Страница 17 из 225 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #321
    Россия
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Для ВК здесь есть конденсаторы http://audioportal.su/showthread.php...DIO?highlight=
  3. #322
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Опять начинается ловля блох. Народ говорит 380 LX лучше. Читайте ветку в Вегалабе. Сколько будет собиральшиков УНЧ, столько будет и мнений. Да и полнота кармана у всех разная. Это будет практически по всем комплектующим на УНЧ. Все ждут чуда, а вдруг за 20 копеек купят вещь стоимостью 1000 руб, как на барахолке. Здесь нужно проявить некоторую волю, а не идти на поводу у каждого желающего, не допуская больших ляпов естественно.
  4. #323
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    да, согласен, но их нет в моусере. а брать их с китая не хочу
    http://ru.mouser.com/ProductDetail/N...h2xkwzuVPPs%3d
    Gold Tune TYPE II
  5. #324
    Toronto
    Цитата Сообщение от leder Посмотреть сообщение
    есл по емкости какие импульсные токи будут?+напряжение50в?двойной проигрыш по надежности.ВОПРОС?
    Eщё раз, из написанного в даташите никакого проигрыша по надёжности,в данной конструкции, нет, изоляция у 50 вольтовых расчитана как минимум на 63 вольта. Eсли применять эти кондеры в блоке питания с постоянным потреблением близким к их ripple current и при повышенном свыше номинала напряжении тогда надежность упадет, но такого рода условия никогда не будут соблюдатся в УМЗЧ класса АБ, да и 8 вольт запаса более чем достаточно
    Последний раз редактировалось funny the rat; 14.01.2014 в 05:39.
  6. #325
    Какова достаточная площадь радиаторов для милла? На фото разных усилтелей довольно часто попадаются радиаторы весьма скромной площади.
  7. #326
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Смотря какой ток вдуете в ВК, если нормально 200-300ма, то небольшого хватит...300х100мм.
  8. #327
    Какова достаточная площадь радиаторов для милла? На фото разных усилителей довольно часто попадаются радиаторы весьма скромной площади.
    Лучше игольчатые радиаторы с площадью не менее 1500 квадратных см., на один канал усилителя.
  9. #328
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Почему обязательно иголчатые? Это такая редкость...
    Купили алюминивую шину для радиаторв?
  10. #329
    Да сделали на станке с ЧПУ, игольчатые по эффективности самые лучшие.
  11. #330
    Московская обл возраст: 57
    пожалуйста 1468 кв.см.
    http://www.chipdip.ru/product/i-120-heat-sink/
  12. #331
    Беларусь
    Подошва смешной толщины.
  13. #332
    Подошвы или теплоотвода?
  14. #333
    г.Рязань
    Только пластина спасет отца русской демократии.
  15. #334
    Павшинская пойма
    а что мешает купить на ебае?
    например http://www.ebay.com/itm/1pcs-aluminu...item1c3abd2f43
    С уважением Дмитрий.
  16. #335
    Теплоотводы, если они малых размеров, разместить через термопасту на подошве (пластине) толщеной 5-10 мм соответствующих размеров. Это в случае если нет полноценных по размерам готовых радиаторов.
  17. #336
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот эти в самый раз, и не дорого...
    У меня похоже , такиеже!
  18. #337
    Составные сделать можно. Но не хочется. У меня есть 4-ре радиатора 100х130х35мм. Подошва, понятное дело, в 4мм тонковата. Нарастить - наращу. Нет желания городить монструозный корпус, а запихать все внутрь стандарного от полного усилителя кенвуд, задействовав его ручки РГ и селектора входов на передней панели. В класс А вгонять схему не намерен.
  19. #338
    Все бы хорошо, но толщина 50 мм умножить на 2, сразу уменьшает внутренние размеры корпуса, а игольчатые гораздо меньшие по толщине также эффективны, в ВП и в космосе применяют только игольчатые, хорошая экономия места и эффективность рассеивания тепла. Стоят они не так уж и дорого.
  20. #339
    Toronto
    Ссылку где их можно купить, нормального качества. То что на ссылке в ЧипДипе.... есть у меня большие сомнения что там подошва не кривая. А если их делать на производстве официально, то стоить каждый будет дороже чем вся остальная комплектуха вместе взятая. Bремена когда знакомый фрезеровщик делал это за пару бытылок из ворованного материала, прошли давным давно
  21. #340
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Игольчатые конечно хороши, но где их взять, ни разу больших не видел в продаже...
