Страница 17 из 17 Первая ... 7151617
Показано с 321 по 337 из 337
Тема: miniDIGI + DAC DSP-за вменяемые деньги?
    Аватар для CrazY1985
    По умолчанию miniDIGI + DAC DSP-за вменяемые деньги?
    Добрый всем день. Решил вынести данный вопрос из темы с акустикой в отдельную.
    Там я затронул тему цифровых кроссоверов. а именно:
    Например имеем вот такой DSP с 4-мя Stereo Digital Outputs: SPDIF (RCA)
    https://www.minidsp.com/products/min...nanodigi-2x8-b
    К нему подключаем например 3 стерео ЦАПа таких:
    https://ru.aliexpress.com/item/32909...e-9f1e64ad380c
    и вуаля, все готово, но мне сразу сказали что они будут не синхронизированы.
    Тогда возникает вопрос, а как их синхронизировать, и нужно ли их вообще синхронизировать? ведь данное решение есть от miniDSP в виде такого девайса и оно должно работать. Подскажите пожалуйста несведущему) По идее звук на выходе должен быть лучше чем с miniDSP 4x10 HD.
    И я смотрю тут многие оценивают качество цапов по соотношению сигнал шум, так у miniDSP 4х10 по измерениям не так все и плохо - 114dB.
    Например возможен вариант использования какого либо аудио интерфейса хотя бы с тремя входами SPDIF в одном корпусе?
    Вот например реализация на nanoDIGI ободренная Линквицем
    https://www.minidsp.com/applications...witz-lab-lx521
    ЗЫ. Прошу реализацию DSP силами компа не предлагать, мне такой вариант не подходит.
    ЗЫЫ. Бюджет на DSP примерно 400-600 долларов.
    Последний раз редактировалось CrazY1985; 28.08.2019 в 09:03.
  2. #321
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    По умолчанию Re: miniDIGI + DAC DSP-за вменяемые деньги?
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Я б лучше у алекса взял его платку, допилил в корпус, и порезал на компе, чем вот это вот всё....
    А чего тогда не берёте?
  3. #322
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Цитата Сообщение от MobileSound Посмотреть сообщение
    и под автомобильные 12В
    Я пользуюсь вашим процом на 1702.. Но тут идея попробовать именно другой мозг.
  4. #323
    Самара
    на что хватает производительности? достаточно ли для фильтрации скажем стерео на 4 полосы для каждого канала, фильтры 3-4 порядка?
    _________________
    Евгений
  5. #324
    Производительности под ваши нужды хватит. Можно скачать плагин для minidsp и самому посмотреть возможности, какие фильтра итд .
  6. #325
    Зарегистрировался
    5 стереопар, в каждом канале LPF+HPF с шагом настройки 1Гц до 10 порядка (в плагине готовые максимум 8 порядок) + 5 эквалайзеров
  7. #326
    Самара
    ссылку на девайс можно?
    _________________
    Евгений
  8. #327
    Зарегистрировался
    на minidsp посмотрите описание плагинов, мы поддерживаем весь функционал 2x8/4x10
    у минидсп стандартные фильтры - Баттерворт 6/12/18/24/30/36 и Линквиц-Райли 12/24/36/48,
    в режиме Advanced можно вставлять свои коэффициенты биквадов (для любого фильтра с добротностью от 0.3 до 3.0 и до 10 порядка)
  9. #328
    Написал бы кто инструкцию как это делать..
  10. #329
    Зарегистрировался
    у них на сайте даже есть
    minidsp.com/images/fbfiles/files/All_digital_coefs_v1-20101026.zip
  11. #330
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    А если источник не только комп? PS4 например?
  12. #331
    Надо сразу определиться с целью. Если качественный звук, то отказаться от других источников, быстрой коммутации и т.д. Оно всё одно к одному. И вычислительных ресурсов много надо для качества, а где их взять - дёшево и много?
    Никогда не ездил в контактной обуви на велике. Изначально мне советовали унивесалку.Попробовал разные варианты. Выбрал шоссейный вариант, жёсткий. Да, ходить в них практически нельзя - "пингвин". Не дай Б-г обломался далеко от дома - снимать, откручивать SPD-SL шипы и осторожно ковылять. Но зато втапливать на шоссейнике хорошо в них, особенно если "кабан".
  13. #332
    Это для игрушек?
  14. #333
    Это для игрушек?
    Ага, люблю иногда.
    Офф - есть телек, который соединен с компом и ПС4 через HDMI, у него есть выход оптический, SPDI\F, насколько он хорош?
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    Можно посмотреть как пример, на ту-же Аврору от freeDSP
    Я выше приводил ссылку, интересное устройство, заказал пустые платы, попробую собрать.
  15. #334
    У спдифа не так важно насколько хорош выход, насколько важно какой вход.
  16. #335
    ADAU1452
  17. #336
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Ага, люблю иногда.
    Задержка не сьест весь кайф от внешнего кросса?
  18. #337
    А она настолько большая?
