Страница 17 из 70 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1391
Тема: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
  1. #321
    По умолчанию Re: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
    Цитата Сообщение от Gajdar
    может ящичек побольше или в ОЯ... зергут.
    Оно уже такое було
    Пропитка выполнялась для тренировки...
  2. #322
    Mickey и я готовы приобрести по порции зелья.
    Мы в Питере. Товарищ Воробьев! Как будем решать проблему?
  3. #323
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Костя, а у тебя случайно нет фото морды (вид сверху) 4ГД35?
    А то у меня было видение, что из него вполне можно сделать
    достойный фулрэндж, с частоткой 40Гц-20кГц для ОЯ.
    Если не ошибаюсь, эти динамики стояли в проигрывателе Аккорд и я с ними был знаком, но сейчас, вряд ли смогу найти парочку для экскриментов
    [ADDED=А.Воробьев]1121284090[/ADDED]
    Один из вариантов, связаться с Олегом Кисляковым и забрать
    композит у него. Он находится в Москве.
    Второй вариант, это когда я его сразу передаю проводникам прямого рейса на Питер. Но это будет возможно не ранее, чем через 2 недели. Сейчас сильно загружен работой.
    Последний раз редактировалось А.Воробьев; 13.07.2005 в 23:48.
  4. #324
    Цитата Сообщение от А.Воробьев
    Костя, а у тебя случайно нет фото морды (вид сверху) 4ГД35? А то у меня было видение, что из него вполне можно сделать достойный фулрэндж, с частоткой 40Гц-20кГц для ОЯ. Если не ошибаюсь, эти динамики стояли в проигрывателе Аккорд и я с ними был знаком, но сейчас, вряд ли смогу найти парочку для экскриментов
    Фото нет. В Аккорде они стояли, да и еще много где. До 20кГц их не достянуть, по крайней мере без вклеивания рупорка. Для 40Гц им надо облегчать подвес, а в ФИ не засунуть, добротность высоковата. Он для ОЯ. У моего получились такие параметры:
    Fs=63
    Qms=5.15
    Vas=58.8
    Cms=0.86
    Mms=7.39
    Rms=0.57
    Sd=219
    Qes=1.47
    Re=3.7
    Bl=2.72
    Qts=1.14
    SPL=92
  5. #325
    Кишинев
    Ага, значит у него лейки нет. Вот я усомнился и поэтому спросил фото. Значит, с ВЧ все будет ОК. Насчет НЧ, в среднем удается ее снизить в 1,5-1,7 раза. Зависит от типа динамика. Но даже в худшем случае, Fs Получится 42Гц, что весьма неплохо.
    Остается только нарыть сами динамики. Мне 4W, с их чутьем, для комнаты хватит "выше крыши".
    За параметры, отдельное
  6. #326
    Tartaria
    Раз уж ветка биологическая кое-что скажу, может не совсем в тему. Было свободное время, был динамик с помятым пылезащитным колпачком типа 15ГД11А. Выправил, померял АЧХ - завальчик - начиная с 4,5 КГц. Убрал совсем - завал с 3 КГц. Далее (!) взял сырое куриное яйцо , аккуратно отделил скорлупу, высушил, и с примерно теми же размерами из нее сделал центральный колпачок (ну и геморрой...). Приклеил на суперклей, слегка покрасил (для цвета) жиденьким герленчиком. Полоса ВЧ расширилась до 6 КГц, неравномерность АЧХ незначительная. Мне кажется, что этот вариант получше, чем с половинкой теннисного шарика . Прочность получилась хорошая, при постукивании по колпачку - звук глухой (затухание в этом материале неплохое). Вот.
  7. #327
    Кишинев
    Отличная идея! По св-ствам, яичная скорлупа приближается
    к вспененным металлам, вот только прочность маловата. Хотя для
    маломощных динамиков ее вполне должно хватить. Интересно, а
    какой размер у страусиных яиц?
  8. #328
    Натереть "блендамедом"...делов то!
  9. #329
    Tartaria
    Насчет прочности - сначала у меня получился колпачек бОльшего размера, чем надо (частотка до 8КГц, но с провалом), так вот, замучился его отламывать... Если интересна технология изготовления - могу поделиться.
    P.S. У страусиных яиц скорлупа очень толстая, ИМХО.
  10. #330
    Александр! Вариант в две недели кажется мне достаточно быстрым. Посмотрим как Микки скажет.
  11. #331
    Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    Собственно, я тоже никуда особенно не тороплюсь. Так что 2 недели - вполне нормально.
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
  12. #332
    Toronto
    Интересно, а
    есть у меня дома одно диаметр около 7-8см высота около 10-12cm, толщина скорлупы 2-3 мм, вес (пустого) грамм 100,падает со стола со звуком хорошо оттоженной глины, не бъется ;) было куплено на страусиной ферме за 12 канадских долларов ;)
  13. #333
    Кишинев
    Хм. Размеры небольшие, но скорлупа явно тяжеловата для купола
    динамика. А по нашему ящику, еще говорили, что омлетом из одного страусиного яйца, можно накормить 4-х человек. Вот я его
    себе и представлял размером с литровую банку. Видимо, ведущий
    передачи о животных, спутал яйцо страуса с яйцом динозавра
    [ADDED=А.Воробьев]1121353439[/ADDED]
    Конечно интересна
    Я тут тоже попутно разработал парочку технологий изготовления
    колпачков из вспененного метала в домашних условиях. Причем,
    пористость, а также вязкость, можно изменять по желанию. Вес колпачка, получается почти такой же как и у скорлупы, но прочность неизмеримо выше.
    Чтобы выяснить целесообразность этой затеи, нужна консультация
    Gajdar, по нескольким вопросам.
    Последний раз редактировалось А.Воробьев; 14.07.2005 в 19:03.
  14. #334
    Toronto
    есть и такие ;) вот только название породы не помню которая несет яйца размером примерно с литровую банку, скорлупа все едино толстенная ;)
  15. #335
    ...а тем временем коллектив влаба не знает о потрясающих результатах сравнительного прослушивания Гайдаром с группой товарище пропитанной 33ей с какимто дорогущим гудмансом....
  16. #336
    Кишинев
    На этот случай, подана заявка в книгу рекордов Гинесса. Установлен новый мировой рекорд, - улыбка с лица Gajdar, после сравнительного прослушивания, не сходит с его лица уже более месяца! И это еще, далеко не предел.
    Вот чего общественность действительно не знает, так это новых результатов по прослушивания серии однополых динамиков з-да
    НОЭМА. С разными пропитками и без...
    Среди туземцев начались волнения! (с) Р.Киплинг
  17. #337
    позвонил вечером,долго говорил с ВП.Пошли разговоры про бизнес,про серию,про...
    великолепная пропитка одним словом!
    [ADDED=Berkut]1121365985[/ADDED]
    Не занимались.Я не рискнул самостоятельно проводить экперимент,мал ещё ,а Гайдар так и не нашёл времени на такое занятие ,не пришёл на помощь.3ГД-31 так и лежат у меня на столе не трнутые благодатным снадобьем.
    Последний раз редактировалось Berkut; 14.07.2005 в 22:33.
  18. #338
    Tartaria
    Конечно интересна
    Итак, как в домашних условиях я делал колпачок из скорлупы. С утра, на завтрак готовим себе яичницу-глазунью из 2-3 яиц, стараясь разбивать яйца посредине. Скорлупу промываем, и кладем в теплое место на просушку. Наличие внутренней пленки - обязательно (смотрим, чтобы она приставала к скорлупе по всей площади будущего колпачка. Вечером можно приступать к работе. Для оснастки берется отрезок трубки, подходящего размера (для своего колпачка я, вообще, взял пластиковую пробку от минералки) и, прижимая осторожно пальцем скорлупу к торцу трубки выпуклой стороной, карандашом обозначаем линию отреза на скорлупе по периметру трубки. Далее острогубцами осторожно (маленькими кусочками) обламываем скорлупу до желаемого размера с припуском в 0,5-1 мм. Берем мелкую шкурку, кладем ее на ровную поверхность, на нее кладем получившуюся заготовку из скорлупы, сверху не сильно прижимаем ее той же самой трубкой и шкурим до получения ровного края круговыми движениями. Главное - не торопиться. Может получиться не сразу. Приклейка к диффузору - 1-2 капли суперклея по периметру - за счет поверхностного натяжения он сам растечется по линии склейки. Вот и все.
  19. #339
    Питер
    Забавно! Народилось некоторое количество предложений на этой базе: фазовыравнивающее тело из целого яйца (содержимое высасывается по известной технологии с помощью двух проколов), купол для ВЧ. Вариант технологии - вставляем скорлупу в трубку (как в авторской методике) и наносим по окружности полоску лака. ненужную часть скорлупы погружаем в уксус. Лак защитит нужную часть. Яйца можно подбирать по размеру. В магазинах продаются яйца как минимум трех размеров, плюс перепелиные (купольные ВЧ?). В конце концов, чем эта технология хуже дживисевских диффузоров из березового шпона, вымоченного в сакэ???
  20. #340
    Кишинев
    Спасибо за высокую оценку!
    Кстати, тот флакончик, который предназначен для ВП, в качестве презента, дожидается когда же решится вопрос по его доставке в Новосибирск из Москвы. Естественно, что композит в нем будет свежий Прозрачный, цвет, светло-салатовый со слабым желтоватым оттенком, опалесцирующий (меняет свой оттенок, в
    зависимости от освещения) Им можно обрабатывать не только темные диффузоры, но и светлые, неокрашенные. Сделан в расчете на то, что при его синтезе на начальном этапе, будут вводится красители различных цветов. Преимущественно черного или синего цвета. Интенсивность окраски при этом, очень высокая,
    почти как у чернил или гуаши. Окончательные результаты появятся ближе к осени.
    Есть соображения, как сделать высокочастотные головки, или значительно улучшить имеющееся, при минимальных производственных затратах и переоснащении базового
    оборудования, но нужна детальная информация по теории применения пылезащитных колпачков. Кой какие выводы я
    уже сделал, но все равно вопросы есть. Востребованность на рынке в хороших твитерах (пищалках) очень высока, не следует упускать такой возможности. К сожелению я не знаю какой парк
    оборудования по производству динамиков на НОЭМА, но думаю, что вполне можно будет прикупить "лишний" станочек для лазерной просечки или перфорации, чтобы не переделывать сами литьевые матрицы
