Страница 17 из 47 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #321
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Я не покрывал, канифоли в припое хватало с избытком...
  3. #322
    Петербург
    Eddie, а чем плохи низкоимпедансные конденсаторы в питании?
    И в самом БП тоже банки низкоимпедансные.
  4. #323
    Зарегистрировался
    Дорогие...
    Добавлено через 59 минут
    В общем, запустился... Косяков никаких не было, я из природной осторожности в прошлый раз не рискнул сильно крутить установку тока покоя, а он пошел регулиться после того, как я увел резистор в зоны явно меньше 1кОм.
    Радиаторы для 3-х пар выходников явно маловаты, при 100мА горячо, градусов под 60. Возбудов не видно, постоянку на выходе увел из 150 до 50мВ, дальше кончился резистор.
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 20.02.2009 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение
  5. #324
    Eddie, а чем плохи низкоимпедансные конденсаторы в питании?И в самом БП тоже банки низкоимпедансные.
    Судя по отзывам людей, здесь, и на других форумах, - тех, кто ставил такие кондюки в питание ЦАПов и др. устройств, - отмечают несколько суховатое звучание или недостаток басов.
    Добавлено через 4 минуты
    Ну и какие впечатления от звука?
    Кстати, а зачем такая моща дома?
    Если только колонки с чуйкой 80дб...
    Последний раз редактировалось EDDiE; 20.02.2009 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение
  6. #325
    Зарегистрировался
    До звука еще не дошло, грею пока...
  7. #326
    Многие не слышат характерных для музцентров искажений на НЧ и думают, что баса мало
    По мне так всё ОК с басом.
  8. #327
    С усилком Зуева никто не сравнивал или с СЛ Агеева?
  9. #328
    Петербург
    Андрей, постоянку на выходе замерил? (я в смысле без подстройки)
    или это и было 150 мВ?
    Попробую на выходных тоже запустить. но без защиты от постоянки я не рискну в любом случае акустику подключать...
    Да, ты его под нагрузкой гонял?
    И какова температура выпрямителей?
  10. #329
    ~D`Evil~, написал в личку.
    Андрей
  11. #330
    В ж. "РадиоХобби," в "Дайджесте", есть схема, имитирующая нагрузку колонок с ёмкостной составляющей, специально для настройки усей.
    Номер сейчас не помню. Вроде, за 2007-2008гг.
  12. #331
    Оно?
    Андрей
  13. #332
    Зарегистрировался
    Ага, она самая.
    Кстати, потом замерил - она медленно плавает от 35 до 45мв, такая себе переменка на выходе с полупериодом минуты в 3.
    Нет еще, завтра соберу простейший РГ и попробую.
    Фиг его знает... А это важно?
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 21.02.2009 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение
  14. #333
    Цитата Сообщение от Pyku_He_oTTyda
    Оно?
    Не...
    Там схема на мощных транзисторах была.
    И можно менять сопротивление.
  15. #334
    Оно?
    какая мощность резисторов и напряжение конденсатора(ров)?
  16. #335
    Зарегистрировался
    Зависит от амплитуды и выходного тока. Кондера, ИМХО, вольт на 35 хватит, а мощность резистора считается по закону ома. У каждого своя мощность...
    Добавлено через 20 часов 23 минуты
    Послушал сегодня музыку... РГ простейший - в виде L-регулятора с последовательным 30кОм и параллельным дискретным переменником 22кОм. Играет неплохо. К сожалению, единственное с чем можно было сравнить - винтажный Onkyo Integra A-8290 (верхний в линейке интегральников). Разительных отличий не услышал, из услышанного: в звуке бас гитары отчетливее проявился щипок и бочка стала какой-то более естественной - короткий, четкий удар. Как будто посильнее натянули кожу. Звук настоящих инструментов знаю, сам когда-то играл.
    Уже на уровне ощущений - толщина одеяла с ВП чуть поменьше, чем с Онкио.
    Методика прослушивания простая - один канал идет через ВП, второй через Онкио. Тест был коротким, использовался диск Brothers In Arms - XRCD (2000 Remaster). Четче всего разница была слышна на второй композиции - Money for Nothing.
    Еще нюанс - используемый БП просел до +-29В, посему сравнение считаю не очень корректным.
    ОУ использован ОРА134, когда доделаю второй канал и БП, попробую с АД845 и ТЛ071.
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 21.02.2009 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
  17. #336
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Поздравляю с запуском!!!
    Уменьши номиналы ограничивающих резисторов у подстроечника постоянки, тогда диапазон регулировки расширится.
    Что-то с БП у тебя не того, не должно так проседать. NE5534 попробовать не хочешь?
  18. #337
    Зарегистрировался
    Тебе спасибо!
    Пока постоянка не беспокоит, посмотрим, что будет на второй плате.
    Естественно, я пока беру питание с БП Барка 50У-68С. Он явно не тянет этот усил. Там только из-за лампочки 100Вт в первичке падает с 45 до 38В. Ну и еще 9В при токе покоя 100мА с тремя парами выходников.
    Попробую, если найду.
  19. #338
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    нее ) с лампочкой слушать не дело норм уже, можно и снимать и делиться впечатлениями ...
  20. #339
    Андрей, лампочку снимай скорей
    С лампочкой сильное ограничение по току.
  21. #340
    Зарегистрировался
    Мелкий уже спит, смысла нет. Запущу второй канал, тогда снимем.
    Добавлено через 19 часов 23 минуты
    Собрал второй, запустил. Постоянку на выходе смог убрать только после того, как R6 и R8 поставил по 33к. Всем рекомендую паять эти номиналы сразу, тем более, что участники групповой закупки получили их с запасом.
    На этой плате постоянка тоже медленно плавает в пределах 20мВ, наверное возбуд какой-то.
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 22.02.2009 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
