Страница 171 из 238 Первая ... 161169170171172173181 ... Последняя
Показано с 3,401 по 3,420 из 4750
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #3401
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    811 "играет" холоднее и по звончее (это если в АС пищалка хорошая)
    Но 2 полевика,как выше, и уже ни хочется слушать ни какие ОУ...
    Я на "даймонде" остановился.Чем лучше питание,тем лучше играет.
  2. #3402
    №36?
    LME49713HA?
  3. #3403
    №36?
    LME49713HA?
    идеальная казалось бы микросхема, да шумы по току высокие
  4. #3404
    ДВР
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    позолоченные керамич. светодиоды
    Видимо по прочтении такой мантры вслух эзотерики впадают в экстаз и ссуться кипятком.
    Цитата Сообщение от П.А.Д Посмотреть сообщение
    ставил после него NE5532, шумов не наблюдал
    Самое смешное в обсуждении подобных "лучшие..." то, что народ до усёру может пережёвывать ботву и пускать пузыри по поводу того, что лучше и за сколько тысяч можно это что-то купить-достать, при этом слушая через свои безумно дорогие навороченные изделия фонограммы,записанные на цифровых студийных станциях, в АЦП/ЦАП которых стоят всё те же древние NE5534. А секрет феноменального звучания очевиден - золотые рюшечки устраняют все проблемы.
    Думай. Думай всегда…
  5. #3405
    Ru
    Кроме того, я вёл речь о транзисторах, конкретно о моп-транзисторах
    Любой дискретный ОУ из массово выпускавшихся "для аудио", если ему не надо качать 4...50 омную нагрузку ваттами, "в пролёте" против микросхем.
    Где-то была швейцарская диссертация про это с замерами на Audio Precision.
    Samuel Groner, 2009, pdf весит 35МБ, может даже здесь ссылки были.
    "3 Measurement Results 21
    3.1 Analog Devices AD797 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
    3.2 Analog Devices AD823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
    3.3 Analog Devices AD825 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
    3.4 Analog Devices AD826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
    3.5 Analog Devices AD829 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
    3.6 Analog Devices AD845 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
    3.7 Analog Devices AD8599 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
    3.8 Analog Devices DY2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
    3.9 Analog Devices OP275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
    3.10 Analog Devices OP467 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
    3.11 Analog Devices OP471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
    3.12 Audio-gd OPA-Earth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
    3.13 Audio-gd OPA-Moon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
    3.14 Burson Audio Discrete OpAmp Mk II . . . . . . . . . . . . . 105
    3.15 Forsell Technologies JFET-993 . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
    3.16 John Hardy 990C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
    3.17 Linear Technology LT1007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
    3.18 Linear Technology LT1037 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
    3.19 Linear Technology LT1057 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
    3.20 Linear Technology LT1115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
    3.21 Linear Technology LT1124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
    3.22 Linear Technology LT1122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174"
    Это воспоминания о первых версиях: https://www.edn.com/sam-groners-op-a...tortion-study/
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    там были кошерные от Signetics, прогретые десятилетиями.
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Шик-блеск и надёжность, не потрескаются в космосе от высыхания, старости и коррозии.
    В музее электронных раритетов на неофициальном конкурсе красоты победила КМ155ИД9
    "Без сомнений, эта пара (в керамическом корпусе) держит с большим отрывом первое место в номинации "Самая красивая микросхема серии". Просто какое-то волнение в душе, когда держишь их в руке, это произведение искусства и не только лишь инженерного."
    http://www.155la3.ru/k155.htm
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    OPA620 - лепота и параметры отличные до сих пор: https://pdf1.alldatasheet.com/datash...WN/OPA620.html
    Отзыв с али про б/у:
    "хороший оперусилитель, звучание старой школы, сказочные высокие частоты с не менее бархатным и мягким низом. Если что, то такие чипы выпускались в 1989 году, найти их очень трудно. Есть даташит на них в интернете, просто посмотрите характеристики и все станет ясно. Вкратце затухание сигнала идёт около 100 кГц! то есть всю полосу до этого значения они играют без каких либо значимых изменений. Беру уже вторую пару, жаль что сейчас ценник конский, но я успел)."
  6. #3406
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    OPA620
    Тоже использовал. Понравились.
  7. #3407
    древние NE5534
    так за этими древними все гоняются.
    НО! лучше оно будет только в микшере) а не еще в 2ух 3ёх местах)
  8. #3408
    BLR
    Бытует мнэние (не моё, но я вобщем солидарен) что любой опер в качестве повторителя -(хрень собачья) - для любого опера нужно задавать усиление минимум 5-6 раз...
    Это не какое-то мнение, а объективная реальность.
    Только во первых - дело не в усилении, а в величине входного синфазного напряжения (которое можно снижать за счет усиления, но теряя при этом в глубине ООС).
    Во вторых - схемы на россыпи работают лучше только при условии, что там схемотехнически решена проблема нелинейности на емкости миллера (как, например, на схеме модифицированного параллельного повторителя выше).
    В третьих - линейность ОУ в повторителе сильно зависит от типа ОУ и от импеданса по входам. Если этот импеданс минимален (десятки Ом), то любой почти ОУ будет работать без проблем. Если импеданс высокий (килоомы), то тогда конечно выбор ОУ сильно сужается: LM318, NE5534/5532, LT1122, OPA1652 и т.п.
    Ну и в последних - степень паршивости ОУ в повторителе зависит еще и от требований линейности. И если для измериловки это может быть критично, то для аудио воспроизведения здесь вообще нет проблем, большинство УНЧ (даже в инверте) при работе на АС искажают сильнее. ОУ при грамотной реализации в этом плане можно считать прозрачным.
  9. #3409
    ещё, также, дело в устойчивости ОУ
  10. #3410
    BLR
    Во первых - ОУ, неустойчивых в единичном КУ почти не найти. Разве что 5534, и то смотря какого производителя.
    Во вторых - эта проблема легко решается соотв. частотной коррекцией.
  11. #3411
    Астрахань
    А уж динамики как искажают, так что ставьте к140уд1 и будет вам счастье.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  12. #3412
    ДВР
    Где это "там" - в студийных железяках , типа digidesign 192 и подобных? Извиняй, братец, но инженегры Digidesign десятилетиями не ждут, когда NE5534 состарятся-закошерятся, прогреваясь; они штампуют свои железяки тысячами, используя то, что идёт к ним прямиком с конвейера.
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Никаких НО! См. мой месседж выше, а если будет возможность, загляни внутрь АЦП/ЦАП, main и т.д. - студийного оборудования производимого Digidesign. Удивлению твоему не будет предела. ;)
  13. #3413
    Ru
    Neve, Focusrite, SSL:
    https://youtu.be/bJd8606oNNk?t=725
    https://realgearonline.com/thread/26...l-hardly-stand
    ---------- Сообщение добавлено 07:35 ---------- Предыдущее сообщение было 07:32 ----------
    Тесты вычитания на реальной музыке в петле "24-битных" "профессиональных" ЦАП-АЦП:
    "Digidesign 003 Rack
    dheming{имя оператора теста на форуме}: 0.4 dB (L), 0.5 dB (R), -38.7 dBFS (L), -39.6 dBFS (R)"
    20-битный АЦП:
    "Forssell MDAC-4 ----> Focusrite Blue 245 as master, (funkakuchi on Pragmatic Audio = funka on Gearspace)
    Focusrite sensitivity 0 dBFS = 20 dBu, serial number = 10
    4.0 dB (L), 4.0 dB (R), -81.3 dBFS (L), -81.1 dBFS (R)"
    https://gearspace.com/board/gear-sho...fmaker-85.html
    ---------- Сообщение добавлено 08:05 ---------- Предыдущее сообщение было 07:35 ----------
    Вот Neve 1989 г. с сигнетикс 5532, 5534 и "delta-sigma free":
  14. #3414
    ДВР
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Эзотехник, и где здесь, на приведённой тобой картинке сказочные оперы с золотыми рюшечками? MC33078P? Так у барыги они лежат по 100-110 "рыжих".
    Прецизионный AD587JQ? По секрету (шепотом на ушко) - в лавке Ali-бабы в базарный день им красная цена штука-полторы за десяток, не больше. В былые докаронавирусные времена челнок Саша-кит подобную шнягу привозил мне из-за Амура десятками штук, бартером получая блок сигарет 555, пару-тройку пакетиков "семачка" и палку копчёной колбасы местного мясокомбината.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 31.03.2022 в 09:44.
  15. #3415
    г. Ижевск
    Владею изрядно (в 100раз))) подешевевшими несколькими студийными железками 2000-х: Digidesign, Panasonic, RME. В Digidesign стоят 5532 Филипс, AD826, Burr-Braun; в Panasonic и RME стоят копеечные JRC, NJM. Субъективно Panasonic и RME звучат приятнее чем Digidesign, хотя и он тоже весьма неплох. Студийщики (например, на "Кроше") также примерно оценивают; правда, в Digidesign генераторы сделаны не лучшим образом, народ переделывает и радуется.
    Огромное количество музыки конца 90-х, 2000-х сделано на этих аппаратах. "Ходят слухи")), что в отдельные каналы можно ставить много чего, а вот при сведении каналов уже надо выбирать "по вкусу".
  16. #3416
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Знающие и нифига не глухие люди вроде старикашки Руперта Нива и конструкторов SSL,Ampex и прочего железа первого эшелона довольствовались скромным набором оперов-NE553х, MC33078, LF353. Зато в критичных местах, например УВ R-R студийного мафона или главного сумматора многоканального пульта, они не стеснялись использовать простейшие композиты на одном ОУ и паре транзисторов, что позволяло получить усиление 150-160 дб и площадь усиления под ГГЦ на 20 кГц, что недостижимо для просто интегрального ОУ, но абсолютно необходимо для точного, в тч и субьективно, выполнения многих аналоговых операций. Но нынешним перетыкальщикам ОУ это невдомек, они думают, что звук зарыт в цифре 1000-2000 В/мкс.
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    Да, и позолоченный OPA620- убогий видеоусилитель с усилением 63 дб, на его фоне современный ADA4898 c усилением 106 дб намного предпочтительней, еще и шум 1нВ/Гц и превосходное подавление синфазки.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 03.04.2022 в 21:02.
  17. #3417
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Опер хороший, но что то я его по звуку забраковал в Yes 3 SAb. Надежд на него у меня много было ...
  18. #3418
    Екатеринбург
    YES 3- какой-то схемотехнический Франкенштейн, 4898 тут ни при чем. Надо делать нормальные усилители, а не это недоразумение. Например, неинвертирующий Видерхольд, он же Сухов, с AD829/AD817/ADA4898/THS4031.
  19. #3419
    г. Омск
    YES 3- какой-то схемотехнический Франкенштейн, 4898 тут ни при чем. Надо делать нормальные усилители, а не это недоразумение. Например, неинвертирующий Видерхольд, он же Сухов, с AD829/AD817/ADA4898.
    Однако AD8065 в таком же включении звучит там достойно...
  20. #3420
    г. Омск
    Есть усилитель, где и LM1458/UA741 звучит более чем достойно, так что это не показатель.
    Главное цель была достигнута - достойное звучание усилителя)))
