Страница 17 из 91 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1811
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #321
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    LepekhinV,
    Ну очень "кузяво" и хорошо получается. Я слушал 4 ку и в сравнении с 3 кой мне она более показалась. Эх вариант бы платы под 1 пару выходных под меньшую мощность, может вариант укороченный платы под СЧ-ВЧ канал?
  3. #322
    г.Рязань
    Mickhail, пока "батарейки сели." (Отпуск начался, сидел с утра до ночи. Может потом как-нибудь.)
  4. #323
    МО Салтыковка
    Володя, повторяюсь, перенеси выход в центр платы. А то как-то коряво получилось...
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    С41чуть сдвинуть...
  5. #324
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Зачем, все получилось красиво!
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  6. #325
    г.Рязань
    Андрей, коряво - значит коряво. Точки подключения АС расположены симметрично относительно геометрического центра платы. На него выведена ОС. Двигать ничего не буду.
  7. #326
    нижегородская обл
    Теперь для полного счастья не хватает разметки сверловки радиатора
  8. #327
    г.Рязань
    Сделал. (Честно - лень делать чертеж по ГОСТу, поэтому просто приложу файл .lay отверстий в плате.)
    Перезалил архив, поправил чуток для удобства.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 16.05.2018 в 18:32.
  9. #328
    На этом и порешим.
    Тогда окончательная версия платы и схемы прилагается.
    Владимир , Великая тебе Благодарность !
    Сейчас отправим в шапку . И разметку тоже .
  10. #329
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    сравнить Николая с Китаем и Модушопом,
    Хех! лестно))) Мне, пока далеко до них, к сожалению. пару раз фрезеровал китайские панельки под РГ Антекома и задние панельки под разъёмы.
    ВейвКорп - это тоже я.
  11. #330
    нижегородская обл
    Николай не скромничайте)) вы же вполне можете сделать не большую партию))
  12. #331
    МО Салтыковка
    Никогда не сделать...
    Там серийное производство!
    Как ни старайся...
  13. #332
    г.Рязань
    Надо прикинуть какие электролиты около выходников поставить. Диаметр 16 мм, шаг выводов 7,5 мм. Надо бы чего-нибудь низкоимпедансное, получше.
  14. #333
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Панасоник FR, Панасоник FM. Как раз 1000 мкФ 50 В --> 16 мм, 7,5 между выводами. 16 миллиОм на 100 кГц.
  15. #334
    Только нужно, максимально подготовить эскизы панелей. + Если, это будет несколько штук, - делать одинаковые.
  16. #335
    нижегородская обл
    А уж с радиаторами ( напилить насверлить ) то явно проблем не будет)
  17. #336
    г.Рязань
    Николай, примерную цену можно огласить?
  18. #337
    Открыта запись на платы и наборы компонентов: https://forum.vegalab.ru/showthread....82#post2490282
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  19. #338
    msgkras, в конечной схеме стоят диоды MBR20200, а в перечне КИТа MBR10100! Нужно поправить, либо схему, либо ПП.
    Шаблон для радиатора, желательно сделать в другом формате (JPG например). У некоторых форумчан может вызвать проблему с указанным в ветке форматом, т. к. не все могут работать в редакторе печатных плат.
    Последний раз редактировалось DJBI; 17.05.2018 в 01:36.
  20. #339
    г.Рязань
    DJBI, схему переделаю, выложу.
    ---------- Сообщение добавлено 05:02 ---------- Предыдущее сообщение было 04:48 ----------
    Схема с MBR10100
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.05.2018 в 11:32.
  21. #340
    нижегородская обл
    А нельзяли на выходные клеммы подрисовавать клемники фастон? А то проводочки то в плату запаявать не оч кашерно)
