Страница 170 из 209 Первая ... 160168169170171172180 ... Последняя
Показано с 3,381 по 3,400 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #3381
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Цитата Сообщение от xxxxxxxxxxx Посмотреть сообщение
    Спасибо. Мое незнание кириллицы банит,
    Это не только Ваше незнание кириллицы. Автор статьи на analog.pro тоже плохо знает кириллицу, поэтому те статьи трудно читать.
    вдобавок подумал, что обозначения элементов не повторяются.
    Нет, они очень повторяются! Было несколько разных модификаций этих усилителей воспроизведения, поэтому надо читать обозначения элементов очень внимательно.
    Всего доброго.
    Евгений.
  3. #3382
    Киров
    Есть кто то с Revox B77? Интересует пружина на электромагните прижимного ролика, была довольно хилая и в конце катушки возростала детонация - больше 0.2% (в начале катушки 0.035%) поставил пожестче - стало 0.05%, но сколько при этом проходит ролик??? усилие то увеличилось до 2.3кг
  4. #3383
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Может, с подмоткой/подтормаживанием что-то не то?
    По сервисмануалу ролик должен прижиматься с усилием 13Н±1Н.
  5. #3384
    Киров
    Это я видел, сменил смазку в ролике на более густую (для работы под высокой нагрузкой) - удалось снизить прижим до 1,6кг - все равно многовато... фазосдвигающие кондеры по 4,8мкф... остается только подозрение на сам ролик, он новодельный
  6. #3385
    Minsk
    он новодельный
    Полиуретан?
  7. #3386
    Киров
    Похож на резиновый, смущает что внутренняя поверхность подшипника не обрабатывалась!! как будто прямо так сразу в размер спекли...
  8. #3387
    Minsk
    Если это бронзографит, то с обработкой там есть нюансы - могут затягиваться поры, что ухудшает самосмазывание. Насколько я знаю, в крупносерийном производстве обходились без обработки (максимум - калибровка диаметра). В новодельных роликах могут быть серийные втулки, они выпускаются некоторыми фирмами как отдельное изделие.
  9. #3388
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Есть небольшой вопрос,по головке записи...
    Катушка Сони 880...голова записи 6,5 ом по постоянке,обе головки (2 дорожки)
    Воспроизводящие,как мне представляется в норме 75ом 2 дорожечная и 100 ом 4 дорожечная.
    Проблема ,оч плохо записывает...
  10. #3389
    Новичок Аватар для Freddie
    Товарищи, кто точно знает модель аппарата, назовите.
    Прошу извинить, если не в нужной теме спросил.
  11. #3390
    Киров
  12. #3391
    https://retrozvuk.com/shop/magnitofo.../denon-dh-510/
    Спасибо!
  13. #3392
    Печатка на 2 канала УВ
  14. #3393
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Занимаюсь переделкой магнитофона на механике УПМ-34. Пытаюсь сделать систему натяжения ленты с использованием микроконтроллера. Сейчас использую в датчике натяжения ленты подшипник из головки винчестера. По нему лента движется тыльной стороной. Но подшипник из материала который магнитится. Можно ли его вообще использовать для таких целей?
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  15. #3394
    Minsk
    Размагнитить - и всё. В Revox тоже в обводные стойки ставят обычные подшипники. А что будет исполнительным узлом при стабилизации натяжения? Обычно это боковой двигатель, но тут двигатель всего один.
  16. #3395
    г. Кемерово
    На тонвал планирую отдельный.
    Я пока буду экспериментировать. В магнитофоне есть система подтормаживания подающего узла через фетр. Это Сатурн 202. И есть что то наподобие рычага которым это усилие можно регулировать. С датчика снимаем показания, сервоприводом меняем положение этого рычага и как итог натяжение ленты. Если честно даже не знаю на сколько это может сработать. Прошивку уже написал, осталось датчик собрать. У меня есть hdd и детали видеомагнитофона))) В крайнем случае, но не хотелось бы, добавлю мотор. Еще купил блок головок от магнитофона со сквозным каналом, и он встал с небольшими доработками. Планы грандиозные, другой корпус и управление кнопками и с пульта.
  17. #3396
    Minsk
    Лучше перейти на трехдвигательную схему, в наше время не проблема купить подходящие двигатели для прямого привода боковых узлов. Да и вообще, идея что-то делать с УПМ-34 - так себе. Можно раздобыть в качестве донора хотя бы первоклашку с тремя моторами.
  18. #3397
    г. Кемерово
    Я понимаю, что 3 моторная система всем лучше. Это из-за ностальгических чувств именно к этому магнитофону
    Мне интересно навешать именно на эту механику электроники. Просто такая хотелка в общем.
  19. #3398
    Minsk
    Понятно. Стабилизация натяжения была реализована в "Снежеть-204", правда, механически. Там же был устранен и основной недостаток таких ЛПМ - шумный ролик заменен на пассик.
  20. #3399
    г. Кемерово
    Ага, я смотрел на авито на эту "Снежеть". И в ней кажется мотор с регулировкой скорости. Но всё же хочу сделать Сатурн. Корпус с алюминиевой передней панелью, оставить надписи с тем же шрифтом и другие узнаваемые элементы Сатурна. Надеюсь получится красиво. И к этому еще добавить сквозной канал, электронное управление, различные фишки типа поиска по паузам. Думаю мне тут на год хватит работы, с учетом того, что времени на хобби маловато. Еще придется в тракт записи вникнуть, а у меня в этом опыта нет. Вот деку кассетную Technics ковырял пол года по вечерам в выходные, пока что то получилось настроить.
  21. #3400
    Да. Самое паршивое в этом УПМ - это грохот ролика, что в "Снежети" успешно победили. На каком-то родственном форуме (то ли на rt20, то ли на rt22) есть тема по замене этого ролика на пассик.
    У меня тоже имеется в коллекции Астра с таким роликом, простоявшая четверть века "на передаче" (в ней у переключателя скоростей три положения: 0, 9 и 19), так что ролик там деформирован напрочь. Я хочу когда-нибудь сделать его двухмоторным: либо поставить отдельный мотор с пассиковым приводом на "родной" маховик, либо, если получится, воткнуть туда ведущий движок от "Олимпа", а родной мотор оставить только на подмотку и перемотку.
