Страница 17 из 52 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2702)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
  2. #321
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    IVX, понятно. Это вопрос, скорее, к сообществу был... Значит, производитель решает - какое минимальное отверстие делать.
  3. #322
    Саратов
    LepekhinV, Володь, делай дыру 0.8 и диаметр пада 1.2, и все хорошо будет.
  4. #323
    можно спросить его, но на кой вам дьявол сверх мелкие отверстия например? Я не помню точно, сколько минимальное у наших РСВ саплаеров, кажется .2мм, но они самые дорогие, .3 дешевле, .4 совсем дёшево, а .5 просто даром и без счёту - хоть одно, хоть 1001.
  5. #324
    Саратов
    Еще - как все вопросы с трассировкой решите, надо бы причесать "эстетику" - во первых ИМХО в те дырки что есть выводы снап-ин просто не влезут. Во-вторых, плюсовой вывод электролита принято метить площадкой иной формы, например квадратной. Тоже самое у диодов, коннекторов и прочая. Вроде мелочи, но при сборке помогает конкретнейшим образом, равно как и при поиске косяков.
  6. #325
    г.Рязань
    Снап-ин - только 2 банки на выходе мощного выпрямителя. Остальные - с гибкими выводами.
    Переделывать разгруппировывая макросы? Нееее.... ВнимательнЕе надо быть. Ну а там- посмотрим...
    Меня чего-то беспокоят 2 вещи- можно ли найти 3525 в SOIC (раз!) и найдутся ли конденсаторы на снабберы с LS= 5 мм (дыва!).
  7. #326
    рисуйте минус электролитов, как все, на силке, в чём проблема?
  8. #327
    г.Рязань
    IVX, это ещё более кропотливая работа, чем переделка макросов на квадратные пятаки ( по крайней мере я не знаю, как в Спринте 4 закрашивать части окружности).
  9. #328
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Wima MKS2 ? До 4.7uF @ 50V без проблем:
    http://www.banzaimusic.com/MKS2-5mm/?page=2
  10. #329
    Саратов
    LepekhinV, Не плоди сущности сверх необходимого - нафиг закрашивать часть окружности? Дугу рисовать спринт умеет заданного радиуса и заданной толщиной линии?
  11. #330
    г.Рязань
    Stream, спасибо!
    Romanoff, намек понял!
  12. #331
    ДВР
    тёзк! Ты игде пропал? Опять в Шуше шашкой машешь? Что скажешь про установку доп. интегральных стабов?
    Хде-ихде?! вотку пю(пил) - у меня сёння днюха...
    Я в своих поделках(если это не сабовый ПН) делаю два комплекта интегральных стабов по +/-15В. Один на преды, другой на сервы. Для сабовых проще - один +/- RZen.
    На ключах и диодах выпрямителя не будет. Пересчитай описанную окружность к ногам ТО-220(не фейк). В 0,8 впаять - впаяешь, но если менять, то почти всегда вместе с гильзами(особенно на сплошных полигонах)
    В чём проблема заменить базовые макросы на свои? Хотя предложение Ильи неактуально(ИМХО)
    Думай. Думай всегда…
  13. #332
    г.Рязань
    Понятно. А общее впечатление от платы (хотя понимаю - не до неё ) ?
  14. #333
    ДВР
    В нюансы(на возможность ошибок) не вникал, вроде всё "в ёлочку". Володя, но и предыдущая платка была вполне работоспособна - в ней не было каких-то больших косяков.
  15. #334
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    найдутся, если что- лично тебе привезу
  16. #335
    Саратов
    Тихо, тихо, мой друг! Я за via говорил...
  17. #336
    не верится, что 10nF/50v 1206 бОльшая проблема.
  18. #337
    ДВР
    Я за via говорил...
    Аа... Ну тогда пардон - не допёр.
  19. #338
    Ленобласть
    А разве на них не более 50 вольт??
    А ни чего, что у плёночных конденсаторов есть существенная индуктивность, что важно для данного применения?
  20. #339
    Александр Котов, ну 100в 1206 10нф берите, просто мелкий 0805 будет вероятно горяч, впрочем зависимо от типа тоже. У плёночных 10нф 63в, индуктивность не сильно и больше (ониж тоже небольшие), но они дороже и вообще не желательны, поскольку трухолы.
  21. #340
    г.Рязань
    Найденные ошибки поправил. Продолжаю проверку. Если есть замечания - прошу высказаться.
    Не тот файл загрузил, извините. Перезалил.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 06.12.2010 в 21:36.
