Сообщение от
The Lamer
...материал, жесткость которого достаточна для линейной работы 5" диффузора просто не в состоянии обеспечить то же для 18" диффузора. [тут было описание зонального эффекта и его зависимости от уровня сигнала, но почикано, дабы не флудить]. Этот самый зональный эффект на 5" динамике действует в полную силу на громкостях ниже уровня фонового шума. Дальше уже преобладает линейная составляющая, и звук слышится точным. А на больших диффузорах он мало того, что затягивается до более высоких относительных уровней сигнала (благодаря недостаточной жесткости материала), так еще и, ввиду высокой чувствительности этих головок, уже на порядок громче фоновых шумов, и ими уже не маскируется.
Лично у меня дома использвется описанный в НОЭМОвской ветке планар хорн на Alphard RW-2000.
Я поинтересовался размером Вашего упомянутого динамика (Alphard RW-2000) - оказывается, он 20" (500 мм !!!).
Вы пишите, что пропитали диффузор и благодаря этому, динамик стал нормально звучать при малой подводимой мощности.
По-сути, смысл всей этой ветки - выявление отрицательных и положительных моментов применения в домашней АС ПРО динамиков (по отношению к бытовым динамикам).
The Lamer, Вы слушаете (как я понял) дома довольно большой ПРО динамик, говорите при этом (с доводами) о том, что впринципе, ПРО динамики (особенно большого размера) работают некорректно при малой подводимой мощности. И тем не менее, Вы осознанно остановили свой выбор на ПРО динамике (пусть и пропитали его диффузор).
А какое мнение всё же Вы выскажете в итоге - на Ваш взгляд (на Ваш вкус, предпочтение) мешают ли какие-либо особенности конструкции и работы ПРО динамиков применению их в домашних АС настолько сильно, что бытовые (домашние) динамики выглядят выигрышнее ПРО?
извиняюсь, что как-то "мудрено" написал, но думаю, мысль понятна
