Страница 17 из 149 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 2976
Тема: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    По умолчанию AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Ни для кого не секрет, что хороший звук начинается с источника, а последний как правило имеет неприятное количество цифр на ценнике. В последнее время многие посматривают в сторону Китая, хоть и сыскавшего дурную славу, но предлагающего уж очень вкусные девайсы по доступной цене.
    В этой ветке я расскажу об очень интересном экземпляре китайского аудиопрома, который справедливо просится стать в ряды высшей «цаполиги».
    AK4399 DAC9 (V1.2)
ID:	212633 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212635 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это уже шестой китайский цап, который я дорабатываю и второй DAC9, по которому и буду вести фотоотчёт в этой ветке.
    Начну с внешнего вида - всё достаточно неплохо, в целом на 4+ (по пятибальной). Пайка аккуратная, припой не крошится и не окислен. Некоторые детальки не помешает подравнять.
    На борту:
    - AK4399 цап;
    - WM8805 приемник;
    - PCM2706 USB так сказать транспорт;
    - OPA627 два одиночных операционника в выхлопе;
    По коаксиалу кушает все форматы PCM. По оптике должен тоже, проверял только 16bit/44100. По USB только 16bit/44100, 48000. Всё определяется автоматически, т.е. AK4399 работает в "Parallel Control Mode".
    Схема --- AK4399 DAC9.pdf --- какую удалось достать
    Итак перехожу к самому интересному – к модернизации (твику).
    1. Раздельное питание.
    В данной плате китайцы разделили питание на три группы (читаем «три обмотки» или «три трансформатора»), что хорошо. Но на плате распределение питаний мне не очень понравилось:
    - первая группа CON0 питает цифровую и аналоговую часть AK4399;
    - вторая группа CON1 питает выхлоп;
    - третья группа CON2 питает остальную часть цифры на плате;
    Особенно не понравилось то, что аналоговая и цифровая часть ЦАПа запитана от одного выпрямителя. Поэтому я оставил аналог на первой группе CON0 со своим выпрямителем и вторичкой, а цифровое питание пересадил через резистор 47Ом на третью группу CON2, которяя питает остальную цифру. Доработка получилась довольно не сложной. Нужно перерезать дорожку идущую от 3 ножки LM317 к стабилизатору AMS1085, который питает цифровую часть AK4399:
    Далее с обратнои стороны платы нужно допаять резистор (10...47)Ом следующим образом:
    Сильно не помешает добавить резистор перед емкостью в выпрямителе. У этого резистора аж три роли:
    - вторичная обмотка трансформатора не перегружается зарядными токами емкости выпрямителя;
    - диоды выпрямителя не плодят ВЧ помехи при переключении на "мягкой нагрузке";
    - образованный резистором и электролитом ФНЧ эффективно душит помехи из сети;
    Но еще лучше использовать резисторы во вторичных обмотках трансформаторов питания. Они выполняют ту же роль. А совместно с конденсаторами 1мкФ еще и роль дополнительных фильтров нижних частот, уменьшающих помехи из сети.
    Так же рекомендую все электролиты в питании зашунтировать керамикой для поверхностного монтажа 0.1 - 0.68 мкФ.
    2. Аналоговое питание AK4399.
    Все знают, что выходной сигнал ЦАП формирует путём модуляции напряжения источника постоянного тока, т.е. блока питания. Поэтому качество этого сигнала напрямую зависит от качества питания. Эксперименты с AK4399 указали на очень сильную зависимость качества звучания от организации питания аналоговой части AK4399. Были опробованы некоторые типы интегральных стабилизаторов, но все они в той или иной степени вносили окрас в звук. Окончательный выбор остается за Вами,.. но есть способ максимально уменьшить негативное влияние стабилизатора. Этот способ - добавление RC цепочки между нагрузкой и стабилизатором. Возможно это не лучший вариант решения проблемы, но с посредственными стабилизаторами он дает значительный выигрыш. Номинал резистора цепочки нужно брать от 1 до 10 Ом, электролит – максимальной емкости и с минимальным ESR. При этом роль RC-цепочки двойная: во-первых он фильтрует питание уменьшая шумы, во-вторых отвязывает сложную нагрузку от "кривого" импеданса стабилизатора. Еще лучше применить RC-цепочеку для каждого из аналоговых питаний AK4399. Дополнительным плюсом этой схемы является развязка аналоговых питаний между собой. Возможная реализация данной схемы с минимальным вмешательством, которая показала себя очень хорошо:
    При этом выпаиваются три ферритовые бусины в питании аналога AK4399 и вместо них запаиваются резисторы 2Х(1...10) Ом и 1Х20 Ом. Далее нужно выпаять 4Х10 мкФ и 4Х0.1 мкФ возле чипа, и запаять вместо двух крайних пленочных 0.1 мкФ два электролита максимальной емкости зашунтировав их с обратной стороны керамическими чипами (10...33)нФ.
    После данной доработки тип используемого стабилизатора не очень важен.
    Про дальнейшую модификацию аналогового питания, которая дала очень большой прирост в качестве звука DAC9 читаем с этого места.
    3. Выхлоп.
    Питается он от относительно простого параметрического стабилизатора на транзисторах, не склонного к возбуждению, что хорошо.
    Есть только один ньюанс: Особенности данной схемы таковы, что при разнице Uвх - Uвых < (7...9)В она не обеспечивает требуемую стабилизацию питания и ровный низкий импеданс в звуковой полосе. Это приводит к замыливанию звучания и искажению тонального балланса. Т.е., если у вас, например, на входе стабилизатора 19В, то выставлять напряжение на выходе нужно не более 11В.
    Небольшая доработка схемы позволяет значительно улучшить ее параметры. Нужно заменить конденсаторы С6А и С9А номиналом 220пФ на электролиты 100мкФ/25В. А так же изменить номиналы резисторов R5A и R10 с 1кОм на 220Ом.
    Эта доработка позволяет стабилизаторам выхлопа работать с большим коэффициентом стабилизации на нагрузке и в более широкой полосе. При этом тональный баланс выравнивается. Это хорошо слышно по уменьшению заметности сибилянтов на ВЧ и более плотному басу. Окончательное сравнение доработанного питания выявило его значительное приемущество перед вариантом с LM317/337 и MC7805CT/09CT. Лучше всего это слышно на средних частотах и особенно на женском вокале.
    Схема выхлопа выполнена в точности согласно даташиту. Правда в обеих моих платах китайцы почему то ошиблись с номиналом двух конденсаторов в фильтре (вместо 2.2нФ поставили 4.7нФ), тем самым исказив АЧХ ФНЧ. Конденсаторы подлежали замене.
    В ходе дальнейших экспериментов и анализа похожих схем, была найдена комбинация обвязки ОУ, при которой он полностью раскрывал потенциал ЦАП. Схема довольно критична к точности номиналов, поэтому для удобства они одинаковы, т.к. компоненты из одной партии как правило имеют меньший разброс номиналов. Да и при покупке меньше проблем, можно взять оптом . ФНЧ 2-го порядка оптимизирован по частоте среза и групповой задержке, а так же имеет малый поворот фазы в звуковой полосе.
    С выбором типа ОУ все не так однозначно. Практически все ОУ в той или иной степени "красят" звучание. Я остановился на довольно неплохих приборах LME49710. Но звучать без окраса они стали только после перевода в класс "А" (для этого нужно подтянуть выход ОУ к -15В или +15В через 1кОм).
    Номиналы на схеме: R = 5.1 кОм С = 150 пФ
    АЧХ, ФЧХ и Групповая задержка имеют вид:
    С быстрыми ОУ лучше не экспериментировать, очень легко получить возбуд, а прироста качества в данном устройстве они не дадут. Но если все же хочется поэкспериментировать с таковыми, то будет полезна еще одна небольшая переделка: устранение "земляной петли". Для этого выпаиваются два конденсатора по 220пФ выходного ФНЧ, и запаиваются как показано на рисунке
    4. USB интерфейс.
    Стоковый USB интерфейс неплох и не требует установки драйверов, но не понимает форматы высокого разрешения HiRes. Да и по отзывам звучит несколько замыленно и упрощенно. Я попробовал предлагаемые китайцами платы USB на XMOS и СМ6631А для DAC9 (V1.2). Обе работали хорошо во всех режимах и оставили положительные впечатления по звучанию, которое стало более прозрачным и детальным. Рекомендовано к замене.
    5. Всякие мелочи.
    Остальные операции с данным ЦАПом я проводил просто потому, что так делать правильно. Но слышимых улучшений я уже не обнаруживал. Напишу тезисами что я сделал:
    - замена всех «синеньких» китайских якобы пленочных емкостей по всем питаниям ЦАПа на керамику (в некоторых местах чипы);
    - врезка резисторов 4.7…10 Ом по входам стабилизаторов (нужно следить, чтобы напряжение на входе стабилизатора не опустилось ниже допустимого);
    - увеличение емкостей электролитов по питаниям до максимально возможных (ограничено габаритами);
    - применение сетевого фильтра и возможно более качественных трансформаторов;
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 27.07.2015 в 01:42.
  2. #321
    По умолчанию Re: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    lomonosoff,
    напольники и хороший стационарный усь дадут больше баса.
    если думать полочники то может лучше и мониторы хорошие.
    важно правильно расставить . у меня получился не идеал, но правильный равносторонний трехугольник все же получается.
  3. #322
    Кемеровская обл. г.Берёзовский
    730user,напольники и хороший стационарный усь дадут больше баса.
    Согласен,но всё упирается в финансовую состовляющую.Пока планиру Sherwood AX-5505+Magnat Quantum 675 mocca/Canton GLE 436 black а там посмотрим.
  4. #323
    Цитата Сообщение от lomonosoff Посмотреть сообщение
    ilya-volchek,А в чем проблема,на тао море отличных алюминиевых корпусов,любых типаразмеров и ценовых категорий.Двухблочные вообще офигенные,питалово отдельно,всё по феншую
    Ну задумка немножко другая... но об этом позднее.
    Кому интересно выкладываю мою тестовую запись: источник - герой данного топика, усилитель Т-класса, самодельная аккустика.
    Писал на WM61 + встроенная в ноут звуковуха. К сожалению моно не передает глубины сцены. Нету и воздушности звука, звуковуха валит, зараза, после 15кГц аж на 10дБ. Да и комната пустая на месте микрофона подгуживает. Но в целом характер звучания и тональный балланс понятен. И уж поверьте, в живую звучание гораааааздо лучше.
    • Тип файла: zip test.zip (25.40 Мб, Просмотров: 230)
  5. #324
    ilya-volchek,
    Неплохои что за тяж играл в конце?неслышал ранее вроде...
  6. #325
    lomonosoff, спасибо, это так, для общего развития, и для показать, что ничего не цикает.
    Тяж в конце "Samael - After The Sepulture. Альбом "Blood Ritual (1992)". Альбом весь неплох, а главное треки имеют очень глубокую сцену. Для теста самое оно.
  7. #326
    ilya-volchek,Cкажите,а вы пробоали просто шунтировать эти электролиты,без увеличения емкости?Какой был эффект,если таковой имеет место быть.Просто когда-то у меня была карточка Asus STX в стоковом состоянии,слушать её было не возможно без дозы анальгина,выедала мозг напрочь,и первым моим модом было установка шунтов в питание Wima FKP2 0.015/100.Так я тогда тоже словил не слабый Вау эффект.Но позже выяснилось,что во всём виноваты стоковые конденсаторы Nichicon FG.Когда установил фирменные Elna Silmic II,то необходимость в фильтрации с помошью шунтов отпала сама-сабой.С тех пор к подбору качественных компонентов стараюсь относиться серьёзно.
    Сейчас,точнее не первую неделю уже, стоят шунты Wima на выходных электролитах по всему питанию и надо заметить звук стал менее навязчивым,слегка даже притенился,но динамику и детальность не потерял,тоже вроде всё устраивает,но нет предела совершенству
  8. #327
    lomonosoff, Nichicon хорошие конденсаторы, так же как и Elna Silmic II. Они могут отличаться параметрами, критичными только для ВЧ составляющих сигнала, поэтому Вы и слышите разницу в звуке. Но не нужно забывать, что все электролиты (кроме OS-CON и пожалуй тантала) не должны учавствовать в работе на ВЧ. И их нужно правильно шунтировать. Если компоненты правильно применять, то окажется, что многие брендовые детали ни чем не лучше копеечных.
    Пробовал. Значительно хуже. В звуке грязь.
    При увеличении номинала электролита рабочая полоса ОС сужается и стабилизатор становится устойчивым к расколбасу. Грубо говоря он становится очень хорошей батарейкой. ВЧ шунты в свою очередь не позволяют работать ОС на частотах выше десятков кГц, там, где стабилизатор нормально работать не может и не должен.
    Кстати электролиты желательно применять не т.н. "for audio", а те, что используют в импульсном питании на материнках и в комп. БП. Они имеют низкий ESR в широкой полосе и не большие размеры.
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 04.10.2014 в 10:00.
  9. #328
    ilya-volchek, по возможности запишите Norah JonesThe Long Day Is Over
    я запишу с нескольких источников, в том числе с винила
  10. #329
    Furious_Dima, По-позже попробую...
    Есть тут у меня идейка как стерео записать.
    Запишу с места прослушки поканально одним микрофоном, а после сведу в редакторе. Для синхронизации каналов добавлю в начало записи пилот-тон. Жаль карточки звуковой нету нормальной...
  11. #330
    ilya-volchek,А лучше записать что-то сложное и динамичное,то что раньше(в стоке) воспроизводилось с грязью,кашей в нижнем регистре и резкимим высокими.Что бы все мы,владельцы AK4399,здраво могли оценить ступень своего развития в этом плане,и сделать соответствующие выводы,понять всоё слабое звено.А простую музыку у меня и звукавушка с модом играла хорошо,но как дело доходило до Groove/Thrash Death-трындецхотя на тот момент считал что играет круто,ровно до тех пор пока не купил сие чудо.
    Последний раз редактировалось lomonosoff; 03.10.2014 в 22:18.
  12. #331
    если из динамичного Tera MelosMelody 5
    можно попробовать, она у меня есть и на компе и на диске и на пластинке
  13. #332
    Боюсь, чтобы передать то, что передает этот ЦАП, нужна звукозаписывающая аппаратура такого же порядка. Я пока не готов к покупке таковой и не факт, что созрею...
    А лучше записать что-то сложное и динамичное,то что раньше(в стоке) воспроизводилось с грязью,кашей в нижнем регистре и рекимим высокими.Что бы все мы,владельцы AK4399,здраво могли оценить ступень своего развития в этом плане,и сделать соответствующие выводы,понять всоё слабое звено.А простую музыку у меня и звукавушка с модом играла хорошо,но как дело доходило до Groove/Thrash Death-трындецхотя на тот момент считал что играет круто,ровно до тех пор пока не купил сие чудо.
    lomonosoff, я тоже полюбил "тяжмет" после знакомства с AK4399. Раньше не понимал как такое гумно можно слушать.
  14. #333
    ilya-volchek,Вы какие записи и в каком формате применяете для тестирования доработок цапчика,какой источник и как подается сигнал,по SPDIF или USB?
  15. #334
    Если Вы о жанрах, то слушаю все. Записи храню на внешнем HDD. Только в форматах без потерь. К качеству подхожу сурово с обязательным контролем параметров треков. Но слушаю не с компа. Чаще всего пользуюсь Android DLNA плеером по Wi-Fi. Подключаюсь к ЦАП через USB. Треки на Android смартфоне - очень удобно. Так же можно воспроизводить музыку с любого устройства в сети Wi-Fi (PS, ноутбук, планшет и т.д.). Так же к ЦАП подключен ТВ через оптику и медиаплеер через SPDIF. Так что загрузка полная.
    Собралось достаточно много качественных записей, на данный момент 150 Гб. В основном 44.1/16, настоящего Hi-Res не так уж и много. Могу наковырять особо интересные для тестов треки и выложить на yandex disk.
  16. #335
    ilya-volchek,Могу наковырять особо интересные для тестов треки и выложить на yandex disk.
    Было бы не плохо.Можно будет обсудить спорные моменты той или иной записи.
    У вас какой USB,-XMOS?Cлышате ли вы разницу между цифрой,оптикой и юсб?
    Я использую конвертор http://item.taobao.com/item.htm?id=3...4.21088516.0.0 дочернюю покупать не стал.Пробовал цифру от STX,не понравилось,суховато и безжизненно,с конвертора гораздо лучше.Скоро и фильтр испытаю на HDD,раз ПК единственный источник http://item.taobao.com/item.htm?id=3...4.21088516.0.0 может и даст какую прибавку,не знаю.
    Последний раз редактировалось lomonosoff; 04.10.2014 в 09:19.
  17. #336
    lomonosoff, я вас наверное расстрою, но в таком дорогом конверторе нету смысла. Т. к. передача цифры будет идти по коаксиалу, то клок восстанавливаться в приемнике SPDIF и определяется качеством работы PLL в WM8805. Конвертор на PCM270x практически не хуже. Разве что дизеринг присутствует, но для 44.1/16 это даже лучше. Для HI-Res по SPDIF достаточно cm6631.
    XMOS имеет смысл в синхронном режиме по I2S или по SPDIF с обратной синхронизацией, но это уже практически тяжело и не удобно.
  18. #337
    ilya-volchek,У меня версия с ресивером AK4113, и моя плата не разведена как ваша для i2s,но всё же он лучше чем дочерняя платка.Сейчас многие используют хорошие конверторы XMOS и ценой в несколько раз дороже моего и не заморачиваются по поводу USB.Плюс в разрыв встроенному PLL,подключен внешний клок http://www.audio-gd.com/Pro/diy/JZ1/JZEN.htm .
    http://fotkidepo.ru/?id=album:53397
    Последний раз редактировалось lomonosoff; 04.10.2014 в 10:52.
  19. #338
    lomonosoff, я ж не говорю, что он плох. Просто советую как не тратить деньги в холостую.
    AK4113 тоже работает с PLL и внешний клок http://www.audio-gd.com/Pro/diy/JZ1/JZEN.htm ему не поможет, т.к джиттер у AK4113 на порядок выше.
    А вот это китайцы отожгли. Совать дорогую внешнюю платку на XMOS со всеми плюсами синхронного режима и пускать ее выход SPDIF на AK4113 - это верх глупости с инженерной точки зрения... хотя подозреваю, что это маркетинговый ход по выколачиванию бабок. Уже в который раз убеждаюсь в оптимальности DAC9.
    lomonosoff, все же советую Вам переделать вход ЦАП на I2S и прикрутить XMOS. Думаю в этом варианте точно будет слышна разница в лучшую сторону. Особенно если комп. - основной источник.
  20. #339
    ilya-volchek,Изначально когда приехал цапчик я его подключил от Asus STX по SPDIF.Всё проверил,всё играет,звук в порядке,но когда подключил через конвертор,то это небо и земля.Хотя у этой карточки далеко не последнего качетва выход цыфры.Я знал о том что сигнал всё равно пойдёт по SPDIF и прямая передача i2s здесь не реализованна как на вашем DAC9.Поэтому и покупался этот конвертор с возможностью,если что,то попробовать подключение i2s напрямую,минуя приемник.Но что-то у меня не получилось,я пробовал.Вдоваться в суть проблемы не стал,тем более чувачек имеющий DAC9+Amanero по i2s никаких слышамых приимуществ не услышал,вот я и забросил это дело.Может когда-то попробую ещё раз подцепиться,но бытует мнение что мешает програмное управление 4113.
    Что касаемо внешнего клока.Списывался с одним разработчиком цапов на 4399 и он посоветовал попробовать,что я и сделал,опираясь на даташит.Из минусов:исчезла частота 176400(не критично),зато появились и плюсы:более корректная работа частот,исчезли щелчки и задержки при переключениях и заметно убавилась каша в нижнем регистре.Мне сложно рассуждать об этих внутренних процессах,я не электронщик,но то,что всё это дало положитедьный эффект-факт,и я это слышу.
  21. #340
    ilya-volchek,
    у меня миницап с прямой передачей i2s на pcm1794. я дома их с дуал не сравнивал но на работе подключал оба и я чувствую что мои Свин700 еще так никогда не играли как с дуал4399.
    причем вывод на дуал идет с карточки на виа по коаксиалу. миницап - чисто хмос. прирост чистой передачи и хорошего конвертора не думаю что большой. и многие это отмечали. да и двойной цап и универсальность входов это перевешивают. кроме того ак4118 управляет цапами в моно-режиме.
    я к тому что есть какой-то уровень доработки после которого затраты совсем не оптимальны ни по труду ни по деньгам.
    Давайте лучше подумаем что можно оптимально сделать с нашим питанием аналога цапов дуал4399 на 1085. для увеличения электролитов 10u там мало места . если только на проводах.
    А для любителей 4399 и хмос по и2с есть миницап от вейлианга.
