Страница 17 из 55 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #321
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    выложите сюда или пришлите мне в личку вторую и 16-ю строки, "Версия" и "Аппаратно-зависимый уровень (HAL)"
    Выкладываю, надеюсь сможете помочь!
    Версия 5.1.2600 Service Pack 3 Сборка 2600
    Аппаратно зависимый уровень (NAL) Версия = “5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)”
    Добавлено через 14 минут
    Да, это дельная мысль ! Кстати вход может и не моно, а вот драйвера звуковыхи делают как буд-то моно - у меня в ноуте, когда ось менял, было сначала микр. вход как стерео работал причём с фантомным питанием для электретников, а в другой раз поставилось, и вход стал монофоническим.
    Может и так... проблемы винды похоже...
    чего как громко ?
    Пробовал менять, все равно, один чуть выше другого , но на -40дв максимум
    можно физически махнуть входы левый на правый, а можно в сетинг-хардвейр-адвансед-реверс ченел.
    Последний раз редактировалось oleg1959; 27.01.2010 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
  3. #322
    Было бы неплохо собрать данные о подобных случаях.
    Моё на БУКЕ ...
    Версия="5.1.2600.2180(xpsp_sp2_rtm.040803-2158)"
  4. #323
    Цитата Сообщение от ВИКА-НИКА Посмотреть сообщение
    Моё на БУКЕ ...
    А у Вас все работает на БУКЕ или те же проблемы?
  5. #324
    Прочитали не внимательно #318
  6. #325
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    подскажите, почему у меня в Measurement Settings-Hardware-Soundcard-Input пишет none available ? Звуковухи две, одна интегрированная, вторая PCI, на обеих такая хрень...Так же Soundcard calibration-Use lineariti calibration неактивно, т.е. галочку фиг поставишь...Естественно, не о какой калибровке речь не идёт. Уровни выставляются, но прога ругается при нажатии Go..пишет: Can*t create recording file
  7. #326
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    SAB 2,
    В Миксере выбрали входное и выходное устройства (см. рис.)?
  8. #327
    Аналогичная ситуация была, программа не видит твою встроеную звуккарту, я сменила "материнскую плату" ...
    А тут надо смотреть в "свойствах комп.", как установлены у тебя драйвера на съёмной карте, и стоят ли они вообще, лично у меня не вставали правильно, пока не снесла старые драйвера, программа увидела карту, включена ли съёмная карта в БИОСе ...
    Yauhen, у тебя мои картинки есть, всё один в один как у меня ...
  9. #328
    Арзамас
    Yauhen, да, так точно и стоит.
    Добавлено через 4 часа 16 минут
    нет уж, лучше другую софтину проговать...
    стоят наверное, карта ведь поёт...
    Последний раз редактировалось SAB 2; 30.01.2010 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
  10. #329
    SAB 2, пилите Саша, пилите (с)
    Надо биться об эту программу - один раз настроишь как надо, то сразу станешь специалистом по ней, хотя я вот сейчас пользуюсь - крайне простая и удобная софтина, рекомендую не сдаваться, наверняка что-то банальное в настройках.
  11. #330
    Беларусь
    Да, ЛспЛАБ стОит того, чтобы с ним повозиться.
    Коллеги, просьба, у кого работает и не работает ЛспЛАБ - поделитесь информацией о сборке вашей ХР, отображаемой в WordPad. Это поможет набрать статистику. Есть подозрение, что эта софтина дружит не со всеми сборками ХР.
    Просто приведите строчку с инфой и слово "работает" (или "не работает").
  12. #331
    Yauhen, я что-то непойму, где смотреть ?
  13. #332
    Беларусь
    Пуск->Все программы->Стандартные->WordPad->Справка->О программе
  14. #333
    Арзамас
    у меня :версия 5.1(сборка 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158:Service Pack 2)
  15. #334
    Беларусь
    SAB 2,
    На данный момент ситуация такова.
    Работает:
    - 2600.xpsp_sp2_qfe.070227-2300 (2 случая)
    Не работает:
    - 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158 : Servicepack 2 (3 случая)
    - 2600.xpsp.080413-2111 : Servicepack 3 (2 случая)
  16. #335
    Арзамас
    что и требовалось доказать...
  17. #336
    Беларусь
    Увы. Только что сообщили, что на этой сборке работает.
    Значит, дело на в ХР.
  18. #337
    Арзамас
    Ок. Как токо звуковуху нормальную преобрету, буду тиранить Лаб...
  19. #338
    Беларусь
    Да вот пока неясно, в чём дело.
    У меня работает на любом железе: и на встроенном АС97, и на SB Live!, и на чипсете ноута.
  20. #339
    Арзамас
    Не подскажете, как почистить реестр при удалении программы, чтобы комп думал, что её никогда там не было...
  21. #340
    SAB 2, RegCleaner
    Задачи - очистка риестра - задействовать все варианты.
