Страница 17 из 26 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 511
Тема: Народный DSP на ADAU1701-02
    Нижний Новгород
    По умолчанию Народный DSP на ADAU1701-02
    Возникла потребность в делении частот по схеме 2.1
    Аналог не хочу использовать, предлагаю всем заинтересованным разработать всем миром DSP, для себя любимых.
    Прошу конструктивных предложений.
    Сразу, речь только о ADAU1701-02.
    Программатор китайский на кипарисе.
    За основу берем даташитную схему включения.
  2. #321
    Minsk
    По умолчанию Re: Народный DSP на ADAU1701-02
    динамического фильтра МАЯК
    Нет, он не поможет точно. Для катушечника нужен компандер с хорошим шумопонижением на НЧ (dbx или Dolby S).
  3. #322
    Moscow
    Не только. Нет проблем, поменяйте управляемый ФНЧ на ФВЧ.
  4. #323
    Minsk
    Смешно.
  5. #324
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Задайте вопрос на форуме AD
  6. #325
    Minsk
    Задал.
  7. #326
    Ижевск
    адау 1701 от чип дип.
    Если я хочу использовать цифровой звук только 44.1 кгц, мне в проекте чип дип такую частоту выставить ?
    битность 16 бит или 24 бита ? Если проект как по умолчанию 48 кгц, тогда звука не будет или будет ресемплироваться ?
  8. #327
    Проект делать на 48. 44.1 получите кварцем 11.2896. 16 или 24 бит от частоты не зависит.
  9. #328
    Ижевск
    Блоки усилителей два RDC2-0059 SSM3582, ADAU1701 v3
    НЧ китай TPA3118 мостом
    питание всего 15 вольт импульсный БП
    Разместил в пластиковый черный корпус с блоком питания вместе. Разьемы вывел молекс питания взял из БП компьютера. С ними удобнее подключать акустику. Регулятор громкости буду ставить непосредственно на адау1701 ее силами.
    пока все поет, в проекте только кроссоверы и все, ни каких там супербасов мне не надо.
    супер бас делает 15 дюймов динамик и только он.
    TAS3251 грееться, не нравится пока мне это.
    Надо разбираться. SSM3582 холодные, БП холодный , TPA3118 чуть теплый.
Название:	2020-09-08 20-35-12.JPG
Название:	2020-09-08 20-34-30.jpg
Название:	2020-09-08 20-33-25.jpg
Название:	2020-09-03 22-20-40.jpg
  10. #329
    Ижевск
    Регулятор громкости ставить до кроссовера или после ? если до кроссовера , тогда наверное на частоты разделять слабый сигнал тяжело будет. Правильнее наверное после кроссовера регулятор ставить ?
Название:	схема рома ринго.png
ID:	379913 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #330
    После. Может и случайность, но когда регулятор стоял до кроссовера, были левые призвуки на малых громкостях.
  12. #331
    Ижевск
    Дошло время до блютуз модуля (USB PCM i2s пока с китая едет.) Блютуз на i2s как подключать на вход ? там MCK не надо как я понял , остальные контакты надо вход на выход подключать самой адау ?
    Rогда его подключал к усилителю, использовал три сигнальных провода, пело. Там и нет пина мастерклок вовсе.
    Проблема в том что в видеоинструкции от самого чип дип внешний АЦП, но там не было внешних ЦАП . У меня все внешнее получается, родной аналог в микросхеме выключу полностью. Как это соединить физически? Еще настройки надо сделать в сигме, где что куда было припаяно. Методом тыка очень уж долго перебирать комбинации можно...
    ATTACH=CONFIG]380688[/ATTACH]
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    Сам модуль APTX LL I2s , без шины MCLK, ну ни как напрямую на адау1701 по i2s не хочет подключаться. Надеялся именно на это беспроводное цифровое подключение изначально.
    Пришлось включать через костыли по аналогу, модуль по i2s замечательно спелся с PCM5102
Название:	2020-09-22 16-34-42.jpg
  13. #332
    Самара
    Такие модули не будут работать с 1701, только с ДСП, в которых есть ASRC. Я пробовал с CSR8675 и ADAU1467, работает. Нужно было покупать другой модуль ДСП.
    _________________
    Евгений
  14. #333
    Самара
    Народ, родился вот такой проект.
    Плата с USB входом и DSP ADAU1701 на борту.
    Управление на отдельной плате - 4 кнопки, энкодер с кнопкой, цветной TFT 1.8".
    По USB принимает 16-24 бита, 44.1-96кГц. Работает в UAC 1, поэтому в большинстве случаев дрова не требуются. Выходной разъем совместим с Аманеро. DSD по понятным причинам нет, хайреза в 192 кгц 24 бита тоже не будет. Да оно и честно говоря не надо, 99% своей медиатеки я держу в 16/44 кГц. Мастерклок может быть внешним, я использую отдельную плату с генераторами. Питание платы через DC-DC, поэтому потребляемый ток в районе 80мА.
    Если есть интерес и пожелания, прошу отписаться.
    Сейчас реализовано:
    простенькая фильтрация, 30 полосный эквалайзер с шагом 1/3 октавы (как вариант для коррекции АЧХ наушников и акустики), регулятор тембра, программная громкость, для режима наушников один из эффектов (расширитель стереобазы, простенький бинауральный проц).
    Управление платами ЦАП будет только для моих плат, т.к. для отладки нужны реальные железки, покупать которые мне нет никакого интереса, т.к. делаю свои.
    Есть задумка управлять железным РГ в усилителе, для этого есть на плате RS232TTL и RS485, но пока даже не распаяно, т.к. нет платы с РГ.
    _________________
    Евгений
  15. #334
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    а как на счет I2S входа ?
    тогда ИМХО еще надо делать тон-генератор и перестраивать его плавно на автомате, а по нажатию энкодера останавливаться и перестраиваться дальше вручную вращая энкодер. вот тогда можно отловить проблему и хоть както ее эквалайзером пытаться скорректировать + нужно тогда вкл/откл эквалайзера делать одной из 4х кнопок для сравнения на слух результата коррекции.
    сюда же нужен реверс фазы сигнала и может быть полезно внесение задержки.
    + тонкомпенсация и опять таки возможность назначения кнопки для отключения всех украшательств.
    + приемки ИК для простейшего ДУ.
    * вообще напрашивается некий конфиг файл где в текстовой секции можно оперативно набивать требуемый конфиг ДСП/ЦАПа и потом грузить его, ну хотя бы через rx/tx в сервисный процик который рулит экраном и отрабатывает кнопки. ну а дальше уже через i2c в dsp dac ...
  16. #335
    Самара
    что подключать? BT не получится, т.к. нет ASRC, в остальном не вижу особого смысла.
    это можно, добавлю, вещь полезная
    добавлю, кнопки для отключения будут, можно даже хардварную под это выделить
    в наше время смысла не вижу. Я больше вижу смысл приделать БТ простенький, с которого только COM порт подключить и на мобилке приложение для настройки, при этом отпадёт необходимость
    т.к. можно будет настроить всё в мобильном приложении. У AntonioBanditoz есть наработки и почти готовое приложение под андроид.
    Процессор (stm32f446) один на всё, USB-I2s, индикация, загрузка прошивки в ДСП и т.п. Производительности пока хватает.
    Последний раз редактировалось maxssau; 08.10.2020 в 16:40.
    _________________
    Евгений
  17. #336
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    что подключать? BT не получится, т.к. нет ASRC.
    Так можно и без ASRC.
    Железка класс
  18. #337
    Частый гость Аватар для onefabis
    что подключать?
    Одноплатник, например, у которого есть SoX R, для сетевого плейера
    Кстати, РГ на каком железе планируете делать?
  19. #338
    Самара
    хм, если есть sox r, зачем adau? и опять же как быть с мастерклоком? для внешнего i2s думаю будет лучше ADAU1467, но плата с таким ДСП будет на раньше след. года.
    Есть парочка PGA2311. Можно релейный попробовать.
    _________________
    Евгений
  20. #339
    Астрахань
    а какую максимальную задержку можно получить в одноканальном режиме с 1701? Можно же с выхода подать на другой вход и там тоже задержать, вот в сумме на сколько максимально?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  21. #340
    Самара
    маленькую, у 1701 2кБ(сэмплов?) на всё про всё выделено. Я в своем проекте делал 2х512 сэмплов. Зная ЧД можно примерно посчитать сколько это в мс. Для сложных проектов 1701 не годится, особенно при 96/192 кГц, слишком мало ресурсов. В конечном варианте скорее всего вообще ограничу ЧД в 44/48 кГц, т.к. на 96 кГц уже многое не влезает.
    _________________
    Евгений
