Страница 17 из 46 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 914
Тема: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    По умолчанию JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Чтобы не засорять прежнюю тему. Создам свою.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Друзья. Я поверхностно представляю строение усилителей. Потому сложно представить что за что будет зависеть.
    Но есть желание повторить творения Джона Лесли.
    Собрать хочу на лучших компонентах то что реально возможно достать. Большая просьба, кто может внести вклад правильных решений, не приходите равнодушно.
    Данный усилитель в обзорах статьях видео и много где читаю что один из лучших и простых усилителей с качетвои близкий к лампе.
    Покурив несколько дней соседнюю тему, я понимаю что он не настолько простой. (Ну имею ввиду не простой новичкам как я).
    Потому в данной теме буду выкладывать этапы сборки усилка с нуля и до готового конечного продукта. Собирать тоже буду не фанерами ДСП итдалее а нормальными элементами узлами с более менее правдоподобной конструкцией.
    Дизайн корпуса оставлю за собой.
    Начинку буду сейчас планировать в данной теме, как все соберу, позже начнут сам этап сборки.
    Для начала сам процесс разделю на 5 этапов.
    1. Первый этап, это питание. Трансформаторы мосты и все что связанно.в том числе и софт старт если нужен.
    2. Второй этап, как я представляю, после питания это сами платы JLH, начинка, замена на достойные элементы.
    3. Третий этап, это все что идет дальше от плат JLH. Это фильтры для колонок или защиты как называть, разъёмы итд...
    4. Четвертый этап, расчёт и дизайн корпуса.
    5. Пятый этап, настройка, проверка, прослушивание.
    В теме прошу не предлагать Зуева аппараты(я уже прочитал и ознакомился, труд действительно заслуживает большого уважения) но это не для моих умов. Есть ещё куча творений, лампы, quadы miandrы и много других творений. Но я хочу собрать именно качественный звук близкий к лампе, и это в моём понимании класс A, а именно jlh... Потому буду рад каждому правильному совету, и разумеется можно приветсвоваать и здравую критику.
    Начну!
    1. Первый этап. Питание.
    Начну с того что, в усилитель в первую очередь поступает с сети 220 вольт на обмотку трансформатора и на выходе есть 20 вольт. Сам транс уже куплен. Фото прикрепляю.
    Буду сейчас определяться по питанию.
    Сразу скажу весь усилитель буду собирать на готовых платах. То есть развещаный или кустарные элементы не стану портить эстетический вид.
    Сейчас после трансформатора, буду искать смотреть подбирать правильный качественный выпрямитель. Или же собирать на готовой плате из покупных кондеров щеток диодов итд...
  2. #321
    По умолчанию Re: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Так что же предлагает сделать? Опустить напряжение до 15 вольт?
  3. #322
    Частый гость Аватар для Demac
    Цитата Сообщение от Feelin39 Посмотреть сообщение
    Тоже интересно, а какие отрицательные моменты ощущались ? Вроде хуже быть не должно теоретически, простой способ погасить "лишнее" напряжение.
    Кардинально больших изменений нет. Изменения совсем не большие. Сложно мне словами сказать. Может это самовнушение. Тогда я могу быть не прав. Я пробовал так: отключал, потом перепаивал, и прослушивал. Настраивал напряжение латором, что бы было объективней. И так несколько раз. Если бы как то сразу переключать на ходу, тогда, наверное, было бы объективней.
    больше склоняюсь к стабилизатору. Нравиться мне как звучит с стабилизатором.
    Вот в статье пишут: что стабилизаторы, собранные по разной схеме. Имеют разный звук.
    http://aovox.com/creativework/417
  4. #323
    не нужно ничего опускать,сделаете стабилизаторы напряжения и все, только лучше будет,тем более у вас напряжение в сети гуляет это для схемы 1969 недопустимо тк у нее от этого сильно меняется ток покоя,без стаба если делать то вольтодобавку надо менять на ИТ
    кт908+кт602 это для каменного однотактника Семынина(кпд всего 12%),он звучит очень натурально,это я говорит что трансы ваши имеют хороший запас и можно повторитель с резистором ваять с ними,а Худ имеет довольно большой кпд ,ему и 100вт транса хватит
    lсам делал с такими https://www.radiolibrary.ru/referenc...s-tn/tn56.html и ничего не перегревалось
  5. #324
    Попытаюсь понять. Поскольку сеть гуляет, то сейчас лучше строить стабилизатор на низком напряжении? После трансформатора. И после стабилизатора уже диодный мост (C-R-C фильтр)?
  6. #325
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    нет. Стабилизатор ставится вместо R в цепочке C-R-C.
    Т.е. порядок такой: трансформатор - мост - С - стабилизатор - С - JLH
  7. #326
    Пойду по порядку. Трансформатор (есть, вопрос решен). А готовый бывает с стабилизатором CRC фильтр? Есть у кого ссылка на Китай? С ибея нет возможности купит .
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    Я кажется путаю. CRC это не фильтр с стабилизатором все вместе?
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    Или так, покупают CRC фильтр, и вместо R( R-резистор ?) ставим стабилизатор.
  8. #327
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    в принципе да. Резистор здесь это такой сильно упрощённый стабилизатор, уменьшающий пульсации на втором С. Можете для начала включить с резистором. Нужно только подобрать его номинал, чтобы погасить требуемое напряжение.
  9. #328
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Соберите то что есть на этой картинке
    ---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    т.е. поработайте повторителем или копирайтом.
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    Самый большой радиатор должен быть у транзистора Т6,вам нужно собрать две таких схемы.
    Переменный резистора R18 "делается" дискретным "тихо-громко",диоды Д1-Д4 КД213(начальный уровень)
  10. #329
    Ещё нет необходимых деталей.
    Хочу купить. Лучше будет сделаю сразу как нужно.
    Fedgen, собирать по схеме, дома нет ни плат, не радио деталей. Все нужно заказать. Навесное делать не буду.
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Fedgen есть готовые к сборке такие схемы? Платы с необходимыми клемами и деталями. В принципе клемы не нужны, все припаяю.. Но сами платы как выбрать чтоб не ошибиться?
  11. #330
    Можно пойти дальше, поставить переключатель на вторичную обмотку 4ом-8ом т.е. меняем выходное напряжение на входе выпрямителя,для чего это всё а для уменьшения тепловыделения и естественно размеров усилителя. Что вам советуют то это обогреватель для зимы.
  12. #331
    Вот так более мене работает. После всяких экспериментов, схема:
Название:	JLH c табилизатором.png
    Фото стабилизатора:
ID:	329460 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ошибка у меня в схеме. Резистор R6 поменьше надо, 1 ком у меня.
    Последний раз редактировалось Demac; 11.10.2018 в 13:46.
  13. #332
    https://ru.aliexpress.com/item/NEW-J...ceBeautifyAB=0
    Набиваете качественными компанентами сами
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    транзисторы в корпусе
    https://www.chipdip.ru/product/2sc5583
    для вас предпочтительнее чем просто ТО-3
    https://www.chipdip.ru/info/import-t...s-package-type
  14. #333
    РФ ЛНР
    Coffeein, все же тебе рано было начинать такое строительство. Теперь нужно срочно и быстро повысить уровень знаний, чтобы была в руке... вилка!
  15. #334
    Но в корпусе ТО3 доступны качественные детали из СССР , у вас ещё проблема купить не фейковые транзисторы, я об этом писал выше.
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    Да ничего сложного, схема хороша для начинающего но качество звука у неё тоже начальное.
  16. #335
    Fedgen. Давай по порядку. То что скинул фото платы AB класса предусилитель. Она для чего? Он не А класс. Он для чего? А панасоник транзисторы в качестве замены китайских 2N 3055?
  17. #336
    Про транзисторы я писал о типе корпуса с которым новичкам легко собрать конструкции,тип транзистора не имеет значения имеет значения тип корпуса транзистора.
    Плату можно и самому сделать
  18. #337
    РФ ЛНР
    Напряжение всегда не стабильно. Зимой и до 170 опускается. В то же время зимой иногда ночью до 270 поднимается
    Хочу купить.
    Объясните начинающему какой должен быть стабилизатор при указанном сетевом.
    Coffeein, в твоих условиях только сетевой. По вторичке C-R-C, сложнее просто не потянешь.
  19. #338
    https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...049549810.html
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    https://www.ebay.fr/itm/2pcs-JLH-196...-/172665936029
  20. #339
    Ох мой друг FEDGEN. Читаешь ли. Ты мои сообщения вообще? Вот эти платы, оплатил давно. Скоро будут у меня на руках. Китаец давно отправил. Зачем мне ссылки на новые платы усилителя!? Мне нужны платы выпрямительной доски. Сами платы jlh больше не обсуждаются. Они уже в пути. Купленной с этого магазина. Новинка 2017 1 шт. diy комплекты JLH 1969 класс усилителя доска высокого качества MOT 2N3055
    http://s.aliexpress.com/ENnUzUJR?fromSns=Copy to Clipboard
  21. #340
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а мне наоборот проще сделать навесом, чем ждать месяц посылку по почте
