Страница 17 из 31 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 609
Тема: PC -> DAC
    По умолчанию PC -> DAC
    Начальная посылка: наблюдая постепенное переползание всех жизненных
    циклов на ПЦ, прихожу к неизбежности прикручивания к Оному внешнего ЦАП.
    Как я понимаю, ничего хорошего (< $1000) из готового нет. Видимо придется сделать.
    Подразумевается не фуф*о типа пцм29хх, а нечто близкое к МАКСИМУМУ.
    Видятся лишь две дополнительные проблемы, плавно перетекающие друг в друга: интерфейс и помехи.
    Помехи "беру на себя".
    Предполагаю SPDIF либо USB либо оба.
    Хочу спросить уважаемую аудиторию о целесообразности самодельщины. Быть может,
    уже все существует, только я не нашел?
    Кто что скажет?
  2. #321
    SlaveLand
    По умолчанию Re: PC -> DAC
    Никаких шуток. Я на полном серьезе.
    Честно меня изначально интересовал только такой вариант и оптический вход.
    ВОвремя! Про оптический вход я и не подумал. Надо бы сделать разводку под TORX. Переключение входов джамперами или выносными механическим переключателем надеюсь будет достаточно.
    2all: если еще что забыл, не молчите - потом будет поздно!
  3. #322
    Piter
    Думаю джамперами будет нормально.
    Может сделать отдельно, максимально просто и максимально дешево именно этот вариант? На отдельной платке.
    Я все за уровень помех переживаю. Громозская универсальная плата может выйти неоптимальной с этой точки зрения. Четырех слойку надеюсь делаете?
  4. #323
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от escapist Посмотреть сообщение
    Осталось указать источник таких генераторов (программа поддерживает).
    Генератор с переключаемой частотой будет стоять на плате подключаемого ЦАПа. Выход I2S д.б. в слейве. От платки в ЦАП для управления нужно только два бита. 00 - наполнение буфера в середине, 01 - в нижней зоне (5% от всей зоны),10 - в верхней зоне (95%), 11 - запрещённая комбинация. В музыкальных паузах работает алгоритм с обнулением счётчиков . Установка буфера в середину....
    P/S: как генератору некоторых полезных мыслей - наборчик для сборки по себестоимости
  5. #324
    SlaveLand
    Дык кто против, вопрос в количестве. Чтобы хотя бы окупить расходы.
    Смотря где и от чего помехи.
    Нужно просто соблюдать обычные меры для процессорной техники в аналоговм тракте: плату обязательно в нормальный двойной экран медь+сталь (годится сталь от консервной банки, соединять в одной точке), отдельный маленький силовой трансик с разнесенными обмотками тоже обязательно.На выходах само-собой гальваническая развязка с маленькой проходной емкостью. Вход по оптике - тоже большой плюс.
    При выполнении этих простых правил совершенно невероятно заметить что-то на спектрограмме или на слух. У меня с такими мерами + двойной реклок возле PCM-63 было совершенно неразличимо, сигнал I2S от копьютера или от Пионера. А копьютер "светит" - будь здоров.
    Нужно просто не лениться и сделать все по-честному. Сколько раз читал что-то типа: "у меня все развязано, питается от разных обмоток ТН-хх". А потом говорят, что звучит не очень.
    Как закажете
    В данном случае четырехслойка только упрощает разводку и маркетинг, но повышает цену. Можно буде трубить всякий бред о "высококачественном 4-хслойном SMD дизайне"
    С другой стороны, если большиству вариант "круче некуда" с экраном и развязками не требуется, можно вместо экранов обойтись 4-хслойкой и перемычками вместо развязок. Выбирайте!
    Где купить такие генераторы???
    Последний раз редактировалось escapist; 30.11.2006 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
  6. #325
    Екатеринбург
    Так этот генератор не на вашей плате должен стоять. Или я чего то не понимаю. По I2S тактовая частота разве не со стороны ЦАПа должна подаваться?
    Ваша платка должна работать в режиме SLAVE.
    А тактовый ген. лучше на аналоговой плате ставить.Там где сам ЦАП стоит. С целью обеспечения чистоты его спектра.
    А частоту кварцевого гена переключать просто: через какой нибудь геркон подключать/отключать дополнительную ёмкость к контуру....
  7. #326
    SlaveLand
    ЗамЫчательно! Я делаю плату, а вы добываете детали где хотите (или делайте на коленке из высококачественного отечественного говнилина) - это не мое дело. Если не найдете, я не виноват
    Зачет! Щас маленько схемку подправлю...
    Одну "полезную" мысль засчитал.
    Огласите вессь спсок п-жалста (С).
  8. #327
    Сколково
    Ну-ну...
  9. #328
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    Ну-ну...
    Не получится достаточной отстройки?
    Можно применить 2 кварцевых генератора и переключать их мультиплексором в момент совпадения фаз.....
    Добавлено через 4 минуты
    Тут в какой то ветке вскрывали именитые импортные генераторы. Ничего кроме КМОПовского инвертора и кварца ничего там не нашли......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 04.12.2006 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
  10. #329
    Екатеринбург
    Ну Вы мне предлагаете вступить в неблагодарную полемику на тему кому какая мысль в голову первому пришла . Кидал мысли, и в этой теме тоже......
    Например, метод " провод от утюга" давно мной предлагался для использования применительно к ДВД проигрывателям в качестве источника звука, а мне всё доказывали нельзя........
    Кстати, в этом случае и буфер в общем то не нужен......
  11. #330
    SlaveLand
    Прошу всех высказать пожлания в части оформления входов-выходов.
    Мне не жалко налепить что угодно. Но разводка под разные разъемы = место на плате = стоимость.
    То же самое - питание. Сделать ли место для стабилизатора 5В.
    Кто что желает, выскажитесь пжлста.
    Ну Вы мне предлагаете вступить в неблагодарную полемику ......
    Какая полемика, куда мне тягаться. Работать надо.
  12. #331
    Екатеринбург
    Я не ВАс имел ввиду. Желающих найдётся......
  13. #332
    Piter
    Про мое пожелание TOSLINK only я уже говорил.
    Вообще реально такая платка может подключаться к 2-ум вещам:
    К компу и к сидюку.
    К сидюку через TOSLINK (подавляющее большинство сидюков имеют именно этот выход).
    К компу через Ethernet (подавляющее большинство компов имеют сетевушку на борту).
    Все. Остальные типы интерфейсов нах. не нужны.
    Плата должна иметь все необходимые стабилизаторы (только много их не нужно).
  14. #333
    Екатеринбург
    USB, S/PDIF,I2S ?
  15. #334
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Какой софт позволяет гнать звук по ethernet?
  16. #335
    Piter
    USB, S/PDIF,I2S ?
    Если есть Ethernet - все это становиться не нужным.
  17. #336
    Екатеринбург
    А как заставить винамп по ethernetу цифру выдавать?
  18. #337
    SlaveLand
    Какая-либо программа для бродкастинга.
  19. #338
    Екатеринбург
    бродкастинга
    Я даже смысл этого слова не представляю.....
  20. #339
    Ru
    радиовещание, см. к примеру www.shoutcast.com, но поток будет сжат с потерями в mp3, максимум 320 кбит.
  21. #340
    Чебоксары
    Для этого придётся tcp/ip в девайсе поддерживать.
    Сложность высокая, намного выше чем spdif, а функциональность ограниченная - из звуковых редакторов звук мониторить не получится.
