Страница 17 из 61 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1209
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #321
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    Вот ответ от уважаемого А.Бокарёва:
    есть некий компромиссный вариант, в котором резистор входной берём килоом 30, тогда звук не поскучнеет, а номиналы емкостей раз в 10 уменьшатся.
    Одно меня настораживает: он избавился от ёмкости в оос , на 4.7 мкф. Такой финт ведёт к двум неприятным вещам: сдвиг на выходе по постоянке, даже с точными операми. А ещё- винил обычно порождает мощные НЧ гуляния, которые шатают диффузоры у басовиков, так. что жутко смотреть, а для ФИ такое решение вообще неприменимо. Или нужно вводить третий операционник, следящий за болтанкой. Но тогда схема уже вылетает за пределы простой.
    С Уважением, Анатолий.
  3. #322
    Pskov
    Разделительный конденсатор на входе УМ прекрасно справляется с инфранизом и ничего не болтается.
  4. #323
    Не будет постоянки с ОРА2134/2132, кстати именно такая печатка по лексински тут ранее была предложена вниманию коллег.Получилась миниатюрной,можно даже у ножки тонарма установить
    С уважением Максим.
  5. #324
    Pskov
    Подтвердю, несколько экземпляров с 2134 на входе давали постоянку несколько мВ на выход.
  6. #325
    Вильнюс, Литва
    Спасибо за ответ . Где- то недочитал.
    На счёт постоянки проблем нет. +-2 мВ, если на входе ора134 (2134). Если место есть можно и балансировочный резик на ора 134. Тогда уже мой китайский мултиметр непоказывает.
    С уважением, Robertas.
  7. #326
    Очень хочется ссылку на номиналы элементов изделия бокарева вариант на NE5532 Питание желательно +-12 вольт
    Последний раз редактировалось Ilias54rus; 12.08.2015 в 12:22.
  8. #327
    Россия
    То же было.
  9. #328
    Тихвин/СПБ, Russia
    Питание- смотрите в даташите микросхем диапазон рабочего нвпряжения питания, но в винил коре лучше напряжение питания делать повыше.
  10. #329
    Сергиев Посад
    Russ3000, Подскажите, пожалуйста, какой Кu у Вашего корректора ( на 1 Кгц), можно-ли использовать в качестве С1 к71-7 0,022 мкф +- 1%, и как рассчитываются в данной схеме постоянные времени цепей коррекции.
    У меня получилось только 6800 пф Х 11кОм 75 МКс. Прошу строго не судить , в этом разделе радиотехники опыт небольшой.
  11. #330
    Pskov
    По которой схеме?
  12. #331
    Сергиев Посад
    Russ3000,
    Russ3000, По схеме поста 208. Спасибо.
  13. #332
    Pskov
    К 71-7, если мне склероз не изменяет, то полистирольный, не самый плохой выбор, наверное можно ставить в схему, тем более, что точность хорошая, постоянные времени расчитываются по формулам, можно применять калькулятор
    http://tel-spb.ru/rc.html
    Но следует учесть, что головки, особенно если не очень высокого качества, имеют отклонения от АЧХ которые можно компенсировать подбором номиналов элементов фильтра, в данном случае 180к и 22н дают постоянную 3960 мкс, что не соответствует стандартному значению 3180, я применял измерительную пластинку для измерения АЧХ и корректировки. На частоте 1кГц корректор имеет усиление порядка 120 раз.
  14. #333
    Сергиев Посад
    Russ3000, Спасибо большое за разъяснения. Головка MF-105 (вега эп-122с). Есть ещё в наличии новая АТ-95 (про запас). До этого собирал только на К548УН1А по ж.РАДИО 85г.( для веги-106с) Хочу попробовать собрать что-нибудь более серьёзное. Дочка пластинки детские слушает, в принципе 548 для этого хватит, но вот интерес появился, даже в эфире уж неделю не работал, всё читал по данной тематике.
  15. #334
    Pskov
    Тема интересная, сам купил старинный японский проигрыватель и слегка доделал, переделал выход головки на балансный, по мне лучше звучит, корректор из этой темы с полностью пассивной коррекцией.
    В Эстонии видел в книжном магазине несколько сот пластинок и 4 проигрывателя в отделе электроники.
  16. #335
    Сергиев Посад
    С пассивной коррекцией, который из поста 48 Вы считаете лучше ?
    Russ3000,
  17. #336
    Pskov
    Последний вариант из поста 302
  18. #337
    Сергиев Посад
    Russ3000, Спасибо за ответ. Информации по теме много, буду разбираться.
  19. #338
    Сергиев Посад
    Russ3000, Посчитал я по схеме поста 208. Конденсаторы имеют ёмкость 23,7 НФ ( хотя маркировка 0,022+- 1%) (с1), тогда резисторы ООС r4 133 КОм,r3 3,3 Ком
    133 х 23,7= 3152,1 мкс
    (10+3,3) х 23,7= 315,2 мкс
    Это правильно ?
  20. #339
    Pskov
    Вроде правильно, чем измерялся конденсатор?
    Более точные и похожие номиналы в схеме Linx04a, есть тут на форуме.
  21. #340
    Германия
    мож уже и говорили - коробленный винил порождает НЧ в противофазе и рокот кстати тоже. Очень хорошо подавляется превращением сигнала в моно от 200 Гц и ниже - цепь RCR между каналами в цепях ООС. Рокот фильтр зовётся вроде...
    И можно сделать сию цепочку отключаемой.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
