Страница 17 из 266 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 5314
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #321
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Никто не подскажет ачх МКЭ-3?
  3. #322
    Новичок Аватар для S_S_S
    Н.Новгород
    от 50гц до 3.5кгц прямая 0дб, от 3.5кгц до 8кгц дуга с подъемом на 5дб, с 8кгц прямая вниз от 0дб до -12,-15дб в районе 16кгц.
    Примерно так выглядит, типовая из справочника.
  4. #323
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Как-тоя прозевал эту тему
    https://forum.vegalab.ru/showthread....62#post=168662
    Капсюль там самый дешевый за 20 центов, скорее всего китайский, но оказался не хуже того, что стоит в дорогущем микрофоне
    Капсюль временно в пластиковой трубке. При измерении привязал его изолентой к изм.микрофону. Мерял с расстояния 1м прогой SpecRTA
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.06.2006 в 17:08.
  5. #324
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Подклеил, лежит на предыдущей странице, ссылку постом выше исправил.
  6. #325
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Приветствую всех форумчан ,
    собрался покупать измерительный микрофон в ценовой категории до 100$(студент понимаете ли, что-то дороже не могу себе позволить) , в принципе и выбор то не богат- Nady cm-100 против Behringer * ECM8000 , но все же хочется выбрать более "качественный"- с меньшими искажениями микрoфон. Слышал мнение, что эти микрофоны-"близнецы", т.е. берингер ецм8000 является копией нади цм-100, так может и особо голову себе не морочить
    Что вы думаете на етот счет, может имеется колибровачный файлик для нади цм-100, либо какая другая ценная информация ?
    Danke schon за информацию
  7. #326
    Киев -мать городов Украина
    не вопрос: http://www.monacor.com.ua/catalogue-...=90&SubKtg=405
    11 уев, дизайн и корпус. батарейкин отсек отдельно продается. капсуль - панас вероятнее всего. они их отдельно тоже продают.
  8. #327
    Цитата Сообщение от Yaroslaw
    "Так есть ли какие-нибудь соображения, как можно оптимально подключить DEQ2496 к ноутбуку?"
    Цена вот только на все эти погремушки...
    я купил лайф-ЮСБи для этих целей. и не жалею
ID:	12698   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #328
    вопрос к сведущим людям. у меня вышеупомянутый лайф ЮСБи. делал я усилители, но получалось только хуже. может ли такое быть и какие бонусы можно ожидать то обсуждаемых микрофонных усилителей?
    спасибо
  10. #329
    г.Саратов
    В чем выражалось это "хуже" и что это были за усилители? Вопрос надо формулировать конкретно!
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  11. #330
    я исполдьзовал имеющийся в наличии TL072Cp и купил специально упоминаемый выше мастер-кит на 548 кажется.
    каскодное включение рекомендуемое здесь не делал, врать не буду, однако на 2-х канальном мастер-ките поизмывался вовсю. там джамперами можно менять коеф усиления и питание капсуля. используя 1 канал, я включал их последовательно, для получения разных коеф. усиления вплоть до 25*25=625, но "плохо" - это значит больший шум, меньше динамический диапазон, больше искажений, неизвестно откуда взявшаяся наводка на 50 Гц, в общем - весь букет.
    человек я новый в компьютерных измерениях, поэтому внимательно читал ветку и еще много чего, но по моему появившемуся опыту - внутренний микрофонный ecm на креативе, по крайней мере - достаточен для измерений. и любая дополнительная приблуда необязательна.
    просьба - или поправить, или опровергнуть
  12. #331
    г.Саратов
    Возражу. Внутренний усилитель годится разве что для "караоке". Указанные шумы и искажения - это все от лажового мастеркитовского усила (ужь не знаю как они умудряются все так испортить, но факт на лицо). Надеюсь, что после усилителя ты подавал сигнал на линейный вход, а не на микрофонный? А сильные искажения могли возникнуть из-за ограничения сигнала (х625 - это очень много, не удивительно что все шумы стандартного включения вылезли наружу). По каскодной или работающей по тому же принципу двухмикрушной схемы таких шумов нет вообще. Если не лень - сделай, сам все увидишь и услышишь.
  13. #332
    ув. Феникс! делал конечно. новичком себя назвать не могу. мастер-кит ругать не стоит. сделано нормально. физика проста. испоганить ОУ невозможно. включал с усилением от 75, 125, 625. понятно что на 625 ограничения. а в остальных случаях имел, как писал сужение динамического диапазона и наводки. проще говоря ты согласишься наверно, что любой активный элемент в тракте не делает его лучше?
    тем более непонятно твое отношение к микрофонным усям того же креатива. что значит для караоке?! нормальный усь, достаточное усиление, питание капсуля.
    в общем - пока лажа. а уговаривать себя, что так лучше, с внешним я считаю нелогичным.
  14. #333
    привет! получил от Монакора ECM201. красивыя и тяжелыя ....
    откалибрую - сообщу как там.
ID:	13215   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #334
    Купил вчера видеокамеру Panasonic NV500 , а к ней есть выносной стерео микрофон. Кто-то знает, что за сабж применен (а то стремно пока курочить пока на гарантии) и подходит ли он помимо применения по прямому назначению для целей аудиофильских ? Если да, то есть ли у кого такой опыт ?
  16. #335
    А не знает ли кто-нибудь, что есть такое микрофон RFT MV 202
    Капсюль в нем стоит МК-221.
    Этот микрофон идет в составе измерительного комплекса (проще говоря шумометра) ROBOTRON 0024. Сделан в ГДР, но я слышал, что сами капсюли вроде как наши.
    Микрофон питается от шумометра, в котором стоит 2 кроны. Сигнал во вне снимается с шумометра через коаксиальный разъем.
    Может кто представляет что он умеет? Если нужно могу сделать фотки..
  17. #336
    Хочу взять http://www.proaudio.ru/product.php?id=20004
    Вместе с http://www.proaudio.ru/product.php?id=33627 как только появится
    Как вам оно?
  18. #337
    Частый гость Аватар для Homiak
    Ступино
    Мучительно прочитав всю ветку до конца, так и не нашел однозначного решения. Посему вопросы:
    1. BEHRINGER ECM8000 за 70 баксов это тот же WM-60/61 только в корпусе? И к нему всеравно нужно будет паять усилитель, чтобы подцепить к звуковухе?
    2. Так всетки где можно купить эти славные WM-60/61, пусть даже не за самые копейки, но дешевле Бехрингера, и без сильного гимороя?
    3. Есть ли какое либо быстрое решение проблемы завладения измерительным микрофоном, неважно покупкой и/или пайкой, но укладывающиеся в бюджет 100 баксов?
  19. #338
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Gray сказал, что если не точно он, то однояйцевый близнец: http://audio.micronet.lv/diy/other/behringer.html
    Думаю, встроенного предусилителя (по предыдущей ссылке) должно хватить.
    Так всетки где можно купить эти славные WM-60/61 пусть даже не за самые копейки, но дешевле Бехрингера, и без сильного гимороя?
    Совсем без гемороя не получится: его продают оптом, потому и цена такая. Кооперируйся: Закупаем WM-60
    Попробуй здесь.
    Э… Спереть?
  20. #339
    Ступино
    Господа, а тут я случайно в продаже обнаружил микрофон Philips SBC ME 570, стерео, электретный, со встроеным усилитилем и батарейкой для питания. Выполнен в тонком стальном корпусе, на вид очень солидно.
    Посмотрель можно: http://www.foto.ru/philips_sbc-me570.html к сожалению на сайте Philips ведуться работы и поиск не работает.
    Производитель обещает 50-18000Hz, 45db +-3db чуствительность, всенаправленый.
    Никто не смотрел насколько он кривой, а то цена очень приемлимая - порядка тысячи рублей.
    И вообще стоит ли попробовать его приобрести?
  21. #340
    г.Саратов
    Да, всего за примерно тысячу рублей получиш стильный гаджет. Представь как он будет смотреться на тебе, сидящим за компом... Блеск! Да еще и стерео!
