Страница 17 из 19 Первая ... 71516171819 Последняя
Показано с 321 по 340 из 366
Тема: Недавно я закончил разработку ультралинейного УН
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Аналоговый интерфейс к звуковой карте для измерения параметров усилителей
    недавно я закончил разработку ультралинейного УН. Усилитель имеет очень низкие искажения, характерные для систем с обратной связью, но построен он без обратных связей и кроме того в нем отсутствуют тепловые искажения. Полоса частот 2 Мгц. Выход -десятки вольт.
    Тема измерений заинтересовала меня потому что при попытке измерять параметры усилителя искажения звуковой карты оказались сравнимы с искажениями усилителя и достоверные измерения просто не удается провести. Уровень искажений порядка -100дб, -90 дб. Особенно при больших напряжениях, 1 В с выхода карты и еще зависит от этого напряжения. На этом уровне карта вносит не меньше усилителя. Конечно можно заняться поисками очень хороших карт. Но это не вызывает большого энтузиазма, потому что на уровне -120 дб легко получить ошибку по причинам не связанным непосредственно с картой.
    Проблему я решил с той картой которая есть, без применеия дополнительного железа, дополнительных элементов или фильтров.
    Не хватает только некоторого софта. Костя Мусатов упоминал амплитуды и фазы,
    может быть он и подскажет. Заранее спасибо за совет всем.
    Нужен простой софт, который будет анализировать вав файл и как результат выдавать табличку со списком гармоник их амплитудами и обязательно фазами. Графический интерфейс не обязателен, но если это есть в каком-то пакете, то тоже можно. Обязательно нужны фазы кроме амплитуд.
    Подскажите.
  2. #321
    Ижевск
    По умолчанию Re: Недавно я закончил разработку ультралинейного УН
    Конденсатры не самое интересное. С усилителями гораздо веселее
    Наверное, веселее.
    Но с конденсаторами быстрее можно понять, насколько метод адекватен. То, что он показывает дерьмовость керамики - обнадеживает. Но, остальные измеренные типы - тоже весьма среднего качества по звуку. Опробируйте смою методику на действительно звучащих элементах.
  3. #322
    Давно не заходил
    Наверное, веселее.
    методика опробована, сомнений в том что она уже работает нет. Хотя нет предела совершенствованию
    Есть еще вопрос о границе применимости, связанный в том числе с разрядностью АЦП, и соответствующей точностью программ обработки сигнала.
    Вы предлагаете нелогичную вещь. Для конденсаторов, напрмер для керамики, кривая будет уже другая если заменить резистор нагрузки на 2 ком. Существенно другая.
    Предлагаете перемерять все конденсаторы в разных цепях? Без этого информация будет не полной, но кому она нужна? Искажения зависят от всей схемы.
    Искажения усилителей в этих попугаях совсем (неожиданно) не маленькие даже для 16 бит.
    Но эмиттерные повторители выглядят достойно (без шуток)
    Для Alexa -понимаю что непривычно в безразмерных единицах, а на слух вы в каких единицах *измеряете*?
    На приведенном графике одна единица соответствует примерно электрической величине 1 мкВ. Мало что дает без сравнительного измерения.
  4. #323
    Да неважно, "размерные" или "безразмерные", важно ЧТО и КАК измеряется.
    Без обьяснения этого - эти "попугаи" ничего не значат.
    График ведь не просто так от руки нарисован, значит что-то измерялось. Что и как ?
    Последний раз редактировалось Alex; 09.03.2008 в 21:48.
  5. #324
    Ижевск
    Нет, мне просто интересно узнать, какая разрешающая способность Вашего метода. Конденсаторы, измерения которых Вы привели, способны передавать звук с качеством ниже среднего.
    Интересно было бы взглянуть как выглядят более качественные конденсаторы: фторопласт, полистирол, бумага в масле, слюда..., разумеется при тех же условиях измерения.
    Может они все будут иметь нулевое количество попугаев?
  6. #325
    Этих моделей вобще много, напрмер
    http://rus.625-net.ru/audioproducer/2005/01/aldo.htm
    и их действительно много, для разных целей. Хотя для практического применения - мало пользы, но стоит дорого
    Привет!
    А если не секрет, какую модель использовал ты? На основе этой ссылки или другую? Какие параметры определяли нижнюю границу, по которой делается вывод о разрешении? Входит ли в твю модель анализ только по разрешению на основе шумов, помех и т.п. или еще и по тембральной чистоте и точности?
  7. #326
    У меня есть альтернативный график измерений.
  8. #327
    Ижевск
    Ну если это в тех же попугаях, то оно никак не коррелирует с моим субъективным восприятием. Керамика, NPO, однозначно хуже всех других представленных типов.
  9. #328
    Хорош прикалываться...
  10. #329
    Лучше
    Проблема только в том, что с е ее номиналами можно разве что коррекцию в фонокорректорах и т.п. делать, а где нужен приличный номинал, то керамики придется в параллель поставить столько, что она будет размером с два полипропилена, и ценой как три БГ
  11. #330
    Давно не заходил
    Лучше
    Не совсем так. На данный момент SMD NPO вполне доступны вплоть до 0,1 мкФ. Но типоразмеры и цена уже не копеечные, хотя остаются вполне разумными.
    p.s. В развитие технологии штыревых компонентов в настоящее время практически никто из производителей не вкладывается, основное - SMD.
  12. #331
    NPO 0.1мкф - большая экзотика, в основном - единицы нанофарад в малых корпусах (0603-0805), а с большими (больше 1206) NPO очень проблем много, неэлектрического характера, особенно при ручной пайке.
  13. #332
    Давно не заходил
    для нормального теста конденсаторов нужно чтобы емкость была одинаковая для разных типов. Тогда будет хоть какой-то смысл, кроме демонстрации. Такого набора конденсаторов у меня сейчас нет под рукой, они в другом месте. Те которые на графике - случайные, я их не подбирал.
    Кроме того результат заранее понятен, какой-то тип диэлектрика лучше другого и все.
    Можно взять результат из литературы, как в приложении.
    Резистор нагрузки в статье выбран 150 ом, довольно грубо. И выше 10кгц даже на керамике они обломались по точности.
    Мой вариант лучше по точности и по диапазону. Значит область примененения уже есть.
    О точности метода- я специально не закручивал гайки что бы смотреть как все *дышит*. Для усилителей и такого хватает, кроме может быть простых эмиттерных повторителей с малой модуляцией тока. Но спасибо за вопросы - амплитудное разрешение легко повысить и в 16 битном варианте усреднением сигналов. Специально для хороших конденсаторов это может быть и имеет смысл, для усилителей -нет.
    Теперь все вопросы по конденсаторам к Alexу - мне легче
    Модель которую я использовал сложнее чем приведенная в примере по математике но проще по применению и ориентирована на выявление искажений.
    Предлагаю заменить 1го попугая на одно вухо Или по в английском варианте WUH -What You Hear
    Да нет, зачем же. по тем типым конденсаторов что Вы проверяли - ко мне бесполезною
    К тому же, я до сих пор не знаю что именно и как Вы измеряли.
  15. #334
    - Аватар для Olegyurich
    33, 47 нФ в 1206 встречал
    avtech@palabs.ru
  16. #335
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1160213555
    Я уж про разогнутые дифкаскады говорил. Повторю: при усилении сигнала у обычного ДК увеличение тока одного транзистора сопровождается уменьшением тока другого, а сумма собственных сопротивлений эмиттеров rэ1+rэ2 и мгновенный коэффициент усиления Ку=Rн/(rэ1+rэ2) остаются постоянными, а вносимые таким каскадом - с местной компенсацией нелинейности - искажения минимальны. В разогнутом - токи увеличиваются и уменьшаются синхронно, потому и сумма собственных сопротивлений эмиттеров rэ1+rэ2 изменяется: rэ=25 мВ/Iэ, и Ку в течении периода сигнала, и искажения должны быть выше в 2 раза, чем искажения каскада с ОЭ при вдвое меньшем Ку: Ку ОЭ=Rн/rэ, Ку разогнутого ДК=Rн/(rэ1+rэ2). А хвалёный ЛТ-Спайс этого не признаёт. См. прикреплённый файл.
    К чему это я? К тому, что все потрясающе линейные симуляции УМЗЧ с такими разогнутыми дифкаскадами, как в ссылке, в реальности не стОят ни шиша.
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от PSV
    Леонид,можно по-другому,на основе параллельного повторителя рациональней получается.
    Рациональнее. Только меня последнее время гложут сомнения, что такие схемы имеют недостаточную устойчивость.
    Можно узнать к чему вы склонились?
  18. #337
    Если вопрос ко мне, то я с того времени в сторону следящих ПОС и т.п. больше не смотрел.
  19. #338
    Ижевск
    Всем привет!
    Так получилось, что в другой теме выложил вариант схемы Uni&Vers, пригодный для практического использования в УН для УМ:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...8&postcount=64
    Хотя с нагрузкой характеристики похуже - думаю эта схемка может быть интересна.
  20. #339
    Новичок Аватар для vladhv
    "Так получилось, что в другой теме выложил вариант схемы Uni&Vers, пригодный для практического использования в УН для УМ:
    Хотя с нагрузкой характеристики похуже - думаю эта схемка может быть интересна."
    А какие транзисторы Вы применили в этом УН?
    Можно использовать истоковый повторитель для развязки от усилителя тока.
  21. #340
    Ижевск
    vladhv,
    Я не собирал эту схемку живьем, а только промоделировал в Микрокапе.
    Основной задачей было получить размах выходного напряжения близкий к напряжению питания и при этом сохранить принцип компенсации нелинейности Uбэ, предложенный Uni&Vers.
