Страница 17 из 80 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #321
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любиного
    А какая используется микросхема АЦП?
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    АD1871
  4. #323
    А как менять частоту семплирования,и какова схема генератора мастерклока,не подскажешь?
  5. #324
    Украина
    Вот нашел схему входного каскада преампа,теперь как ее дальше прикрутить к микросхеме ацп?
    Вы выше писали, что оцифровка сигнала с микшера нужна. На схеме преамп для микрофона.
    Сори за бестактность. Мотивация какая у вас? Сэкономить? Поэкспериментировать, попаять?
    Просто, если первое, то сильно сэкономить не удастся (а скорей даже наоборот) - это раз, а два - без базы браться за конструирование АЦП - вобще гиблая затея. Получить результат уровня нынешних интегрированных кодеков, будет уже хорошо. Поэтому, может всеж дешевле купить готовое?
    Если все-таки твердо настроены на самостоятельное изготовление, то вам нужно браться за полностью отлаженную конструкцию, где будут схема, печать и подробный конструктив , и тупо, один в один это всё повторить.
    Увы, в сети полно подробных конструкций ЦАПов и практически 0 АЦП.
    Гляньте ещё эволюшн борды (готовые оценочные платы) от производителей микрух АЦП, либо купить, либо, если все-таки в экономии вопрос, то схемотехнику/консруктив/разводку хоть подсмотреть.
  6. #325
    У Саши аппарат конкретно заточен под аудио сиди. Поэтому частота там фиксирована.
  7. #326
    Калуга
    Полностью согласен! Без опыта проектирования АЦП браться за аудио АЦП не стоит.
  8. #327
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    По поводу USB2.0 или FireWire звуковух:
    Там на борту стоит отдельный камень со своей RTOS...
    На firewire картах собранных на DM1000...можно подключить через переходник TTL-RS232 к компу и посмотреть в режиме консоли
    как оно работает....
    http://rom.by/forum/Ozhivlenie_FireWire_Solo
  9. #328
    Задумка у меня собрать преамп,запихнуть в микшер,и выводить сигнал по spdif.
    Разобрал тут беринжер FBQ2496,и охренел какой там стоит АЦП-ЦАП, CS4272,при этом обвязка вся сделана на SMD.Естественно там звука никакого.
  10. #329
    Завсегдатай Аватар для aal
    Не от той печки пляшете. Всё в комплексе оценивать надо. Можно и на смд прилично сделать. А можно и на дорогущих компонентах Г....
  11. #330
    Что интересно,что в этом беринжере даже блок питания хреновый,фон идет.
    Я использую два блока питания от ноутбуков,полная тишина!
    Ну все таки, может есть у кого схемотехнические решения построения АЦП?
  12. #331
    На Ebay - полно цифровых пультов - TASCAM, YAMAHA, RAMSA, Roland по 600-700 долл (которые раньше были по 2-4К$, со многими ADC и DAC на борту - явно выше качеством которое удастся (если удастся) получить при самостоятельном и ПЕРВОМ изготовлении своего АЦП. Кстати на многих из этих приборов красуется надпись греющаяя сердце - Made in Japan.
    Не говоря о потраченном времени - если конечно именно запись музыки - главная задача, а не эсперименты с железом.
    Плюс там еще масса приблуд - ну типа фейдеры с мотором, ревербы хорошие уровня Yamaha 900 990 1000 за те же деньги, много входов и выходов включая профессиональную цифру AES/EBU, и оптика, и SPDIF... вообщем plug & play.
    Не думаю что удастся с первой попытки получит звук свого АЦП примерно равных хотя бы этим консолям - потратив при этом 200-400 долл - т.е половину стоимости этих пультов.
    При это эволюшн боард производитель Вам тоже вручит эдак долларов за 200-250.
    При таком раскладе лучше пульт за 600-700 разобрать - так там будет DAC/ADC и оперов целая куча стоять - настоящих,не паленых,
    made in Japan.
    Хотя у меня рука бы не поднялась. Модифицровать - да, поменять опера там, если меняются, может питание подлохматить и в таком духе. Думаю здесь можно больше и быстрее "отжать" максимальный результат - при этом потратив разумное количество времени - ну и при стоимости пультов 600-700 - это подарок практически. Большиство теперь мешает в компе, вот пульты и упали.
    Но более-менее хорошим АЦП и ЦАПами эти пульты от этого не перестали быть, разве что размер ...зато много других приблуд там
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWAX:IT
  13. #332
    Это все хорошо конечно,но только растаможка будет стоить столько же,да и где гарантия что он будет рабочий?
  14. #333
    Тогда Беринджер. С гарантией и за 300, в магазине. Enjoy
    Там пишут - рабочий или нет. Растаможка будет стоить 0 - если подойти правильно.
    Купленное мной там все рабочее, включая измерительное оборудование, (осциллограф с трубой 80 годов например) и приборы со стрелками. Из другой оперы - DAC Apogee DA16 каналов, и дрррррр
    У нас я покупаю типа проводок,болтик итд.
  15. #334
    Украина г.Львов
    Everlast,
    Значит вам просто очень везло;)
  16. #335
    Цитата Сообщение от Alex_lv Посмотреть сообщение
    Everlast,
    ну... нужно смотреть/выбирать внимательно.... читать,спрашивать.
    ЗЫ - HP3457 - супер машинка, thanks
  17. #336
    Вот тут конструкция в которой участвует Nazar,попробую ее собрать.
    http://diyaudio.org.ua/viewtopic.php...f7e311bd2e1f6d
  18. #337
    Интересно, но не совсем так, как (ИМХО) нужно.
    Я вижу 3 основных минуса:
    1. Однополярное и низкое питание ОУ. (так можно делать, но не в Звуке. ИМХО)
    2. Доступна только х48 сетка. Мне кажется не менее востребована х44,1 сетка.
    3. Всё питается от одного источника.
    Т.к. частоты синхронны, то трансивер действительно можно не развязывать с АЦП (но яб поставил или АДУМы или оптопары шустрые).
  19. #338
    Ну на вход я хочу поставить AD 797 в балансном включении,естественно переделать питание. Ну а в целом то вроде неплохое решение.
    Ну а частотная сетка я думаю что всетаки лучше будет 24/96 или 24/48 для студийной работы.
  20. #339
    Я не уверен, что для АЦП он оптимален - ацп по входу тоже любит кушать...
  21. #340
    Ну а какой ОУ можно применить на входе? Нужно еще VCOM на PCM подать?
