Страница 17 из 920 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 18387
Тема: Конденсаторы
  1. #321
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    На фото оранжевый конд.
    Кто знает, что за пленка?
  2. #322
    г.Ижевск
    может Тайвань или Китай?
  3. #323
    Плеер СЕС 3300, собран явно в Китае, электролиты - полный писец какие, на выходе пленочники 2,2 мкФ, похоже лавсан.
    А эти емкости этого типа стоят в цепях сигнала после ЦАПа, в землю.
    Именно эти параллельно выходу.
    Может лавсан, а может пропилен.
    Чую, менять их нужно.
  4. #324
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Может выпаять и померить абсорбцию и тагенс? С виду красивые.
    Геннадий К.
  5. #325
    Выложу и я свой зоопарк.
    1) Вроде бы Эпкос 2u2, но какой?
    2) 3,3мкФ этой серии в качестве разделительного мне понравился. Лавсан?
    3) Не применял, не слушал. Что за производитель?
    4) Наверняка лавсан. Чей это логотип "AV"?
    5) Десятка полтора выпаял из корейского охранного монитора.
    6,7) Оттуда же. F (7) - фольга?
    8) Из ATX БП, разделительный в полумосте. Фольга? Все-таки для больших токов.
    9, 11) Применим ли в фильтрах АС?
    10) Может ли быть полипропилен? Читал, что некоторые конторы пакуют его в желтый корпус.
    12) Лавсан? Насколько плохой?
    13) Интересует применимость в фильтрах АС и кто производитель?
    Лежит добро без дела, хочу знать, куда его можно применить с наибольшей пользой, особенно в рамках мелкого тюнинга звуковоспроизводящей аппаратуры
    Спасибо за помощь.
  6. #326
    г.Рязань
    Могу с уверенностью сказать, что это лавсан с пониженной индуктивностью (слоёный пирог), разбирал такие.
    Геннадий К.
  7. #327
    Тупой шнурковщик
    Pasha_Kiev
    Все лавсановые.
    Эпкосы могут оказаться нормальными для звуковых применений. Воткни для пробы куда-нибудь.
  8. #328
    Полиестер (лавсан).
    ВСе лавсановые (МКТ).
    Цвет не имеет значения, полипропилен может быть и красные, и желтый, и синий, и черный и какой угодно. Вот там Вина под номером 2 - так была бы полипропиленом, если бы у нее донышко было другим цветом покрашено (а сам кондер - оставался бы красным), или без всякой краски - просто надпись другая.
  9. #329
    полный песец
    Jerusalem
    ИГВИН, эти оранжевые похожи на "orange drop", бюджетный вариант МКР, делается многими, главная засада - низкая долговечность из-за вкладных выводов. Сменить желательно.
  10. #330
    Поищу чем заменить.
  11. #331
    полный песец
    Jerusalem
    Поищу чем заменить.
    Оно может быть и не к спеху если аппарат свежий.
    Подобные оранжевые массово меняют в деках Накамичи, я тоже менял. Но то девайсы старые и за 20 лет вполне заслужили право на болезни.
    У тех что я менял - большинство мерялось нормально, несколько ушли из допуска емкости (немного), несколько имели нетипичные для пропилена повышенные потери. У людей были случаи отказа в виде почти обрыва.
  12. #332
    Свежий СЕС, полтора-два года.
    Помех на выходах (валом!) - дорожка более 50mV.
    Виталий, спасибо за информацию!
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 31.05.2008 в 22:55.
  13. #333
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Всё же осмелюсь спросить, хоть и перечитал всю тему от начала и до конца. У меня в сидюке стоят вот такие Ниппоны (фор аудио):
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1164452791
    Но не везде, а в большинстве в аналоговой части. В цифровой части тоже Ниппон, но синие с белой полосой.
    Стоит их вообще менять на что-то другое, а-ля BG STD, силмик2, Санио оскон или Ничикон муза?
    Касается, в т.ч. и блока питания, но там не знаю, какие ёмкости, т.к. в экране стоят и не видно ничего, а разбирать не стал...
  14. #334
    Ленобласть
    Стоит посмотреть схему, где можно избавится от конденсаторов вовсе, а не менять шило на мыло. В любом случае электролиты должны работать при напряжении постоянного тока на обкладках в несколько раз большем, чем уровень сигнала (в пике). В ином случае ставит пленочные. Но! может измениться звуковой баланс.
  15. #335
    Если менять, то в числе прочих доработок.
    Менять только емкости не стоит, ИМХО.
  16. #336
    г. Томск
    Доработка комплексная, замена кондёров - как дополнительное действие. Останеться лишь цифровая часть и её питание. Вот и думаю, стоит их менять и, если стоит, то на какой фирмы.
  17. #337
    Саратов
    Люди, а вот это что за конденсаторы? Накопал 8 штук, а породу не знаю
  18. #338
    Новичок Аватар для Skazka
    Владикавказ
    Это конденсаторы Hitachi.
  19. #339
    Саратов
    Я так и предполагал... А конкретнее никак? HU бывают разные...
  20. #340
    Частый гость Аватар для Crunch
    Конкретнее, это - Hitachi HU.
    Намекаю: http://www.hitachi-aic.com/english/p...s/pdf/e_hu.pdf
    Только не спрашивайте, какие.
