-2,13нФ. Дырочка в нем около 0,7мм, так что вес еще меньше(считал как полнотелый цилиндр, удельный вес принял 4г/см3).
  16. #3415
    г. Тюмень
    Таки я делал эмос на трубочках (1993 г), при переездах "давно было" сломал саб (уронили на диф), потом не того было (середину 90-х не комментирую).
  17. #3416
    Делал это хорошо. А работало?
  18. #3417
    Зачищаем МГТФ на длину 5мм,жилки загибаем на 180 градусов и равномерно распределяем по изоляции. Полученную выворотку засовываем в трубочку. С открытого конца трубочки-каплю эпоксидки. Она засасывается внутрь и приклеивает жилки провода к внутреннему электроду ПЭ. На провод надеваем экранирующую оплетку с заходом около 5 мм на ПЭ. Эту нахлестку фиксируем бандажом. Втулку из эбонита (или что под руку попадется) размерамивн-2мм,Dнар-4мм и L-10мм (все это ориентировочно) надеваем на ПЭ со стороны бандажа на длину того-же бандажа и заклеиваем эпоксидкой. Экранировка не нужна, но если потребуется, то можно нахлобучить маленький колпачек из фольги на открытую сторону ПЭ. Консольный датчик готов. Далее, вставляем его в контейнер необходимой формы из твердого пенопласта-датчик готов, эл. выводы от него есть! Вес трех мух. Каково?
  19. #3418
    г. Тюмень
    Каково?
    У меня та - 1993 г. реализация работала, но пъезики паяли на заводе (ПЯ) "спецы", я сам не смог.
    Как говорит великий NB "практическая реализация" где?
    Я таки от-травил диск (серебро на месте) - жду чела знакомого чтобы на хорошем "алмазике" обточить прямоугольник.
    Кстати для NB - от-травленный диск "наверное" более высокую "чуйку" в баро- должен показать!? Таки для деформации без латуни треб. меньшие усилия. (Треп - надо пробовать!)
    Еще обратил внимание - если трав. раствор не "дергать" можно по времени оставить очень тонкий слой латуни (как напыление).
    И при "свободной" минутке - попробую сваять из самого маленького диска "свою" отработанную концепцию, см.выше.
    Последний раз редактировалось paukt; 25.10.2011 в 08:06.
  20. #3419
    без фанатизма
    Tartaria
    Чувствительности датчика хватает за глаза А вот сам пьезик со стороны латунной подложки имеет обкладку или нет? Интересно знать.
    По поводу "модернизации" пьезоэлементов - придерживаюсь концепции - "как бы так сделать, чтобы ничего не делать" Поищите по номенклатуре других изделий из пьезокерамики: может что-то подходящее найдется?
    О пьезокерамике и перспективах ее применения
  21. #3420
    г. Тюмень
    Есть напыление - вроде, но я в микроскоп (должны дать) хочу посмотреть. Таки тоже сторонник как на коленке изладить.
    Первая цель "возни" - отдых! А по керамике - "мониторил" сам - есть над чем подумать! Но работа мало времени оставляет.
    Последний раз редактировалось paukt; 25.10.2011 в 10:17.
