Страница 17 из 44 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 861
Тема: Винил корректор
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Винил корректор
    Назрела мысля о сем чуде! Кто чего скажем?
  2. #321
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    По умолчанию Re: Винил корректор
    Нет. ЕН, ака ЭлектроХармоникс, это Саратов
    Я в курсе.
    Чтоб не обмануться в надеждах и не купить под видом фирменных простую перемаркировку совка, лучше не покупать новодельных ламп.
    Я думаю покупать у AZG, у него на сайте (tubes.spb.ru) отдельно были указаны стоимости перемаркировок старых ламп от стоимостей новоделок. Репутация у него хорошая. Но вот есть ли отличия оригинальной EF86 от 6ж32, видимые невооруженным глазом и позволяющие точно определить лампу?
    PS сейчас на сайте нет прайса, и на 86 - не посмотреть, есть лишь рекламки нескольких наиболее популярных ламп.
    Телефункен, Филипс, Валво, много их всяких. Но во всех случаях выпуски не позднее 70-х годов. Покупаются они на еБее, или у перекупщиков.
    А что мешает перекупщикам разок-другой перемаркировать лампеху? А купить на ебее - имхо не самая тривиальная задача, и стоимость, кажется мне, будет под 50 евро за колбу.
    Нет ли обходного пути - например, борьба с микрофонным эффектом?
  3. #322
    Конструкция отличается.
    В общем ничто не мешает, но лампы разных производителей отличаются по конструкции. И потом за время хранения в течение 30 лет краска слегка подсыпается, а у перемаркированных видно что краска новая. Так не перемаркируешь. Есть и другие конструктивные отличия типа ромбика на стекле на телефункенах или хитрой запайки колбы сверху у филипсов. В общем отличаются они все друг от друга.
    Вот чистый совок: http://cgi.ebay.com/NEW-EF86-6267-EF...QQcmdZViewItem
    А вот якобы Телефункен, на самом деле перемаркировка, тоже совок : http://cgi.ebay.com/4-Tubes-EF86-6CF...QQcmdZViewItem
    А вот настоящая Филипс, у меня такие же один в один: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ef86.html
    Добавлено через 10 минут
    Этот путь не обходной, он сопутствующий. Все равно все главным образом зависит от лампы. Что бы ослабить микрофон можно подвешивать ламповые панельки на пружинках/резинках и помещять их в специальные стаканы засыпанные мелкой дробью или песком. Бывают и специальные панельки с виброразвязкой.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 06.11.2007 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
  4. #323
    Самара
    Интересное кино получается. Буду искать еф86 фирменные с одной стороны, придумывать антивибро-ящик - с другой.
    На малых громкостях этот микрофонный эффект тоже смертельно опасен? Делал я неоднократно гитарные дисторшены, в том числе и на 6н9с, за которыми репутация микрофонящих ламп закрепилась. Но обычные саратовские лампы работают вполне сносно, а мэлз - не микрофонит ну никак, даже если по колбе отверткой щелкнуть. А усилиние в дисторшенах ого-го - в среднем 60 дБ.
    Спасибо за ответы!
  5. #324
    От лампы зависит и от места в котором она используется. В корректорах, особенно во входных каскадах, и в микрофонных усилителях, очень неприятен. Меры по устранению и профилактике не повредят. А в УМ, в большинстве случаев, не считая совсем плохих ламп, практически не мешает.
    Спасибо за ответы!
    На здоровье
    Добавлено через 9 минут
    Если ушами отчетливо слышно звук когда касаешься колбы лампы или когда постукиваешь по ней, то такая лампа пригодна только в помойку. Не должно в корректоре быть вообще никакого микрофона даже при проверке осциллографом.
    P.S. А в гитарных примочках дополнительная акустическая связь как раз совершенно не вредит.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 06.11.2007 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
  6. #325
    Самара
    Вот идея возникла проверки пригодности лампы в корректор: ставим в одной комнате испытуемый корректор и систему, к которой он будет подключен, подаем на вход уся тестовый сигнал (например, с пкд), устанавливаем нужную громкость, включаем кор в розетку, вход замыкаем (или подключаем к нему звукосниматель?) и смотрим осцем, что есть на выходе у кора. Правильно ли мыслю?
  7. #326
    Примерно так. Сигнал на корректор можно не подавать. Включаем корректор, вход ему шунтируем резистором, эквивалентным сопротивлению головки звукоснимателя. Смотрим что при этом происходит на выходе корректора. Затем включаем в этом же помещении музыку и опять смотрим что происходит на выходе корректора при разной громкости.
    P.S. Микрофон не единственная проблема. Еще есть такая хрень, как наводки от радиостанций. Все нужно экранировать.
  8. #327
    Самара
    Да, так я и хотел.
    Наводки - неприятная штука, но меня чудовищно бесит фон. Сейчас я хоть как-то научился с ним бороться, уяснил основные приемы против фона, а раньше - до истерик доходило... В общем-то, экранировка планируется в любом случае. Хотя с другой стороны - хочется красивый ящик деревянный, чтоб лампы наружу и в темноте мерцали. Можно для красоты поставить сверху лампы и накал подать, а внутри - экранировать все как надо. Или собрать внутри АлефОно, если обломлюсь с ЕФ86.
    Добавлено через 13 часов 28 минут
    Пока что с EF86 - булыга. Начинаю очень медленно собирать АлефОно, потом, если найду 86 и кор на них заиграет лучше - продам Оно или подарю другу.
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 07.11.2007 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
  9. #328
    Аватар для igorkuz
    А вот такое кому?
    Архив почти 2 метра.
    Игорь, это продолжение попсы из темы про ламповый пред На входе повышающий транс, а потом разделительный конденсатор. Спрашивается, нах этот конденсатор там нужен? Но дело даже не в этом. Одноламповые корректоры это муйня по определению. Нет и не было в природе такой лампы, которая в одиночку и хорошо может решить данную задачу. Полно нормальных бюджетных схем на 2-3 лампах.
  11. #330
    Аватар для igorkuz
    Ну вообщем то - да, согласен, но люди то хотят что б было мало и дешево и хорошо! Просто попалась схемка. Мало ли. Я свой корректор нашел и сделал, поэтому даже и не парюсь.
  12. #331
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    А я пока комплектовку не собрал всю. Analog Devices приостановили выпуск AD743 в DIP-е, только SOIC теперь будет. Пока соберу на них... времени ещё пройдёт, а слушать хочется уже сейчас. Поэтому достал из пыльного ящика некогда собранный Суховский, привожу его в порядок. 2SK170 завтра приедут в кол-ве достаточным для подбора. Емкостя на что-то путнее поменять нужно, особенно электролиты неполярные 20uF и 4,7uF. На место последних взял PHILIPS MKP 379. Но они здоровые - 31,5*27*18... А 20uF пока не додумался чем заменить. В коррекции керамика стоит ещё совковая, KM-5 и KM-6... На что поменять ? Кстати, когда то собрал себе и знакомым (ещё в те времена 82-83г.г.) такие корректоры, то разница по звуку была огромная на всех вертушках переделанных. А ведь собиралось всё на тех деталях что под руками были - К50-6, КМ-ки, КП303, МЛТ... По ёмкостям уже не раз говорилось, но не всё у нас достать можно, тем более быстро... Сейчас ещё один острый вопрос - стабилизатор +/-30в. Схему подскажите pls. Можно конечно и параметрический собрать, но хотелось бы что-то получше.
  13. #332
    Самара
    По умолчанию AlephOno
    boatsman помог мне со схемой данного кора.
    Ещё товарищ из Греции подкинул мне схемку АлефОно вместе с печатками, если кого заинтересует - выложу.
    Стоит ли вообще собирать этот кор? Многие хвалят, но о продукции Пасса молва вообще противоречивая ходит.
    Стоит там куча 2SK170BL в параллель на входе MC (пока неактуально, но вдруг...), стоят IRF610 в дифкаскадах, и т.д., вопрос: как лучше всего подбирать эти полевики и есть ли в этом смысл?
    Далее, где можно купить (через инет, хотя может кто-либо поможет и по почте перешлет?) полевую сборку 2SK389?
    И что можно сказать про 2SK170 из чипа - не левые ли они там? Укажите, пожалуйста, ссылку на фото качественного товара, или, лучше, подскажите, где можно купить наверняка "правые" 170-ки.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Глубокий смысл конденсатора на входе объяняет перемычка вместо трансформатора на цв. фото изделия
  15. #334
    Почему-то, у меня лампы стоят на 3/4 сверху, и неэкранированы, а фона никакого нет....
  16. #335
    Самара
    Ну и прекрасно, жаль только у меня EF86 пока никаких нет...
    Только фон имхо не сильно от расположения ламп зависит.
  17. #336
    А фона и не будет если монтаж грамотный. А вот микрофон, при любом удобном случае и при плохих лампах, будет. И радио в деревянной коробочке ловиться будет. Если не ловится, это тебе Саш просто повезло, вокруг тебя нет ДВ-СВ радиовещания. У меня один знакомый живущий, скажем так в местности со сложной электромагнитной обстановкой , уже полжизни положил в борьбе с радионаводками и т.п. вещами. У него корректор в глухом цельнофрезерованном корпусе из магнитомягкой стали со стенками 10мм.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 12.11.2007 в 15:30.
  18. #337
    Аватар для igorkuz
    ну иладно, но купить то их сейчас можно. В чем проблема?
  19. #338
    Самара
    И радио в деревянной коробочке ловиться будет. Если не ловится, это тебе Саш то просто повезло, вокруг тебя нет ДВ-СВ радиовещания.
    Сейчас живу у родителей, эта квартира - километрах в 2 от телецентра. Собственная квартира - в 300м от него. Имхо, хорошего мало, хотя и КВ/УКВ (впрочем, кто знает, что там ещё передается). Наверное, придется вообще отказаться от хорошо винил послушать Хотя может и переживу все эти наводки.
  20. #339
    От расположения ламп - зависят наводки. "Фон" это может быть как фон по питанию так и фон от наводок.
    Так коробочка там не деревянная Но лампы верхушками торчат на воздухе. А радиостанции какие-то в принципе есть.
  21. #340
    полный песец
    Jerusalem
    Несчастный.
    Впрочем слышал о попытках строительства домашних комнат Фарадея.
    В брежневское время был у меня знакомый, жил неподалеку от глушителя. Пользоваться магнитофоном мог лишь в редкие случайные часы. Интересно однако что прием ТВ в том районе не забивался.
    Добавлено через 3 минуты
    Они и так весьма дороги, а через некоторое время снятый с производства вариант совсем золотым станет. Впрочем, наверняка и соик исчезнет скоро.
    Последний раз редактировалось Vidalgo; 21.12.2007 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
