Страница 17 из 24 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 462
Тема: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO<KZ>
    По умолчанию Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    Ну вот наконец пришла плата УВ! V1.0 Сделал под нее экран
    Здесь буду выкладывать схему, описание, рекомендации по настройке....
    Вот ТУТ схема одного канала. По этой схеме разводилась плата. обновлено 22.04.11
    Вот краткое ОПИСАНИЕ схемы.
    Список элементом и чертежи платы HandMaking.zip
    Описание НАСТРОЙКИ схемы (предварительное)
    Для желающих самим изготовить плату архив UV2.zip
    п.с. Есть 7 "лишних" плат, СЕМЬ уже обещаны. ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТОЗВАЛСЯ
    Подарю желающим вместе с экраном, и частичной распайкой (ОУ, малошумящие резисторы, реле, подстроечники....) От Вас требуется в течении пары месяцев запустить и отписаться о возникших проблемах и впечатлениях. А также какие получились номиналы и под какую головку.
    Новая модификация http://old.berlio.by/common.php?uv_kz/V2_0
    только два варианты коррекции и добавлен усилитель для наушников.
    субъективная оценка звука http://www.berlio.ru/_Get.php?uv_kz/...chi/report.pdf
    Последний раз редактировалось BERLIO; 31.03.2014 в 00:08.
  2. #321
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    я значится вторым буду
    С Уважением, Анатолий.
  3. #322
    Великий Новгород
    А Я третьим буду!!!
  4. #323
    четвертый)
  5. #324
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Пятый. Готов взять как в виде кита, так и в сборе. Возможно, два сразу, если потяну по деньгам.
  6. #325
    ок) есть 9 плат, но не все детали есть. Сегодня все закажу.
  7. #326
    Тихвин/СПБ, Russia
    Это правильный подход к вопросу!!!
    Думаю, что для опытных плат не нужен дорогой корпус из алюминия, если что, лучше наверное из стали потом сделать короб-экран.
  8. #327
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    У меня вопросы к Berlio и всем, кто имел опыт создания малошумящих усилителей.
    1. Если ноль на выходе УВ не нужен (разделительный конденсатор неизбежен), какие изменения нужно сделать в схеме, кроме удаления DA3?
    2. Имеет ли смысл ставить на вход согласованную пару полевиков? Если да, то что предпочтительнее с т.з. шумов, 2SK146BL или 2SK270BL? Или всё же лучше подобранные 2SK170BL/2SK369V (есть и те, и другие)?
    Двухдорожечные головки от Sony TC-7R, феррит, индуктивность 170 - 200 мГ. Есть вероятность использования с пермаллоевыми головами от Studer идуктивностью 110 мГ. Задача - построить УВ с минимально возможными шумами для оцифровки мастер-лент на ск. 38 и 76
    У самурая нет цели, только путь.
  9. #328
    просто удалить DA3 и все
    Только не забудьте что постоянная составляющая будет произвольной полярности. Так что ставить нужно неполярные кондеры.
    Для катушечника вообще не имеет смысл ставить более одного полевика, шум ленты много выше будет. Даже думаю можно вообще без полевиков обойтись, сам AD797 очень малошумящий.
    Впрочем для таких скоростей и ширины головки могу ошибиться. Но ведь совсем не сложно собрать на макетке один канал и проверить, один ОУ и чуток резисторов и конденсаторов.
    пара часов на все про все
    Можно даже на слух проверить, если с началом движения чистой (стертой) ленты шум заметно повышается, то дальше бороться и нет смысла.
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    У меня в описании самая первая схема, там где принцип описан, вот ее и опробуте! для оценки шума этого достаточно.
    Только по питанию керамику поставьте поближе к ножкам микросхемы, больно она высокочастотная.
  10. #329
    Я понял, спасибо. Правда, при движении "чистой" ленты её шум всегда много выше, чем при неподвижной. Причём при наличии штатных УВ катушечников Sony и Studer. А вот что любопытно, новая лента шумит намного меньше, чем стёртая в режиме Mute. Очевидно, добавляются шумы УЗ и ГСП
  11. #330
    Верно, плюс еще говорят что записывается постоянная составляющая вызванная наличием внешних полей (например магнитное поле земли).
    а поскольку магнитная лента неоднородная то и слышим ее неоднородность Если стереть постоянным магнитом то эффект будет максимальным.
  12. #331
    Получается, погоня за малыми шумами УВ вообще не имеет смысла, если достигнут уровень хотя бы -70 дБ не взвешенный. А это так почти у всех катушечников просьюмерского и проф. класса.
    Хотя уважаемый Sia2, похоже, другого мнения
  13. #332
    Ещё несколько вопросов:
    1. имеет ли смысл в стоки поставить источник пост. тока?
    2. можно ли в фазовом корректоре использовать NE5532?
    3. Нужно ли менять номинал R3 и R4, если ставить по одному транзистору в плече?
    Спасибо
  14. #333
    прелюбопытно...
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    не думаю. Имейте ввиду что резисторы в стоках в значительной степени влияют на шумовые характеристики. Если поставить обычный резистор то шум будет значительно выше собственного шума полевиков. Я заказываю спец. малошумящие металлопленочные. Можно заменить если поставить в параллель штук по 5 обычных 0.5 Ватт
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    Не нужно, полевики с увеличением тока шумят меньше, хоть и не много.
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    можно если он устраивает вас по искажениям. Вообще для меня необходимость фазового корректора пока под вопросом, я скоро выложу тестовые записи, причем до и после фазового корректора и надеюсь общими усилиями определимся.
  15. #334
    Я имел в виду заменить R10 малошумящим транзистором. Хотя с выбором хорошего резистора проблем нет, поскольку я использую трухольные детали.
  16. #335
    Изначально я так и делал, потом заменил на резистор, разницы никакой.
  17. #336
    А каков получился общий Кус схемы в варианте с двумя ОУ?
  18. #337
    У фазовращателя Ку=1 он у меня еще и ФВЧ, а Ку первого каскада переменное (частотозависимое)
    Для частоты 1кГц примерно 400
  19. #338
    Ну давайте тестировать что получилось
    Записал на Nakamichi ZX-7 несколько фрагментов разной музыки, потом оцифровал сигнал с самого Nakamichi ZX-7, затем подключил к его головке свой УВ и оцифровал дважды, до и после фазового корректора.
    Это одна и таже запись, с одной и той же ГВ, только УВ разные.
    Файлы тут http://old.berlio.by/common.php?uv_kz/nakamichi
    Меня интересуют СУБЪЕКТИВНЫЕ оценки, кому какой вариант больше понравится. Особенно интересно сможете ли отличить сигнал с ФК и без.
    Вообще фрагментов много, в том числе с исходников 24/96, выложу если возникнет необходимость (там порядка 1гига каждый файл)
    ТовариСЧей слышащих разницу на встроенных в ноутбук колонках просьба не беспокоится
  20. #339
    Пишу редко. Но здесь решил написать. Прослушал 3 варианта. По моему мнению лучше всего звучит файл t2. Так он назван у вас. Высокие частоты чище и четче. Картинка более ясная. Слушал в наушниках.
  21. #340
    Спасибо огромное за потраченное время!
    Подожду еще других мнений и тогда расскажу где какой файл
