Страница 17 из 60 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #321
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Ну если опция dsd_usb выключена, то он и будет ресэмплить. Но если включена, то лучше отрубать выход, чем гнать шум на ЦАП.
    А ну єто да.
  3. #322
    Написано, что каждый канал имеет свой маркер.
    Нет, там ТАКОГО не написано!
    На картинке же маркеры идут не 05 FA 05 FA ..., а 05 FA FA 05...
    Так и должно быть - один фрейм передается с одним маркетом, другой - с другим.
    Почему сделано именно так - не знаю, в первой ревизии стандарта был вообще один маркер 0xAA.
    и оба канала внутри сэмпла имеют одинаковый маркер, а чередуются маркеры от сэмпла к сэмплу?
    Да.
    Тогда пока будет просто при появлении DSD сигнала отрубать выход , чтобы не было шипения.
    Это "шипение" - на частоте 88кгц с уровнем около -40дБ, ничего страшного.
    я так понял
    Зачем гадать? У тебя-же есть JK-GEN, включи режим DoP и посмотри осциллографом
  4. #323
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Трудности перевода. Фразу "каждый канал внутри сэмпла имеет одинаковый маркер" я понял неверно, соотнес канал-маркер, а надо сэмпл-маркер. Но с этим уже разобрались.
    Да вот как раз здесь понятно описано для чего
    Страшного конечно ничего, но хуже точно не будет, если этот сигнал не гнать на ЦАП
  5. #324
    подумал, там каждьій семпл имеет "рабочих" только 32 бита - по 16 на канал. В 128 ячеек должен "декодер" влезть
  6. #325
    И?
    С одни маркером (как в старой ревизии), или со своим маркером на каждый канал - и 88кгц по -40дБ небыло бы.
  7. #326
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    И?
    Насколько я понимаю одинаковый маркер даст некоторую постоянную составляющую, а 05 и FA в сумме дадут ноль
  8. #327
    Ну так и хрен бы с ней - ее убьет первый-же разделительный конденсатор.
    Даи маркер можно выбрать так, чтобы постоянка была помньше.
  9. #328
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Конденсатора может и не быть, да и в момент когда пойдет DSD сигнал, щелчок все равно может быть. В стандарте у них и написано про клики при интерпретации DoP как PCM.
    Ну вот маркеры и выбрали, куда уж еще постоянку уменьшать.
  10. #329
    Не может. Оно же не на радиолюбительскую аппаратуру расчитывалось.
    Ну ладно, это все совершенно неважно, выбрали так выбрали.
  11. #330
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Wired, так у тебя уже есть чудо техники, чтобы отладить декодер DoP и без кубика?
  12. #331
    и отладить и послушать, все есть
    Декодер там по сути ФИФО (псевдо)асинхронньій, вот придумую, как его максимально економно зарелизить, много упрощает то, что разбег частот большой и фиксированньій, в один регистр вгружается семпл пачкой а потом в 4-ре раза медленнее последовательно из другого читается.
  13. #332
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Наверное все же синхронный, частота выдачи данных и частота их загрузки связаны друг с другом, хоть и не равны. Клок то у них общий
  14. #333
    ну да.Єто я пока теоретизирую.
  15. #334
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Кстати, если данные выдавать в LJ формате, то декодер должен быть попроще, чем с I2S. Может быть есть смысл добавить в конфиг выбор режима I2S/LJ/RJ?
  16. #335
    г. Москва
    Я закупил полный набор удлинителей: HDMI, Ethernet, USB которые позволят разместить разъемы там, где мне надо будет. Минусы у такого решения конечно тоже есть, но для меня плюсы перевешивают.
    А можете кинуть ссылочку на набор удиннителей. Тоже заинтересовался этим вопросом.
    Александр.
  17. #336
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Я брал не набором, а по отдельности на e-bay:
    USB
    HDMI
    LAN
  18. #337
    Частый гость Аватар для MyXEL
    Москва, ВДНХ
    Ребят, принимайте в Ваш проект!
    До этого экспериментировал с Tinycore. Но там USB Audio - на мой взгляд, потолок достигнут.
  19. #338
    платьі уже стучатся в почтовьій ящик.
    А не обновить ли списочек желающих?
  20. #339
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Раз.
    (© ДДТ)
  21. #340
    Москва, ВДНХ
    Два.
