Страница 17 из 20 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 396
Тема: Пилим фонокорректор ...
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим фонокорректор ...
    Приветствую всех в данной теме!
    На днях мне удалось пополнить свою коллекцию виниловым проигрывателем Техникс SL-1210MK2 2007 г., в состоянии нового, с ММ головой Black Pearl. Естественно остро возник вопрос о виниловом корректоре для данного девайса.
    Учитывая, что труд сам по себе есть наслаждение, решил накидать схемку корректора и реализовать ее в железе:
ID:	325357 АЧХ, ФЧХ Нажмите на изображение для увеличения.
    Приветствуется помощь и конструктивные советы при разработке данного корректора...
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 05.08.2018 в 05:35.
  2. #321
    Частый гость Аватар для dzrZ
    По умолчанию Re: Пилим фонокорректор ...
    за точностью - это не сюда
    тут вроде не сундук, за точностью как раз сюда.
  3. #322
    Цитата Сообщение от leonid Посмотреть сообщение
    индустрия, с подачи пользователей, однозначно закрепила верхний сегмент за МС.
    "Индустрия" все эти ММ, МС и вообще винил, давно похоронила. То что осталось - это не индустрия, это слезы.
    Винил сам по себе - это для шизотерии и ностальгии, как кому. Вплоть до полной профанации, типа вертушек за сотку с USB-выходом, или фонокорректоров, встроенных в усилители/ресиверы.
    У МС - масса недостатков, и по сути, ни одного преимущества. Низкий уровень сигнала, прижимная сила, несменные как правило иголки и прочее, прочее, прочее.
    Трансформатор 1:10 дл МС как раз не проблема, чтобы Николай там не говорил - гистерезис и нелинейность при таком уровне сигнала ничтожно малы. Экранирование - да, и рядом с головой не поставишь, из-за веса.
    (Хотя легко ставиться АД797 с Ку=10, и получается результат еще лучше, заодно и 797 будет куда применить )
    P.S. Меня больше удивляет, почему не полулчили распрространения к пример, емкостные звукоснитатели, типа знаменитого Шербаковского. Там практически одни преимущества и только один недостаток (необходимость дополнительной электроники).
    P.P.S. Про "корректоры с балансным входом " - я тут Сухова не очень понял, нафейхоа (ягода такая ) там бошки с бифилярной обмоткой? И вообще отводом? Единствеенное, что может препятсвовать включению самой обычной бошки в коорректору с балансным входом - это что у мноих один из 4-х выводов уже соединен с корпусом (экраном) бошки.
    Винил - это всегда вкусовщина, за точностью - это не сюда.
    Аккуратно вынул пластинку из конверта, нежно положил на диск, подвёл тонарм, и микролифтом его. Двадцать минут блаженства, и всё сначала. Это ритуал
    Естествено, звука там нет, зато кайфа - немеряно!
    P.S. Вчера наконец приехала еще одна измерительная пластинка, еще не пробовал.
  4. #323
    Была такая голова - SPU-T - трансик встроен в шелл.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    Это аналог компакт-диска - только не в цифре, а в модулированном высокочастотном сигнале - со всеми прелестями детектирования и фильтрации. Теоретически - все круто, а практически - теряется живость, которая и является смыслом винила.
  5. #324
    Встроить можно что угодно, но вес...
  6. #325
    У SPU и прижимная 4-5 грамм, так что вес сборки помогает правильно прижать.))))
  7. #326
    Я в курсе как оно устроено - делал его несоколько раз. Первый - один к одному, потом уже по свое схеме.
    Нет там никаких проблем с детектированием и фильтрацией, при таких-то частотах несущей.
    Ничего там не теряется, а смысл винила вовсе не в этом. Звука там нет, есть ностальгия и кайф от нее, не более.
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    При такой прижимной, и пъезоголова в режиме генератора тока (требуется фонокорректор!) работает ничуть не хуже. Только пластинку жалко.
  8. #327
    Ну, у каждого свой смысл.
    Для меня - это погружение в эпоху, но нужны оригинальные старые винилины.
    Неожиданно проваливаешься во времени и начинаешь ощущать людей, как они жили, чем думали - они были совсем другие, и это интересно.
    Особенно интересны негры - они радикально другие, типа, инопланетяне.
    Современная печать не позволяет окунуться во время.
    SPU - это тоже свой мир. ))))
  9. #328
    Это и есть разновидность ностальгии.
  10. #329
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Приветствую соратников аудиофилитиков!
    Процесс продолжается! Уникальному Винилкорректору, разрабатываем уникальный корпус из заповедной древесины (индийский палисандр и бубинго)))).
ID:	401189, Нажмите на изображение для увеличения.
    Огромную благодарность за изготовление корпусов выражаю мастерской Сергея Калинина, золотые руки!!!
    Делюсь ссылкой для тех, кому нужно изготовить эксклюзивные корпуса и детали из дерева пластика и др. материалов...https://vk.com/sergey.kalinin70
    Последний раз редактировалось Mazila; 22.07.2021 в 15:50.
  11. #330
    Хорошо !
    Тогда уж и Техниксу 1500 надо боковины из этого же дерева сделать.
  12. #331
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Хорошо !
    В техниксе все на своем месте, там концепт другой.
  13. #332
    А нет ли у кого измерительной пластинки с белым шумом?
    Интересно бы взглянуть на спектр.
  14. #333
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я кидал ссылку выше на пластинку с Австралии, там розовый шум, вертикальный и горизонтальный, он хорошо измеряет спектр от 500гЦ до 25кГц.
    Далее там есть однотональные на весь спектр(не мультитон). Более чем за глаза для АЧХ. Так же есть однотональные для THD. Йа намерил фантастические 0,08% и это факт с пластинкой +голова + корректор. Все в комплекте. А уж как по ней геометрию выставлять, так просто мечта...
    Последний раз редактировалось Mazila; 24.07.2021 в 14:15.
  15. #334
    Эта?
    https://www.ebay.com/itm/23313546262....c100290.m3507
    К нам не шлют но она есть и в других местах. У меня другой диск, там и розовый белый есть, но у меня есть вопросы к их качеству - 4 разных вертушки, 6 разных голов, 4 разных корректора - везде от 11 до 20кгц завал децибелл 8-10.
    Ну не может-же быть что у всех голов и корректоров так!
  16. #335
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да Александр эта. промерял. Ачх с точностью менее 0.5 дб воспроизводится однотональным и розовым шумом. Хороший прес. Кстати замер АЧХ на виниле по шуму надо делать Артой, тогда все ровно получается (видимо шустрей обрабатывает, со спектрой тоже завалы на виниле и пленке измерял). Ортофон, есть пластинка, полное г...но, не рекомендую тратить деньги..
  17. #336
    У меня не Ортофон а такие:
    https://www.ebay.com/itm/17472099417...53.m2749.l2649 - это вобще фигня,
    мерял этой:
    https://www.ebay.com/itm/37343591986...53.m2749.l2649
    но судя по всему, тоже хрень.
    P.S. Вот был у меня хороший диск, уже не помню чей, но все что надо там было. Так подарил когда-то приятелю
    P.P.S. А чем Арта лучше Спектраплюса?
  18. #337
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Хуже сервисом точно. Но, спектра по белому, розовому шуму пластинок и пленок делает линейный завал, надцать дб на октаву, а арта нет. Видимо сказывается скорость измерения и матобработки. Поэтому, что касаемо цапов и усилков однозначно спектра, а касаемо коррекций на крутящися носителях арта.
  19. #338
    На моем диске точно также дает, не заметил вообще разницы межды Артой и Спектрой.
    С Генератора - не дает ни та ни та.
    Чем розовый/белый шум на крутящемся отличается от усилителей/цапов?
  20. #339
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    ХЗ, но кажется во времени формирования. На цапе скорость гораздо выше. для меня тоже было загадкой. Пока не увидел на буржуйском сайте линейный розовый шум АЧХ с винила снятый Артой. Тебя тоже тогда спрашивал... В итоге повторил, получил ачх линейную. На мой взгляд ответ один, на аналоге шум формируется с дельта T, на цифровых носителях и усилках все на порядок быстрее во времени.
  21. #340
    Ну это-же не от усилка а от формирователя шума зависит. На моем диске пишут что все треки записаны с "instrumental devices" (как я понимаю - с каких-то изметирельных генераторов), кроме пары-тройки (которые я не использовал), и которые записаны со Штудера (магнитофона).
    Розовый шум чтобы был линейным это надо 1/3 октавное усреднение включать, что на Арте, что на Спектре. Я поэтому чаще использую белый шум без усреднения (хотя для цифры и для аналога - у меня генератор дает и то и другое, и играясь с семплрейтом, можно получать ограничение полосы шума по ВЧ).
