Страница 17 из 41 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 819
Тема: Электролиты в БП усилителя
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Электролиты в БП усилителя
    Скажите, стоит ли брать в БП усилителя конденсаторы «с низким импедансом»? Есть ли у них в данном случае какое преимущество или достаточно взять «для обычного применения»? И ещё: есть ли смысл покупать высокотемпературные (105 градусов) или достаточно обычных 80 градусов)?
    Какой номинал конденсаторов взять в качестве шунтирующих? И какой тип – я слегка растерялся от обилия взаимоисключающих рекомендаций: одни советуют только плёночные, другие говорят: у неё большая индуктивность (хотя при чём здесь индуктивность?) и нужно брать слюдяные СГО-О, ССГ-3
  2. #321
    38RUS
    По умолчанию Re: Электролиты в БП усилителя
    200RU нормально?
  3. #322
    За полярным кругом.
    Намедни разбирал магнитофоны от ЭВМ, Болгарские. Стоят кондёры в БП - EA-II-10, 22000mkF +50/-20%, 40/46V 555. Кондёры на удивление живые, измерял на Е7-15, т.е. ёмкость действительна. Но вопрос в другом. Параллельно болтам, на каждой банке стоят параллельно спаяные 2-х ватные сопротивления, номиналом 680 Ом. Каково предназначение этих резисторов?
  4. #323
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Разряжать банки при выключении питания или какие то другие похожие задачи.
    Конденсаторы не для звука и качества - ниже среднего, у них плохой ESR и рано начинается индуктивное поведение, но в бюджетный усилок пойдут, если ничего другого нет, а резисторы надо снять.
    Геннадий К.
  5. #324
    Завсегдатай Аватар для quinine
    200RU нормально?
    В принципе похоже на правду
  6. #325
    Вот предлагают 22000,0 х 63 Samwha Серия SM
    (http://www.rusgates.ru/capasitors.php?pg=3)
    недорого (9 дол)
    Хорошо ли это для звука?
  7. #326
    Цитата Сообщение от Vlodko Посмотреть сообщение
    Samwha Серия SM
    Хорошие емкости.
  8. #327
    Частый гость Аватар для Igor535
    Kiev
    недорого (9 дол)
    У Samwha ищите АМ серию. Она очень хороша как для звука так и для питания. Ее даже сравнивают с Серафайном от Элны.
  9. #328
    Краснодар
    это кто сравнивают?глухонемые?
  10. #329
    Kiev
    Вы сами послушайте потом постите. Я в том числе их сравнивал, сам обалдел.
  11. #330
    Улыбка Re: Электролиты в БП усилителя
    Да Самвха нормальные ёмкости - чтобы уловить разницу от Элны нужен очень точный звукокомплекс и материал...
  12. #331
    Краснодар
    да?просто что-то не похоже на неё...
  13. #332
    Kiev
    Наверно потому что не вся - я говорил только об АМ серии.
  14. #333
    из преисподнии
    Igor535 да поддерживаю . Сам использую SamWha. Честно, даже не ожидал, что для звука хорошо получится...
  15. #334
    Не все серии нормальные.
  16. #335
    Центр
    Как насчёт "SM"?
  17. #336
    Ставил серию НС как разделительные в однополярном JLH , номинал 22000х35 вольт.Звук тухловат был.
    Кардинально лучше оказались Хитачи НР3 - 10000х63в.
    Не мерял не те, ни другие ни покаким параметрам - говорю, что услышал.
    Серия SM - 47000х63 стоят в питании.Нормально стоят ток покоя под 2 ампера у силителя.Двойное моно.
  18. #337
    За полярным кругом.
    Надыбал вот такие: FELSIC CO 38, 15000 mkF, -10+50%, 100Vcc, -25+85C,
    I eff a 100Hz 14,8A 85*C, -LL-, как раз четыре банки. Думаю ставить их.
    Добавлено через 5 минут
    Два транса ТПП 323-127/220-50. Габариты конечно-ого, но в 430*400*160 (от генератора, обрезаный по ширине)-войдёт и БП и УМ и ...., короче всё войдёт не мешая друг другу!
    Последний раз редактировалось EVMnik; 18.01.2008 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
  19. #338
    Судя по току банки просто отличные.. но вообще я не использовал ничего не скажу...
    А ещё не очень люблю ТПП
  20. #339
    из преисподнии
    SM 22000х63 у меня в питании стоят, и в качестве разделительного на выходе усилителя (у меня однополярное питание).
    А по звуку HC скорее "нейтральные", чтобы както "расшевелить" приходится их параллелить - также говорю, что услышал..........
  21. #340
    Центр
    ОК. На неделе придут 33000х63, опробую.
