Страница 17 из 32 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 638
Тема: Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Вопрос Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Вот наскоро сочинил примитивную модель однобитного сигма-дельта модулятора 4-го порядка,
    подал на вход синус 20-бит проапсэмпленный до 256*Fs.
    Смотрите что получилось ...
    Почему никто не использует столь простой подход ?
    Ищем грабли ..., учим теорию.
    Последний раз редактировалось tomtit; 29.05.2013 в 02:03.
  2. #321
    По умолчанию Re: Дилетантский вопрос про sigma-delta
    И то верно. Открытых проектов не знаю по цф и дс , самому уже трудновато будет освоить с 0. Остальное осуществимо более менее, но зачем, аудиобарахла и так кладовка забита, лучше музыку слушать. Думаю, качество звука у большинства форумчан уже на такой высоте, что остальное ловля блох по научному и хобби, конечно.
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Однобитный модулятор коэффициенты можно в матлабе посчитать, причем есть готовый delta-sigma-toolbox По ЦФ полно литературы, правда англоязычной и примеров в сети.
    Make Linux Great Again
  4. #323
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Цитата Сообщение от Masa1987 Посмотреть сообщение
    подкину 4137 к Mission DAC5.
    Подкинул, на слух особых изменений не заметил. Таки питание, выхлоп и плата сильно убого сделаны. Питание в Mission DAC5 сделано на 78хх/79хх и на почти 10 см соплях от потребителей. В общем данный ЦАП годиться как донор TDA1547, SAA7350, SAA7323 и транса, на вид неплохой тор.
  5. #324
    Понятно. Я бы с удовольствием повторил грамотную реализацию на 2х1547 с внешним i\u, но покуда не нашел. А самому нет времени замутить. Ты не встречал?
  6. #325
    Wired делал полу приличный вариант, но вот i/u он сделал на встроенных в 1547 ОУ. А в чём смысл двух 1547? Мне и одна в нормальной реализации зашла.
  7. #326
    Да у меня их две просто.
  8. #327
    Лучше тогда одну 1547 использовать, разводка платы будет более оптимальной.
  9. #328
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Насколько я помню звук 74ac11074 ему понравился больше чем 1547
  10. #329
    Он не полностью реализовал потенциал 1547.
  11. #330
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    В одном ЦАП или СД видел прикрученный, внешний к 1547 ОУ. Отцепить внутренний ОУ нет никакой возможности и его оставили без обратной связи. Решение очень спорное, так как этот ОУ будет
    находиться в клипе. Нужно каким-то образом загнать его в одностороннее насыщение, чтобы он не портил полезный сигнал. С другой стороны, внутренний ОУ работает в классе А, поэтому он не должен сильно портить общую картину, даже если его просто бросить в режиме компаратора или закоротить его выход на шину питания. Но без макетирования нескольких
    вариантов ничего предсказать нельзя. Можно конечно попробовать усовершенствовать и2в на внутреннем ОУ,
    но тоже, результат заранее не предсказуем. К достоинствам 1547 можно отнести пониженную чувствительность к джиттеру клока. Вообще-то, ожидать чудес от такой старой ИС не стоит. Технология не стоит на месте. Надеяться можно лишь на то, что индустрия, в погоне за формальными 32 битами и SNR 140дВ, упускает из виду какие-то более важные для звучания свойства.
    З.Ы.
    Ещё интересное замечание, если вы внимательно прочитаете статью Бруно
    (не в пересказе от Рабиновича)
    про однобитный дискретный ДАК, то там он пишет, что использование 11074 не имеет никакого смысла, обычный 7474 справится не хуже и что кристалл там один и тот же, только повёрнутый на 90грд.
    Последний раз редактировалось tomtit; 01.02.2021 в 22:05.
  12. #331
    Есть идея не подавать аналоговое питание на пины 16 и 17, судя по структуре, оно нужно только для встроенных ОУ. И как раз, в теории, конечно, получится избавится от негативного влияния этих ОУ на сигнал.
  13. #332
    Вот тут не смогли отключить +- 5в.
    Весь смысл 11074 в упрощении разводки.
  15. #334
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Ну эту схему я и имел в виду.
    Но внутренний ОУ получше чем 2114, так что - зря старались.
    Если уж довесок делать, то взять И2В типа как у Виктора Корсакова.
    И попробовал бы закоротить выхода внутренних ОУ на
    +5В питания. Там повторитель и источник тока на -5В скорее всего на выходе.
    Но может открыться защитный диод или пробиться переход Б-Э повторителя.
    Риск всё пожечь имеется.
    Так и упрощения особого тоже нет.
    Гораздо лучше использовать пару Tiny-logic типа SN74LVC2G74 в VSSOP8.
    Последний раз редактировалось tomtit; 02.02.2021 в 01:57.
  16. #335
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Пришла в голову ещё одна забавная разновидность дельта-сигма ШИМ ДАК.
    Фактически это ASRC с выходными значениями равными оптимальными значениям для дискретного ШИМ квантования.
    ДС модулятор используется для качественного уменьшения разрядности ПЦМ до разрядности ШИМ.
    1) Производим передискретизацию сигнала на достаточно высокую частоту, например 1024х.
    2) Вычисляем наиболее простым способом точки пересечения сигнала с идеальной пилой.
    Точность может быть очень высокой. Полученные отсчеты уже будут иметь частоту, скажем в 1024x/N.
    Практически годные значения N=8,16 или32.
    3) Подадим новые отсчеты на дельта-сигма модулятор с N уровневым выходом.
    4) Подаём выход модулятора на простейший N-дискретный ШИМ генератор.
    Всё! Имеем почти идеальное преобразование ПЦМ в ШИМ.
    Аналоговый выход лучше всего оформить в виде АКИХ длиной N.
    Последний раз редактировалось tomtit; 23.01.2022 в 03:23.
  17. #336
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    здравствуйте, блок схему нарисовать возможно? занимаюсь похожей приблудой))) измеряется как- то слабо...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	415696 с уважением
  18. #337
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Может разводка была сделана неудачно для этого чипа?
  19. #338
    Может, но разводку платы там не особо видно, 4-х слойка. Основное это желательно сделать I/U на внешнем ОУ и ставить 4137, а вот с последним сейчас жуткая проблема. Есть ли 4137 замена я не знаю.
  20. #339
    Прямой конечно нет.
  21. #340
    То есть, получается, что сейчас на рынке нет конвертера PCM to DSD? Если так, то это грустно, конечно.
