Страница 17 из 38 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 753
Тема: усилитель Dartzeel
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию усилитель Dartzeel
    Вот попалась схема простенькая на первый взгляд, интересуют мнения Специалистов
    Стоимость готовых изделий сопоставима с дорогим автомобилем
    Последний раз редактировалось митяич; 18.09.2017 в 09:09. Причина: Добавил схему
  2. #321
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    По лично моим субъективным ощущениям. Т.к. они не подкреплены слепыми прослушиваниями, то говорить о них бесполезно.
  3. #322
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от StasysS Посмотреть сообщение
    Оригинал стоит искать у REVOX*а ... REVOX B750
    Кг от частоты прототипа Dartzeel
    p.s. график соответствует току покоя чуть менее 10 мА
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 27.05.2017 в 19:52.
  4. #323
    То есть, начиная с 3-4 кГц - он уже "кривой" при разомкнутой петле?
  5. #324
    г. Могилев
    с чего такое заключение?
    должен признать что приведенный выше график соответствует току покоя менее 10 мА. Такой ток покоя получился после замены транзисторов на ближайшие аналоги прототипа, и я его после замены не проверил. После увеличения тока покоя до 90 мА график Кг имеет следующий вид
Название:	REVOX_B750_prototip_Dartzeel_Кг_ток покоя 90мА.png
    как видим протяженность постоянства Кг расширилась за пределы звукового диапазона. Несмотря на "двойку" Дарлингтона параметры достаточно высоки.
    Если говорить о коммутационных искажениях, то ТОС и с ними хорошо справляется
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 27.05.2017 в 21:17.
  6. #325
    При комплектующих для Revox750 вроде этих:
    Revox750.lib.rar
    Петлевое имеет вид:
    с уголом 45 на частоте где-то 32 кГц
    Ток покоя 60 мА.
    Корректирующие емкости по 13 пФ.
  7. #326
    г. Могилев
    Усиление УНа REVOX ограничено на уровне 57 дБ резисторами 1,5 кОм в нагрузке (параллельно входу ВК). Известно что входное сопротивление "двойки" может снижаться с 80...100 кОм до 4 кОм и ниже. Такая девиация нагрузки УНа ведет и к девиации усиления, а значит и к фазовым дрожаниям за счет эффекта Миллера. Резисторы по 1,5 кОм стабилизируют нагрузку и сводят на нет фазовые дрожания.
    Кроме того такая нагрузка обеспечивает полосу до охвата ООС около 17 кГц. Поэтому хоть глубина ООС и не велика (менее 30 дБ), но она практически постоянна во всем звуковом диапазоне
    Более того, благодаря этим сопротивлениям параллельно входу ВК, даже при обрыве ООС выходное сопротивление усилителя, которое определяется выходным сопротивлением ВК и примерно равно Rвых = Rист/h21(Дарлингтона) = 1500/10000 = 0,15 Ома
    где Rист — сопротивление источника сигнала. Благодаря этому выход усилителя меньше подвержен и влиянию обратной ЭДС.
    ВК класса АВ работает с поочередным запиранием неактивного плеча. Активное плечо (как эмиттерный повторитель) способно противостоять внешнему воздействию только в одном направлении, при воздействии в другом может призапираться (если не запираться) и выходное сопротивление может резко возрастать из-за временного обрыва ООС. В этом случае запертое плечо моментально, не дожидаясь работы ООС, откроется базовым резистором 1,5 кОм и обеспечит эффективное демпфирование.
    p.s.
    Другая особенность усилителя REVOX заключается в мягком клипировании и отсутствии сквозных токов (нет даже намека на них). Ниже показан режим клипирования на частоте 20 кГц
    Мягкое клипирование обеспечивают повторители на входах трансимпедансного каскада. На пороге клипирования они плавно доподтягиваются к шинам питания базовыми резисторами по 5,6 кОм.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 02.06.2017 в 21:33.
  8. #327
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Сегодня нужен был трёхканальный стерео усилитель. Достал макет «Дартилы» с полки. Прогнал ради любопытства с базовыми диодами в ВК. Выходное 20 в. эфф. На 5 ом. С диодами Кг 0,15, без них 0,2 это на 1 кГц, далее всё с диодами. На 10 кГц 0,1, на 20 кГц,0,05! ВК в макете с вольтдобавкой. Фото канала ранее выкладывал. Ток в нагрузке был постоянен. Отслеживал))
  9. #328
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Петров снова борется с ветряными мельницами: В грамотно спроектированном усе ООС не рвется, а скорость нарастания ограничивается входным ФНЧ.
    Причем методы борьбы выбирает абсолютно донкихотские: порубать мельницы принудительно уменьшить глубину ООС, увеличив размах тока УН и его искажения.
    Уж лучше б голову себе гильотиной полечил
  10. #329
    г. Могилев
    Достал макет «Дартилы» ... Прогнал ради любопытства с базовыми диодами в ВК. Выходное 20 в. эфф. На 5 ом. С диодами Кг 0,15... на 1 кГц
    Это подтверждает и моделирование (как бы это не нравилось противникам моделирования). Причем такой же Кг и на первом периоде!
    Каким прибором измеряли Кг на частоте 20 кГц? В симуляторе чтобы получить правильный результат измерений Кг частота выборок должна быть как минимум в 100 раз выше (а лучше в 1000 раз) измеряемой частоты. Если измеряли звуковой картой (в лучшем случае около 10 выборок), то я бы не доверял таким измерениям.
    назначение ФНЧ на входе - борьба с радиопомехами (если такая опасность существует), и динамические искажения, да, может уменьшить, если быстродействие усилителя недостаточное.
    offтопик:
    включил бы мозги (если они есть), и не гнал бы понос в очередной раз. Это не моя разработка, речь шла о схеме REVOX 750. Или тебе все равно о чем речь, лишь бы повод придраться. Как отмечают некоторые участники форума на тебя лоперамида не напасешься.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 31.05.2017 в 05:52.
  11. #330
    offтопик:
    Я и не выключал. Ты прав, мне все равно, кто разработчик, если схема г..но, я так и говорю. Но расписал ее "достоинства" ты, за что и огреб критики. И нечего обижаться
  12. #331
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    Я опять что-то пропустил, новый писк в измерениях спектра?
    ground is where good signals go when they die
  13. #332
    г. Могилев
    что вас удивляет? частота дискретизации звуковой карты в лучшем случае 192 кГц, вы считаете что этого достаточно чтобы оцифровать гармоники сигнала частотой 20 кГц? т.е. и 9-я гармоника частотой 180 кГц тоже достоверно оцифруется, я уже не говорю о более высших...
Название:	Maximum Time Step_THD.png
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 01.06.2017 в 06:03.
  14. #333
    Новичок Аватар для xeno
    А на каком минимальном напряжении этот усилитель должен уже работать? Пытаюсь (чтобы не спалить) начать с 2x9вольт без нагрузки, срабатывает защита на выходе.
  15. #334
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    xeno, а какую конкретно схему вы собирали для начала уточните и защита от чего срабатывает? 2*9мало, на режимы не выйдет нифига схема. Если вы питаете от какого-то двухполярного ЛБП, то лучше всего ограничение тока поставить, если это возможно, и запускать с нормальным напряжением. Ну или по старинке с лампочкой в первичке, чтобы ограничить отдаваемую мощность.
  16. #335
    А лучше по вторичке, по питанию в оба плеча по лампочке, я использую при запуске новых плат лампочки 24В 21 Вт по две штуки в плечо, лампы играют роль бареттера. При токах покоя до класса АВ выставить режимы не мешают, можно даже послушать на небольшой громкости.
  17. #336
    Могилев, Беларусь
    Тоже вариант, причем возможно даже более интересный с точки зрения информативности - если одно плечо пробито, то увидим, что одна лампочка будет гореть ярко и можно сходу плечо вычислить)
  18. #337
    Плата китайская, срабатывает реле, защита от постоянного тока на выходе.
    Питаю от двух БП, где-то до 25 вольт нуль плавал и защита постоянно срабатывала.
    Довел до 30, вроде стабильно, но бывают срабатываний защиты, иногда даже если пальцем мерю температуру радиатора или транзисторов.
    Греется больше всего два малых транзистора на радиаторе, большие еле теплые.
    Работают без нагрузки, жду пока резики 100 ваттные с али.
    Синус на входе и выходе есть.
    К нормальмы трансам и колонкам пока не подключал.
    П.С На выходе 0.012в, если без сигнала и 7.4 при синусе на входе.
    Последний раз редактировалось xeno; 08.06.2017 в 21:17.
  19. #338
    Старый знакомый Аватар для das2
    Московская обл возраст: 57
    Пришли платы Володиной разводки....конфетку я слегка запортил, проглядев размер отверстия под электролиты....поправим...
    С уважением, Сергей
  20. #339
    МО Салтыковка
    Надо все выводные отверстия увеличивать, и выводы мощных тоже....
    Андрей Константинович
  21. #340
    Константиныч, мы их только глазками проверяли, Сергей заказал завод, я вообще дома фоторезистом делал, поэтому отверстия - моя вина, я их тупо все по 0.6 сделал, лишние отверстия возле заземляемых выводов тоже я поставил, просто проверка разводки, потом все это можно привести к правильному виду.
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    Сергея не ругать
