Страница 17 из 25 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 491
Тема: усилитель на полевых транзисторах FURY
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель на полевых транзисторах FURY
    Решил выделить данную схему в отдельную тему, т.к. сформировалась концепция как по топологии, элементной базе, особенностей коррекции, и собственно, звучанию.
    Данную схему назвал Фурия (FURY).
    особенности схемы:
    1) схема УН на полевых транзисторах в каскодном включении
    2) два контура ООС , один из которых охватывает выходной конденсатор, второй еще и корректирует устойчивость (берется с выхода ВК усилителя)
    3) комплиментарные гексофеты на выходе
    4) глубокая ОС (не менее 70дБ)
    5) инвертирующее включение
    Блок - схема Fury состоит из трех каскадов:
    1-й каскад на полевике(jfet) с инвертирующем включении
    2-й каскад УН на полевике (jfet) с динамической нагрузкой и с низкоомным выходом для согласования с ВК
    3-й каскад однотактный повторитель с высокоомным входом и с динамической нагрузкой + двутактный выходной каскада на гексофетах в классе АВ
Название:	Блок схема на ОУ.jpg
    Нюансы схемы :
    * первые два каскада без нагрузки имеют усиление 95дБ
    * контур ООС на входе определяет общее усиление схемы в 19,2дБ
    * максимальное входное напряжение (амплитудное 3 вольта)
    * входная емкость полевика на входе составляет 33pF для R 1k (т.е. f = 4,8МГц), для снижения динамических искажений добавлен RC на входе в 10 раз меньшей частотой , 560+680pF ( f = 418kГц) с учетом входного сопротивления 560/2+680pF ( f = 816kГц)
    *второй контур ООС идет на затвор второго каскада, он подключается относительно опорного напряжения в 13вольт (реализовано на стабилитроне), этот контур осуществляет коррекцию усилителя на ВЧ для его устойчивости и задает режим работы ВК по постоянному напряжению .
    P.S. В случае обрыва любого из контуров ОС или одновременно двух сразу схема остается в рабочем состоянии
    Нюансы схемы 3-го каскада:
    * на входе полевик + биполярный транзистор, который берет сигнал с истока ГСТ УН , т.к. необходимо более низкое выходное сопротивление УН и, наоборот, высокое для ВК , для согласования этих каскадов
    *динамическая нагрузка выполнена на мосфете IRF510
    * схема смещения ВК выполнена на транзисторе BD139 с транзистором IRF530 - он обеспечивает плавную регулировку начального тока ВК.
    *Термочувствительным элементом является транзистор BD139, именно он и прикручивается к радиатору.
    *применение гескофетов - ИМХО оказалась вполне музыкальная комплиментарная пара IRF630/9630...
    Параметры схемы:
    * Ку=19,2дБ
    * Uвх макс ~3В (амплитудное), Uвх ном ~2В (амплитудное)
    * P вых(RMS) макс = 40ватт (4 Ома)
    * скорость нарастания сигнала SR = 5.84V/uS
    * неравномерность АЧХ в полосе частот 1-100000Гц составляет 0,05дБ
    * неравномерность ФЧХ -1,5градуса(20кГц) и -7градусов (100кГц)
    * ГВЗ на частоте 100Гц - 0,24 uS, на частоте 20Гц - 1,4uS, на частоте 5Гц - 96 uS
    * выходное сопротивлениеR(i) соответствует импедансу выходного конденсатора (т.е. зависит от частоты) ...
    * глубина Общей ОС в полосе частот 1-1000Гц составляет 76дБ, на частоте 20кГц - 70дБ
    * искажения TНD (ном) на частоте 1кГц менее 0,001% (0,0004%), на частоте 20кГц - 0,006%
    * начальный ток выходного каскада 100mA
    * схема питания - можно использовать нестабилизированное
    субъективная оценка звучания неоднократно озвучиваемая "очень разборчивая речь и как в кинозале" )))
    Схема принципиально с однополярным источником питания, рекомендуемая АС - это широкополосний динамик с низкой резонансной частотой , у меня работает в составе квадрампинга с малой октавы и выше ( т.е. от 120Гц и выше), на частотах ниже 120Гц, т.е. на субконтроктаву/контроктаву и большую октавы работает усилитель в классе Д (200Ватт 4 ома)
    схема 2020 январь (апгрейд1):
    *в драйвере ВК применил сборку jfet+bipolar, в качестве динамической нагрузки mosfet IRF510
    схема 2020 январь (апгрейд2):
    *добавлена на выход цепь Цобеля ( RC+L=3uH)для улучшения переходных характеристик в нагрузке,
    *увеличен номинал конденсатора параллельно zener 13v до 0,22uF
    *в сток транзистора 2sk170BL драйверного каскада добавлена RC(10к+1uF) цепь, она увеличивает входное сопротивление на ВЧ...
Название:	Fury 2020 .jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.01.2020 в 15:00.
  2. #321
    г.Рязань
    По умолчанию Re: усилитель на полевых транзисторах FURY
    Если лёжа, то вообще всю разводку менять. Где будет находиться конденсатор фильтра питания? Как всё это будет располагаться относительно друг друга?
    Garlik, не тот Вы усилитель выбрали для повторения... Или корпус не тот. В Ваш корпус только 3886. При условии, что трансформатор будет "особо плоский".
    (Такое впечатление, что это Ваш первый усилитель. Нельзя рассматривать плату УМ в отрыве от конструкции в целом. )
  3. #322
    из преисподнии
    так расчетная мощность для двух плат усилителя около 150ватт, шутка ли до ограничения 31,3 вольта на одну полуволну на 4 ома, т.е. таких трансформаторов надо будет 2, по одному на каждый канал, лучше всего делать два отдельных стереоблока, а предварительным усилителем делать разводку слаботочным биампингом, входное сопротивление этого усилителя позволяет так делать, я проверял c длиной проводов по 3 метра, все ок, все ж таки 1 кОм входное сопротивление.
    стереоблок, очень легко делается, размер всего L380хW150хh110 - очень компактно, т.е. по сути это размер ИБП любого компьютера.
  4. #323
    г.Рязань
    Скока-скока!? Какие там 60 мм высотой? Там не менее 100 мм надо.
  5. #324
    из преисподнии
    +1, так и есть...
  6. #325
    Ну нужно наверное уточнить, что задача существенно облегчается следующим:
    Нагрузка не 4 а 8 ом, требуемая суммарная мощность (от НЧ и ВЧ усилителей для одного канала) не более 30 - 40 вт. Ну просто больше не нужно, не слушаю я на большой мощности, вырос да и постарел наверное. Это лет 40 назад был шаблон - чтобы усилитель был ну никак не менее 100 вт!
    Конденсаторы. Выходные AUDIO 8200 uF x 63v. Размер Ф30 х50. По питанию 2 шт на канал JCCON 4700 uF x 100v размер Ф30 Х 50(у нас же получается, что конденсаторы в блоке НЧ стоит в параллель с конденсатором в блоке ВЧ).
    Положить конденсаторы конечно было бы хорошо (для конструктива, не уверен, что хорошо для печатной платы). Да конденсаторы по питанию будут максимально близко к печатной плате, ну это я учту при проектировании блока питания. Думаю, что максимальное расстояние конденсаторов до печатной платы будет не более 50 мм (витой парой). Можно еще увеличить байпас.
    Вариант с отдельными блоками для АС, т.е. де факто активные АС, рассматривался, но в общем восторга не вызвал. Жена у меня хоть и программист, но приучить ее включать еще две кнопки на отдельных блоках у АС, думаю будет сложно. Во всяком случае она мне объяснит, что она думает об этом усовершенствовании и обо мне самом. А оно мне надо?
    Последний раз редактировалось Garlik; 12.05.2020 в 23:27.
  7. #326
    из преисподнии
    то что упрощается, не всегда облегчается...
    в вашем случае 4 и 8 ом не том говорит, о чем вы хотите поведать, да, выходная мощность упадет , и станет не 30-40ватт, а всего 20ватт, для ваших чувствительных АС этого с головой достаточно, и при том это всего лишь номинальная мощность, пиковая(музыкальная) будет примерно раза в 3,5 больше, а в ваших АС в качестве "приемника этой мощности" она соответствует 200 ваттам, т.е. вполне себе ок.
    Т.е. усилитель не выдаст больше, чем может обеспечить трансформатор, а это где то по расчетам 75 ватт на 1 канал, поэтому и трансформатор в 150 ватт, т.е. нужен трансформатор 220ВА . Меньше трансформатор можно использовать, если отдать диапазон снизу до 200Гц на сабвуфер.
  8. #327
    РФ ЛНР
    Garlik, сделайте часть работы своими силами. Разложите свои габаритные детали в разных вариантах, какая то мысль появится. Или, напротив, откажетесь от своей идеи, за то бесплатно.
    Например, радиатор от Орбита -002, высота 55 мм. Дополнительная фиксация кондера - на совести заказчика.
  9. #328
    Примерно такую мощность трансформатора ( может ИБП ?) я себе и мыслил - где то 250-300 вт.
  10. #329
    из преисподнии
    Примерно такую мощность трансформатора.. я себе и мыслил - где то 250-300 вт.
    на 4 канала - да.
    может ИБП ?
    можно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    ближе чем на 1см к радиатору, я бы конденсатор не располагал бы.
  11. #330
    Вот картинка.
    Радиатор будет разрезан вдоль на две части. Если удастся "положить" выходной конденсатор, а за ним и по питанию (но это уже на плате БП), то все входит по высоте без проблем. Если не удастся и конденсатор будет "стоять" как ранее и планировалось, то буду "углублять " дно примерно на 10 мм.
    От проекта не могу отказаться, очень я упертый. Наверное это (часто) минус, иногда все же "плюс".
    Решетка (она будет в качестве передней панели) очень нравится, в сочетании с приличным радиатором должно получиться (с точки зрения дизайна) не плохо.
    Всем спасибо за участие!!!
  12. #331
    из преисподнии
    карантин значительно послаблен - выложу доработанную схемку:
    убран стабилизатор со стороны питания...
    R8 R13 снижены для увеличения тока через J4
    постоянная времени R8C5 цепи увеличена в 4,3 раза
    R12 подключен за затвор М2 и для затвора J2 шунтирован по переменному напряжению конденсатором С7
    конденсатор коррекции С3 уменьшен до 51pF
    в таком виде более жестко держит рабочую точку на выходе, параметры следующие:
    усиление без ООС 109дБ (1кГц) и 90дБ ( 20кГц ),
    искажения 1кГц 0,0003%, 20кГц 0,004% при входном амплитудном 2 вольта и на нагрузке 4Ома.
    спектр искажений при максимальном входном амплитудном 3вольта на нагрузке 4Ома:
    задержка на частоте 1кГц...20кГц 936ns, на частоте 200кГц 601ns
    P.S. отредактировано 26.05.2020
    более простой вариант:
    заменить сборку J4 B1 на мосфет, т.е. можно будет подобать замену с меньшей входной емкостью (возможно BS170).
    схема:
    Последний раз редактировалось Hennady; 09.06.2020 в 21:50.
  13. #332
    из преисподнии
    вариант FURY с биполярным УН и выходом на мосфетах 1058/162
    усиление без ООС 100дБ, полюс 9кГц
    искажения при входном 2 вольт (амплитудные) с нагрузкой 4 ома на на частоте 20кГц 0,004%
    задержка на частоте на частоте 100Гц - 670nS, на частоте 20кГц 600nS
    усилитель устойчив.
    коррекция hitroyia ( С256, С252R622 и L1R623)
    схема:
Название:	bipolar FURY 2020.jpg
  14. #333
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Ну, а почему от смещения отказался и в отсечку выходники загнал? Что это дает?
  15. #334
    из преисподнии
    полюс выше раза в 4 и скорость, да и начальный ток c замкнутыми затворами там 89mA. + контроль средней точки на выходе жестче, даже при снижении до 64 вольт - на выходе 32 вольта с меньшей погрешностью чем с вертикальными.
    P.S. с вертикальными наверно совсем откажусь от связи по постоянному току с выхода, без этой связи они звучат чище и симулятор это подтверждает, т.е. контроль рабочей точки на выходе только на затворах.
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.06.2020 в 17:39.
  16. #335
    Могилев, Беларусь
    Это в железе или в модели такой ток покоя? Чет подозрительно... Мой б\у экземпляр 1058 начинал открываться в районе 0,3В только. Не думаю, что у меня левый транзистор был.
  17. #336
    из преисподнии
    в модели, на плате естественно будет подстречник между затворами для выравнивания токов в каналах.
  18. #337
    из преисподнии
    вот и в железе решил попробовать преимущество биполярных транзисторов, для этого взял предыдущие платы , и для начала, перепаял один канал и сравнил со вторым по звучанию, достаточно было включить PAPIK и все.... и только что, закончил перепаивать второй канал.
    что было выбрано для изменений см. вложение:
Название:	Fury 2020 март.jpg
    в результате схема приобрела следующий вид:
Название:	Fury 2020 март апдейт.jpg
    что изменилось? смотрим было/стало
    усиление без ООС:
Название:	сравнение 09062020.jpg
    спектр искажений на нагрузке 4 ома с входным амплитудным напряжением 2вольта (20кГц)
Название:	Искажения 20кГц  входное 2 вольта амплитудное.jpg
    Спектр искажений при входном напряжении 3 вольта амплитудное 1кГц:
Название:	амплитуда 3 вольта на входе.jpg
    P.S. сейчас работает два канала + саб .....
    звучание ок...
    Последний раз редактировалось Hennady; 09.06.2020 в 22:48.
  19. #338
    из преисподнии
    решил вопрос с поддержанием половины напряжения питания на выходе усилителя. Для этого инсталлировал интегратор, правда пришлось спаять навесным монтажем, потому как места на плате для него не было предусмотрено.
    интегратор реализован на транзисторе Q77, управляющее напряжение непосредственно с выхода, управляющий сигнал поступает на транзистор Q78, влюченный как повторитель на сток Jfeta, постоянная времени небольшая , но это фактические значения, что сейчас.
    Какие преимущества:
    *стабильная рабочая точка, подбирается резистором R689 в эммитере Q77.
    * в режиме ограничения сигнала при входном амплитудном напряжении 4вольта искажения уменьшились: в 3 раза вторая гармоника и в 2 раза 4-я ...
    * увеличилась частота коррекции на входе вместо С283 680pF достаточно всего 100pF.
    * остальные характеристики остались такими же, кроме увеличившихся запасов устойчивости по фазе и амплитуде.
    схема:
ID:	374062 ограничение при 4 вольтах вх и спектр выглядит вот так: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ограничение  с интегратором FURY.jpg
    т.к. деталюшек хватило только на один канал, есть возможность сравнить канал с интегратором и без интегратора с ПОС c Jfet.
    как и ожидалось основное различие в мощностях больше средней, с интегратором звук как бы плотнее особенно нижняя середина и четче на тарелочках,....
    Последний раз редактировалось Hennady; 10.06.2020 в 23:41.
  20. #339
    Евродупло
    Осталось совсем не много и Зинка должна получиться)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  21. #340
    Завсегдатай Аватар для fakel
    26 кОм в эмиттере никуда не годится. Точность поддержания никакая
    Нижний М20 попробуй сделать управляемым по типу повторителя Тейлора - в коллектор Q72 резистор и с него через ОБ на затвор М20
    А вообще зачем вся эта чехарда с интегратором? Чтобы охватить отдельной ООСью выходной конденсатор? Так сделай плавающую среднюю точку как в Заратустре и бери единой ОООСью по переменке сколько тебе надо - делителем, а по постоянке она сама 100% получится
