Страница 17 из 123 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 2449
Тема: Про микшерные пульты
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Про микшерные пульты
    Ну коль у нас открылся раздел концертной аккустики, то я думаю настал момент обсуждения микшеров, кроссоверов, ревербераторов и т.п.
    Если администрация решит - создадут отдельный раздел "концертная электроника" и перенесут тему, а пока видимо тут...
    Итак, я понимаю что пульты бывают разные (самому доводилось сидеть за "панелью" за 100 000 не рублей)...
    но... в данном случае, хотелось бы обсудить недорогие компактные решения, которые есть смысл брать для работы на небольших дискотеках или концертиках, в залах или небольших открытых площадках...
    На данный момент хочу взять себе вот такой
    BEHRINGER EURORACK UB1202FX http://www.sound-master.ru/catalog/item2738.php
    задача - дискотеки + небольшие акустические концерты в кругу друзей + портативная "студия" для записи акустических концертов (в совокупности с MD плеером Sony)
    кто-нить про него что нить сказать может?
    или предложить альтернативу за разумную цену...
    Последний раз редактировалось lazycat; 12.02.2006 в 20:57.
  2. #321
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию Re: Про микшерные пульты
    Вот здесь , KleoM выкладывал схему микшера Макки 1604.
    В нём, источник сигнала линейного входа подводится паралельно микрофонному входу, а уровень сигнала уменьшается резестивным делителем напряжения.
    Всвязи с этим у меня вопрос.
    Есть ли микшеры, в которых уровень сигнала для линейного входа, понижают путём снижения коэффициента усиления предусилителя? Тумблером, кнопкой или ещё как?
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    tavaly, Это разные приборы графический и параметрический эквалайзеры, параметрики удобны для корректировки помещения и АчХ отдельных инструментов, для всего остального проще использовать графический эквалайзер. В этом случае, как говорят, полос мало не бывает.
    Не можете определиться поиграйте с Аудишеном, вопросы постепенно исчезнут.
    kobarr, в большинстве микшеров есть линейные входы и нет необходимости использовать микрофонные входы в качестве линейных. Иногда в приличных пультах линейный сигнал подают в каналы возврата с обработки - инсерты.
  4. #323
    VladimirAd, так в том-то и оно. В этом пульте есть и микрофонный и линейный входы, только вот линейный сильно условный и подключается так как я описал (чего-то не получается из этого мануала кусок схемы выдернуть).
    Это сильно насторожило.
  5. #324
    Пермь
    kobarr, тенденция такова, что во всех относительно дешевых и дешевых пультах система подключения линейного входа именно такая - через делитель 20дБ на вход мик.преампа. В серьезных же студийных приборах и FOH-консолях система другая: сигнал с микрофонного входа идет на дискретный преамп со своим регулятором гейна, а сигнал с линейного входа идет через каскад операционника также со своим регулятором гейна. Дальше оба сигнала идут на переключатель "MIC/LINE". так сделано на всех "классических" Саундкрафтах серий 400, 500/600, 800B, 1600, 2400, 1624, 3200, 4000, 6000, Spirit Studio (и еще на многих других - это только те, которые я знаю), также на Электронике ПМ-03, дерганной с этих же саундкрафтов, и еще на куче других более серьезных пультов. Возможен также вариант с ОДНИМ регулятором гейна, но с разными входными каскадами и переключателем (Саундкрафт 200).
    это что за пульт такой?
  6. #325
    kobarr, Эта модель совсем не серьезная, на уровне беринджера и схемотехника аналогичная, да и параметры не лучше. Только ценник другой за марку. Не самый лучший выбор.
    Ортхэннер, я думал вы в курсе. Вход - выход инсерт так делается, что по сути это линейный вход. Если вам нужен линейный вход, а его у Вас нет - смело подавайте сигнал в инсерт. В приличном пульте все будет работать, так как инсерт стоит после микрофонного входа перед дальнейшей линейкой, если включаете джек, то микрофонник отключается, и вы получаете линейный вход.
    Непонимание могло возникнуть от того, что я не корректно написал, надо было писать в канальные инсерты.
  7. #326
    Ортхэннер, а есть схемка soundcrafta так посмотреть
  8. #327
    Пермь
    VladimirAd, я вас в начале не понял. Я думал вы о схемотехнике, что линейный вход идет на возврат инсерта. А так-то конечно как угодно цеплять можно.
    есть. что именно интересует?
    По 6000 можете здесь смотреть.
    http://www.crystalclearrecording.com...raft/index.htm
    По 3200 функционалка и описание здесь есть.
    http://www.dself.dsl.pipex.com/ampin...r/mixerdes.htm
    По некоторым на сайте саундкрафта есть.
  9. #328
    Ортхэннер, от любой модели схему найти как то не получалось в интернете
  10. #329
    Пермь
    у каждого пульта схем много: от входного модуля, от группового-возвратного модуля, от мастер модуля, от аукс-мастер модуля, от дополнительного возвратного модуля, от блока питания.
  11. #330
    Ортхэннер, от начала до конца
  12. #331
    Пермь
  13. #332
    Сложить из блоков придется.
  14. #333
    Ортхэннер, блин значит плохо я искал
  15. #334
    Пермь
    Здесь даже фотографии можно посмотреть. Правда, в последнее время сайт стал глючить - стало невозможно посмотреть что-то кроме пультов((
  16. #335
    Здесь есть пара схем http://www.eserviceinfo.com/equipmen...dcraft_41.html
  17. #336
    Ага, то-же это почувствовал.
    Ортхэннер, спасибо, ато я уже пугаться надумал.
    не,... хорошо, что есть такие люди и форумы
  18. #337
    г.Апатиты Мурманская область
    вот вы тут развели, так и не смог всё осилить.... но тема интересная... вот хотел спросить...
    Мне друг предложил микшер Allen & Heath PA12 за 15 000 деревянных, микшер новый...юзался 2 раза... а теперь он дома через него музыку слушает (кстати втыкая в 4 киловатную систему JBL - радость соседям), так вот стоит мне его покупать или как, мне он нужен для подзвучки концертов, для рока...... где можно обойтись 2 мониторными линиями, судя по прайсу новый стоит около 1100 зелёных. каналов конечно маловато... но я собираюсь барабаны снимать 4 микрофонами типа два оверхеда бочка и рабочий... вот... жду ваших рекомендаций
  19. #338
    Пермь
    Валяется у меня сейчас PA28. Тоже пару концертов на нем работал, только не с четырьмя, а с восьмью микрофонами на барабанах. Что могу сказать. Звук конечно гораздо лучше дешевых Альто, но функционал для серьезных концертов откровенно слаб: левоватые эквалайзеры с одной полупараметрией, мало ауксов, отсутствие подгрупп. Задо радует на удивление вминяемая простенькая обработка и четырехполосный полупараметрический мастер-эквалайзер. Но мне все же куда приятнее работать с SC Spirit Live 4, который б/у можно по схожей цене найти.
    15 кРуб за ПА12, думаю, нормально.
  20. #339
    В том то всё и дело он нужен для местного масштаба концертиков, а для серьёзных мероприятий .. типа всяких дорогих групп "чёрный Обелиск" и прочие я хочу взять какуюнит цыфру типа маки tt24 или чтото в этом роде =)))
  21. #340
    Пермь
    Хм. Ну я и для местного масштаба посерьезнее что-нибудь предпочитаю. А цифре, особенно нынешней Маки, не очень доверяю. Уж куда лучше обратить внимание на АиХ серии ГЛ. У нашх прокатчиков ГЛ3800 - классика.
