Страница 17 из 41 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 801
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня зацепило... и понесло в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.06.2024 в 06:21.
  2. #321
    Новичок Аватар для sersim
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    все усилители многополосной АС должны быть РАЗНЫМИ
    а что, теперь на машину разрешено и, как утверждается, даже полезно, ставить одновременно резину разных производителей, типоразмеров и сезонного применения ?....
  3. #322
    Если проводить аналогии с машинами:
    - на одну ось (в разные каналы) - нельзя. Дак вроде этого как никто и не собирался.
    - на разные оси (в разные полосы, но одинаково в обоих каналах) - бывает что и можно.
  4. #323
    Неудачная аналогия, хотя разные типоразмеры бывает.
    Ставьте одинаковых УМ. За одно и динамиков в каждой полосе тоже одинаковых.
  5. #324
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    В активных колонках можно вообще напрямую с моторов динов снимать.
    Upd. Аможно вообще мощники монтировать прямо за динамиками. Там и акустических проводов останется хрен да маленько.
    Я буду делать моноблоки, активные трехполоски прямо в АС....
  6. #325
    А это и не запрещалось. Например, на многих авто (и только с задним, и с постоянным полным приводом) размер передних и задних шин (и дисков) немного отличается. Задние обычно шире. И так с завода, это не самострой корча.
    В драге это доведено до карикатуры, и тоже не зря.
    На ж-авозках всё унифицировано, хотя разный рисунок на разных осях допускается.
  7. #326
    Частый гость Аватар для Carter
    По три моноблока в каждой АС?
  8. #327
    Тогда межблочники будут длинными
  9. #328
    бывает что и можно.
    но не нужно
    словоблудие......
    пробовали, не очень удобно, лучше плоский блок ( в нем три "моноблока" ) на заднюю стенку, у которого "лицо" сплошной радиаторный профиль, снизу сетевой кабель, с верху - бежблочный, провода на головки внутрь ящика через отверстие....
    просто делается дифф вход для каждого моноблока, все это добро собирается в один кабель, приличных разъемов на нужное количество контактов полно...
  10. #329
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Это решение имеет как минусы, так и плюсы относительно длинных проводов до АС. Частично можно компенсировать минусы применением нестандартных интерконнекторов (на более, чем один канал в одном кабеле) и симметричным интерфейсом.
    Идеал, с моей точки зрения - усилители И цапы встроить в АС, сигнал раздавать по цифре. Но это дорого и требует решения ряда других проблем.
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    О, sersim отчасти это решение и озвучил раньше меня.
    плоский блок ( в нем три "моноблока" ) на заднюю стенку, у которого "лицо" сплошной радиаторный профиль....
    Простое до очевидности и весьма эффективное решение, которое активно используется в проф. АС, но, почему-то, не в быту.
  11. #330
    и что ценно - делается своими руками на раз
  12. #331
    но не нужно
    С чего вдруг?! Полно машин, где спереди а сзади ставят разные колеса. Хотя бы по ширине.
    Да не проблема, если ты помнишь, я это несколько лет назад делал, для onv23...
    А перед этим был просто "распределенный РГ", чтобы доставлять по балансу все каналы от мнгоканального ЦАПа к усилителям, стоящим рядом с АС. И регулировать громкость уже ПОСЛЕ кабелей, на входе усилителей.
  13. #332
    а что сразу не подсказали...
    С чего вдруг?!
    просто не нужно...
    согласен, давайте обжуем этот факт постов на сто.....
  14. #333
    А кто хотел - тот в курсе.
    А смысл? Тут не автофорум.
  15. #334
    Да, помню, и про решение с раздачей клока с PECL-интерфейсом помню. Но мало кто может в такой же уровень
    В любом случае, адекватное решение будет недешёвым. Хотя, отчасти, часть средств удастся сэкономить на этих дурацких, никому не нужных, ящиках усилителей и, прости Г-споди, "предов". С другой стороны - при нормальной реализации оно в любом случае недёшево, в первую очередь за счёт динамиков и комнаты.
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    Ну, посмотри, например, на драгстеры
  16. #335
    Это да. Хуже что и нужно оно очень не многим. Потому и не стал продолжать.
  17. #336
    так я пробовал "вживую" кататься...что сказать - ощущения, мягко сказать, неоднозначные.......такие же будут, если уси в полосах разные
  18. #337
    На драгстере?!
    Естественно, это же очень узкоспециализированные гоночные "тракторы" для загонов длительностью четыре, что ли, секунды.
    Бред. У автомобиля 4 одинаковых колеса выполняют, в первом приближении, одинаковые задачи, в отличие от динамиков в разных полосах. Возвращаясь к тракторам - это как говорить, что ведущие звёздочки, катки и ленивцы должны быть конструктивно одинаковыми, иначе будет хуже.
  19. #338
    Не на всякой машине это можно, например на полноприводной не стоит. А вот на мощной заднеприводной - оно только к лучшему.
    Но оставим это.
  20. #339
    Завсегдатай Аватар для dekko
    " и это правильно" (с)
  21. #340
    Бред.
    пусть последнее слово останется за Вами - мне, собственно, всё равно.....
    Но оставим это.
    так это даже не обсуждается
