Страница 17 из 389 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #321
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    *.pcb PCAD4.5
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Цитата Сообщение от WP
    Я с детскими системами проектирования не работаю.
    А я работаю ,для разводки любого усилителя и др.всякой разной аудио аппаратуры Спирита более чем достаточно
  4. #323
    Оренбуржье
    WP:
    Ну хорошо. Не буду заморачиваться с PCAD 4.5.
    Какие размеры ПП на рисунке из wp352.rar
  5. #324
    г. Бердск
    На трех транзисторах достаточно, когда чуть сложнее голову со связями вывихнешь и обязательно пару связей забудешь протащить. PCAD этого не позволяет. Он постоянно отслеживает непротрассированные связи.
  6. #325
    Оренбуржье
    Тут ветка медленно переходит к обсуждению разводчиков ПП.
    Если Вы про *.lay то не знаю. Повторюсь: я в нём только просматриваю.
    Если Вы про OrCAD (*.max) то глубоко не согласен.
    А в принципе мне уже ничего не надо. Ни размеров ПП ни обсуждения.
    Нарисовал и развёл в OrCAD.
  7. #326
    г. Бердск
    Вот и правильно, я все равно не нашел топологию. Слишком давно все это было.
  8. #327
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    И даже при изменении схемы позволяет сравнивать нетлисты и корректировать ПП по изменненной схеме.
    Сергей.
  9. #328
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос ко всем: много схем обсуждют именно с ИРФами на выходе. А ведь у Холтона был вариант с 2SK1530\2SJ201
    почему-то любители схемы Холтона их не жалуют. В чем причина?
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.08.2006 в 01:49.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  10. #329
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    Очень дорого стоят хотя по своим параметрам намного лучше
  11. #330
    Москва, Бибирево.
    Killer, так вот в чем дело то все
    Тогда понятно. А я с перепугу подумал, что ИРФы музыкальнее оказались или просто лучше по характеристикам
    Если надумаю ваять Холтона- то как и чуял сердцем, на 1530\201
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  12. #331
    г. Бердск
    Что IRFXXXX, что 2SJ201 2SK1530, выполнены на основе патентов IRF, по технологии HEXFET и практически идиентичны по поведению.
    Так что тратится на 2SJ201 2SK1530 не имеет смысла, музыкальнее не станет. Разница только в том, что у IRF пороговое напряжение немного больше.
    Последний раз редактировалось WP; 19.10.2005 в 09:37.
  13. #332
    Похоже, сама IR собственные технологии не соблюдает.
    Особенно сказывается на р-канальных.
    Интересно, есть ли у кого измерения реальных 2SJ200/201?
    Особенно по сравнению с IRF9240 и т.д.
    Потому что к ИРФ-овским n-канальным больших претензий вроде нет.
  14. #333
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Привет.
    Почему же не станет? 201/1530 фирма-производитель официально называет комплементарными, а IR, при всех умениях, не рискует назвать свои изделия таковыми, т.к. они ими не являются даже приблизительно.
    С уважением, Сергей.
  15. #334
    г. Бердск
    Изготовленные по одинаковой технологии P и N канальные транзисторы с одинаковыми площадями кристаллов, топологией и Uси будут неминуемо разными. У P канального транзистора будет примерно в два раза больше сопротивление в открытом состоянии и в два раз меньше крутизна по сравнению с N канальным. Причина - разная подвижность дырок и электронов в кремнии с N и P проводимостью.
  16. #335
    Но звучат они ,тем не менее ,совершенно по разному и не в пользу ИРФ.
  17. #336
    г. Бердск
    При грубых ошибках проектирования.
  18. #337
    К сожалению "правильное" проектирование усилителей и их звучание,вещи довольно разные .
  19. #338
    г. Бердск
    Как я замечал если усилитель спроектирован правильно, т.е. схемотехника, распределение граничных частот каскадов, топология, земля, цепи питания, размещение малосигнальных узлов и сильноточных относительно друг друга выполнено правильно или с определенными копромиссами, то такой усилитель всегда будет звучать и наоборот чем больше ошибок, тем хуже звучание вплоть до полной неработоспособности.
  20. #339
    Уважаемый Killer подскажите пожалуйста,сделал Холтона по вашей печатке,почему то очень сильно резистор греется на 100 Ом который идёт от +питания на эмиттеры MJE350,в нашем городе таких нет,поэтому я поставил КТ851А,а вместо MJE340 -КТ940А,входные КТ3107,BD139 заменил на КТ815Г,полевики ещё не впаивал,просто проверил при питании +\-40В,и не пойму почему резистор так сильно греется,даже 2х ватный.Подскажите в чём может быть проблема (я начинающий).
    Заранее спасибо.
  21. #340
    Когда соблюдены все эти оговорки, качество самих усилительных элементов становится определеляющим.
    Наиболее яркий пример - ламповый однотакт.
    Одинаково грамотно смонтированный, но из разных деталей, и звучит по-разному.
    И звук при этом изменяется от хорошего к отличному.
    За что и страдаем
