Страница 17 из 17 Первая ... 7151617
Показано с 321 по 333 из 333
Тема: Какие динамики выбрать на кинотеатральный ДК для большого помещения
    Вопрос Какие динамики выбрать на кинотеатральный ДК для большого помещения
    Приветствую всех любителей хорошего звука. Есть такая проблема - помещение площадью 70 квадратов с высотой потолка 2,9. Центральная часть помещения будет использоваться под ДК. В планах атмос, но пока 5.1 (или 5.2). Во вложении план ДК. Как можете видеть, помещение большое, но так как ДК в центре этого помещения, то мы фактически не имеем боковых стен.
    Потолок гипсокартон, полы плитка.
    Задача - подобрать комплект динамиков на фронты, центр и сателлиты, ну и саб естественно. Кинотеатральная акустика стоит космос, бытовые Hi-Fi не подходят. Брал на тест колонки типа вектор HX300, ну послушал, не то. Короче, решил делать самострой. Самострой позволит сделать мощнее звук и бас, нежели покупные колонки, рассчитанные на небольшие комнаты.Ориентация на отечественного производителя, типа ноэма или аналоги. Нравятся мне крупные ширики и их звук.
    Почему самострой? Есть доступ на мебельное производство, где хоть из мдф, хоть из фанеры соберут любые короба. Помещение нестандартной формы. Место под ДК по факту в центре длинной комнаты, т.е. нет боковых стенок.
    Требования к динамикам - чтобы кино смотрелось с максимальным погружением. Прослушивание музыки на втором плане.
    Посоветуйте наборы динамиков и их оформление:
    -Центр
    -Фронты
    -Саб
    -Сателлиты
    План помещенияНажмите на изображение для увеличения.
Название:	комната отдыха.png
    Может кто сможет посчитать мне проект под ДК?
    Процесс изготовления могу освещать в форуме.
  2. #321
    Частый гость Аватар для tahmasib
    По умолчанию Re: Какие динамики выбрать на кинотеатральный ДК для большого помещения
    Цитата Сообщение от polik Посмотреть сообщение
    Что за ерунда?
    Разработка корпуса будет стоить дороже,чем изготовление его из МДФ.
    Что там разрабатывать? Узнали объем для дг, площадь фазоинвертора, рассчитали и пилите. С учетом что в больших городах плиту пилит чпу, остается только собрать и выбрать отделку. Большинство на этом форуме, в том числе и я, так и сделали. Если не городить рояльный лак, шпонирование и пр люкс. А для утилитарных целей, вам же для кино, обычная покраска. И выходит что цена только за материал, раскрой и сборку.
    Даже если у вас сложный рупор и не один, ничего катастрофически дорогого из этого не следует.
    А искать бу нужно на авито. Тут пускай вам более опытные товарищи подскажут что выбрать, что искать. К примеру вот пара сабов на уважаемой бейме с хорошим калибром, просто для примера. https://www.avito.ru/yaroslavl/muzyk...ocation=621540
  3. #322
    Народ, вопрос.
    Я послушал на нескольких наушниках частоты и пришел к выводу, что выше 16000Гц я не слышу частот. Означает ли это, что не надо гнаться за высокими в выборе и настройке динамиков до 20 000ГЦ и можно граничиться лишь теми, что на 16000Гц имеют ровную АЧХ?
    Само видео:
    Скрытый текст
    Слушал на нескольких ушах, от эппловских затычек, до сенхайзеров 660 и фиделио X2. У последних очень широкий дипазон, до 40000 по верху, но я все равно выше 16000 не слышу.
    PS: На тонгенераторе та же петрушка.
    Скрытый текст
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    Блин, ну это уж совсем эстрада,эстрада, для больших залов,1500 ватт. Там стены треснут %) А нет золотой середины для примера?
  4. #323
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    из серии ПРО
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83072
  5. #324
    Да, хорошее решение, в закладочки положил. С доступностью динамиков Sica конечно проблемы.
  6. #325
    Болото.
    https://www.audiomania.ru/pro_midbas...04-25380t.html https://www.audiomania.ru/pro_tweete...5tw_8_ohm.html
  7. #326
    Наличие на сайте не означает наличия в магазине.
  8. #327
    Нижний Новгород
    За высокими частотами, тем более уходящими в ультразвук смысла гнаться нет совсем. Полноценно 19 кгц. Больше не надо. Больше это головная боль после недолгого прослушивания. Ну и как чаще всего хороший ВАУ эффект. Им пользуются на демонстрациях часто. Но через недельку он становится явным недостатком акустики.
  9. #328
    Беларусь, Речица
    Собственный опыт?
  10. #329
    Нижний Новгород
    dvm1961, и не только собственный
  11. #330
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Юмор уважаю
    Юмора минимум вообще-то. Цена вот новых не очень, типа 2хх тыр.\штука.
    Как у Вольдемара сделайте и нормально будет. У меня чуть дороже и чуть больше.
  12. #331
    Был...
    г.Брянск
    Оно только на два канала ему по бюджету хватит при сегодняшнем курсе
  13. #332
    Eburg
    На авито EAW AX396 продаются недорого, но 4 штуки.
  14. #333
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    Причем тут общий объем, дистанция прослушивания 6 метров. По сравнению с КДП 5x6м отодвинуты боковые стены, соответственно модальный резонанс по боковым стенам сместится в более низкочастотную область по первой моде, вторая самоликвидируется, третья тоже сместится вниз. По остальным измерениям моды останутся, усиление на НЧ комната будет добавлять если сидеть на диване.
    Послушай вступление из терминатора (первые 10сек) в наушниках, а потом на АС WMTMW как на картинке выше и почувствуй разницу. Кто слушал нечто подобное, тот поймет о чем говорю )
    я кстати на Вашей стороне , волновых позиции,
