Удалено во избежание повторения неквалифицированными пользователями.
Последний раз редактировалось flipper; 09.02.2017 в 00:00.
По крайней мере в 4х полосах у 3** СЧ проблемы мелкого звука нет. Поскольку его неплохо мид подпирает. В трех - не знаю, возможно проявится. Представляю, какой это будет облом.
Есть неплохая 5** у зафа. Это не 6.5, но все же. По искажениям все достойно. И вроде, до 3х кил может.
Аналогичная идея у меня плавает в мозгах, только 10+5+1. Лежит тот самый Заф ZA14 и SB26 люминь. Пробовал на макете сшивать на 2.6к. Очень даже играет эта пятерочка, как и твиттер. Думаю про дайтон RS270 к этому делу.
"Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
Альберт Эйншейн.
Да, две пятерки в моем случае, будут наверное то что надо.
Если откинуть саб из обсуждения, поскольку 12"-овая алюминиевая Дискавери вполне сгодится до 80 Гц, то можно обсудить вариант 10" + МТМ, где М на 5"-х. Как отправная точка десятки Сканспик 26W/8867T00 можно сказать уже есть, хотя возможна замена на Дайтоны. Осталось определиться с пятерками и пищалкой. Есть Морель ЕТ388, но, наверно стоит рассмотреть берилиевый Скан. Мысли про металлическую unlimited 4-х полоску обретают некую форму.
Прошу прощения ТС за оффтоп, но именно его конструкция заставила задуматься над идеей.
Не страшно.
Очень похожая АС у zeduparagvaia, можно с ним поговорить.
Там тоже ревелатор, две зафовские пятерки, и пищ алюминиевый.
Сегодня днем с ним немного пообсуждали этот Ревелатор. Есть к нему некие вопросы в плане соответствия даташиту и оптимальной частоты сшивки с мидом. Надо у себя попробовать повысить частоту раздела с 250 до 400. Вроде мидбас должен быть заметно лучше. Тем более для 5" такая частота полегче будет (в перспективе).
Да, есть такое дело. У меня, к сожалению, пока только 0.4 Ом катушка 5.2 мГ. Все-таки фильтры пока в макете. Но даже в таком виде звук очень не плох.
Если не лень- гляньте на досуге http://www.google.com/patents/US8548184 .
"where the continuous three-dimensional surface is configured as a least-energy-surface.. "
Я представлял least-energy-surface как мыльную пленку или колготки на рамке произвольной формы, но тогда по контрольным кривым получатся ребра..
В seos*е проще - без "контрольных кривых", тупо сплайн от горла до устья.
В общем, первоначальный вопрос - "натянуть" поверхность на комплект "контрольных кривых". Дальше - проще..
Если есть кривули в каком нить двг и тд, сделать такую модель не составит труда. Хоть под ЧПУ, хоть (в данном случае лучше) под принтер.
при ширине\высоте результата от полуметра и длине в пределах полметра под принтер как-то мрачно кажется (??)
имеющаяся мысль - порубить модель двумя плоскостями продольнодигонально на относительно плоские четвертинки..
Да, и склеить кусками.
Я очень предварительно
Кривульки, ессно, в векторном формате (с 2D у меня вполне нормально)
В частности, занимает толкование термина " least-energy-surface" применительно к вопросу.
Смысл затеи - наподобие http://www.nextpowerup.com/img/2013/...3-6d82fdaf.jpg , но для несколько иного применения..
Вместоерундытакого вида http://www.stereo.net.au/forums/uplo...1399765764.jpg
Интересная конфигурация, прокомментировать не могу. (
Последний раз редактировалось Viktor S; 10.02.2015 в 17:06.
Которая?они обе интересные. Практически речь о второй в форме типа первой.
Наверно надо переставать оффтопить))..
Если переживаете за оффтоп, попросите слона отцепить диалог от вопроса по рупорам, и все
А не проще ли вместо сложных фильтров попробовать погасить частично резонансы конуса, сохраняя его жесткость в поршневом режиме?
Известно, что звенит край конуса вблизи резинки, поэтому некоторые фирмы наклеивают с обратной стороны резиновое кольцо ближе к краю, либо рубашку подвеса делают широкой, чтобы она наступала частично на конус.
Я думаю, что если нанести на керамику немного демпфирующего материала с обратной стороны, то ничего плохого не случится, а кроссовер существенно упростится!
