Страница 17 из 32 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 624
Тема: УМЗЧ с ОС по вычитанию искажений
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Идея! УМЗЧ с ОС по вычитанию искажений
    Уважаемые господа,
    Как-то в №3 «Радио» за 1997г. обнаружил статью О.Русси «УМЗЧ с обратной связью по вычитанию искажений». Тема заинтересовала своей революционностью. Однако в Интернете практически нет её обуждений. Нашёл здесь, у Konkere, ветку двухлетней давности, да и та короткая, и состоит из высказываний двух-трёх человек. Странно, ведь похоже, О.Русси дело говорит.
    Если кто-то всерьёз отрабатывал этот усилитель или хотя бы идею, огласите результаты, плиз. Также буду рад любым высказанным мнениям на эту тему.
    Теория в изложении автора здесь: http://russi.boom.ru/Osfi.htm
    Статья об усилителе здесь:
    • Тип файла: rar Russi.rar (484.4 Кб, Просмотров: 2681)
    Последний раз редактировалось Yauhen; 13.04.2005 в 09:04.
  2. #321
    По умолчанию Re: УМЗЧ с ОС по вычитанию искажений
    Это коррекция на опережение с выхода уся на вход второго каскада
    Какая разница как называть, раз она образует дополнительную петлю ООС (в данном случае параллельную) и начинает работать уже на таких низких частотах (менее 300 Гц), то она сильно влияет на звук в отличие от ВЧ коррекций в виде местной ООС, работающих только на мегагерцах (эти на звук влияют только, если приводят к перерегулированию ООС).
  3. #322
    зато устойчивость лучше. А хороших конденсаторов на 10пф найти несложно ,на край стеклянные пойдут отлично.да и высокочастотных фарфоровых еще можно найти.Так что нифига страшного.
    С уважением Максим.
  4. #323
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Поддерживаю. Я композитах выносил первый полюс местной ОС за пределы ЗЧ (примерно 30 кГц). Да, искажения повыше.Зато нет других проблем.
    ---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение в 17:22 ----------
    Кстати я дал же меандр .все отлично моделируется .
    В МС много чего моделируется. К примеру, учитывает ли модель ОУ то, что его вых. каскад работает при относительно небольшом токе покоя? И при такой нагрузке (чуть более 1 кОм), при обработке пичков выходит из реж А.
  5. #324
    Первый оу тут работает в малосигнальном режиме. и внутри петли оос. Так что 2ком тут роли не играет
    С уважением Максим.
  6. #325
    В железе с показанным на схеме TL071 искажения будут значительно больше, у серий TL0хх настолько нестабильное смещение при усилении сложного сигнала, что звук всегда будет "ширпотребным", хоть глубину ООС увеличивать до бесконечности. Да и малосигнальный режим не для всех ОУ благо, у многих стандартных (в т.ч. TL0хх) ВК как раз ещё хуже работает (сильно искажает) на очень слабых сигналах, выходом будет перевести выхлоп ОУ в режим А добавкой ГТ на выход ОУ.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 22.01.2013 в 20:57.
  7. #326
    Ваше доказательство основано на неправильном понимании работы ООС (или описки), обсуждение Вашего поста невозможно
    Но актуальность этого моего поста Вы же не можете отрицать. Вопрос о собственных искажениях А1 и А2 поднимался здесь неоднократно, см., например, посты #233, #245, #247 и др. (среди них Ваши собственные).
    Поэтому, раз Вы знаток ОС, выведите взамен моих неправильных формул расчёта указанных искажений, приведенных в моём посте и основанных на моём неправильном понимании работы ООС, свою их правильную редакцию.
    После этого можете с чистой совестью хлопнуть дверью и отказаться от обсуждения. Если же Ваши формулу окажутся неправильными или Вы не сможете их вывести вовсе, Ваши утверждения о чъей либо некомпетентности будут, как минимум, голословными.
    Последний раз редактировалось клистрон; 22.01.2013 в 21:04.
  8. #327
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Прикидочные расчеты искажений с ОСВИ и без нее я приводил здесь
  9. #328
    Вы отказываетесь обсуждать мой пост с формулами, по причине некомпетентности автора. Так привели бы правильные формулы, а причём здесь Ваши расчёты?
    И так, за свой, извините, "базар" Вы ответитиь не смогли. По вопросу, который Вы сами инициировали, Вы не сумели вывести формул, перед этим бездоказательно обвинив в незнании того, кто их вывел. Это некомпетентно и некрасиво с Вашей стороны.
    Последний раз редактировалось клистрон; 23.01.2013 в 02:18.
  10. #329
    Ну ОРА134 в малосигналке то работает неплохо.Суть то в том.что первый оу не надо ставить быстрым иначе устойчивость меньше.
    С уважением Максим.
  11. #330
    viktor8m,
    Общий коэффициент гармоник многокаскадного усилителя или последовательно соединенных генератора сигнала и усилителя равен сумме их коэффициентов гармоник. Кг=К1+К2+…
    Фазовые искажения, это линейные искажения, в полезный сигнал ничего не добавляют. Если фазовые искажения имеют место в усилителе, то они одинаковы для всех внешних сигналов и для генератора тоже, отклонения на конкретных частотах будут точно такими же, как и для собственных гармоник. Если у генератора (источника сигнала) имеется гармоника (например, вторая), то на выходе усилителя у нее будет точно такой же сдвиг фазы, как и у второй гармоники самого усилителя. Именно поэтому амплитуды гармоник просто складываются. Это легко показать.
    Если Кгг генератора равен Кгг=100[(uг^2/U1^2)^(1/2)], а Кгу усилителя равен Кгу=100[(Uг^2/U1^2)^(1/2)], то их сумма и общий Кго=Кгг+Кгу или Кго=100[(Uг+uг)^2/U1^2)^(1/2)], т.е амплитуды гармоник складываются. Поэтому, оценить коэффициент гармоник усилителя можно косвенно, по изменению амплитуд гармоник, или по изменению коэффициента гармоник. Кто мешает, зная Кго – общий коэффициент гармоник и Кгг – коэффициент гармоник генератора, вычесть одно из другого? Перевести относительные величины, выраженные в dB в напряжение, несложно, зная выходное напряжение усилителя. Поэтому, предположив увеличение амплитуды гармоник на 1dB (на самом деле гармоники ЗК и ЗК+усилитель равны, т.е. собственные гармоники усилителя в спектре вообще не видны, искажения отсутствуют) можно оценить хоть какой-то уровень гармоник и рассчитать коэффициент искажений.
  12. #331
    Цитата Сообщение от LabAT Посмотреть сообщение
    viktor8m, Общий коэффициент гармоник многокаскадного усилителя или последовательно соединенных генератора сигнала и усилителя равен сумме их коэффициентов гармоник. Кг=К1+К2+…
    Чушь (см. дальше почему).
    Это что за формулы такие? Мои знания говорят о совсем других формулах, Кгг=100{[(Uгг2^2+Uгг3^2+...)^(1/2)]/Uгг1} и Кгу=100{[(Uгу2^2+Uгу3^2+...)^(1/2)]/Uгу1}, где Uгг1 и Uгу1 амплитуды основной частоты (так называемой первой гармоники), а Uгг2, Uгу2 и т.д. соответствующие номерам гармоники выходных сигналов Uгг и Uгу.
    Соответственно и это не верно, т.к., как выше показал, коэф. гармоник это удельное среднеквадратичное значение амплитуд гармоник, а алгебраически складывать корни, как это делаете Вы (складывая отдельные подкоренные значения, в нашем случае отдельные гармоники), совершенно не верно, откройте любой учебник математики.
    При чём тут фазовые искажения усилителя, дело не в том, что усилитель меняет фазы гармоник генератора, а в том, что сами гармоники, это векторная величина, т.е. в сигнале генератора каждая гармоника имеет свою фазу и усилитель это уже не меняет (обычно ФЧХ до десятков кГц практически нулевая), но собственные гармоники усилителя имеют свои случайные фазы в добавление к неизменившим фазу гармоник генератора.
    По изменению амплитуд гармоник да (если учесть фазу или без учёта, если амплитуды гармоник генератора и усилителя достаточно отличаются), а вот по изменению коэффициента гармоник нет (надёюсь дойдёт после сказанного выше).
  13. #332
    Валет,
    Вас неоднократно просили уточнить выведенные формулы в моём посте #283. Ваша квалификация не позволила Вам этого сделать. Придётся самому.
    Из трех формул в этом посте требуется уточнить только первую - значение собственных искажений усилителя А1 на его выходе при замкнутой ОС. Оно равно Еа1/(Ка1Ка2бетта). Предложение, следующее за этой формулой, удаляется.
    Теперь все формулы в посте "отлиты из гранита".
    P.S. Валет, Вы не должны больше оценивать чъю-либо компетентность, у Вас проблемы с собственной.
    Последний раз редактировалось клистрон; 24.01.2013 в 00:51.
  14. #333
    viktor8m,
    О каких фазовых отклонениях генератора Вы говорите. Фазовые отклонения оцениваются на выходе усилителя относительно входного сигнала, у генератора их просто быть не может. Относительно чего у генератора фазовые отклонения?
    Гармоники основного сигнала бывают только кратные натуральному ряду чисел начиная с 2-х, т.е. 2,3,4,5,… до бесконечности. Никаких фазовых отклонений быть не может от этого ряда, быть не может ни у генератора, ни в усилителе ни где-то еще.
    Вот формула Кго=Кгг+Кгу действительно неверна. Я всегда считал, что последовательные каскады или узлы вносят в общий коэффициент гармоник вклад согласно формуле:
    Но недавно, буквально на днях, заглянул в книгу Д.И.Атаева, В.А.Болотникова. «Функциональные узлы усилителей высококачественного звуковоспроизведения» и на стр.21 увидел эту формулу. Книгу сожно скачать здесь: http://libinfo.org/index.php?file=sssrr1165.djvu
    Был удивлен, вот она меня и сбила с толку. Не знаю, чем руководствовались авторы, но эта формула неверна. Такой вывод можно сделать только из:
    Но, здесь есть логическая ошибка. Ua и Ug уже квадраты сумм гармоник и еще раз возводить в квадрат их незачем.
    Жаль, что этому вопросу никто никогда не уделял внимания, я не встречал, вот теперь и над среднеквадратичной суммой гармоник можно задуматься.
    Вообще-то, вопрос об оценке Кг свели к совсем иному вопросу. Так как я оценил гармоники своего усилителя, делают все инструментальные методы, а программным сам Бог велел, без всяких отклонений. Только с другого конца, и никакие, тем более фазовые отклонения, им не мешают.
    ---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение в 12:06 ----------
    Да, мой усилитель ни каким образом не является «генератором», его невозможно «завести» никаким сигналом. Чем он вам не нравится?
  15. #334
    Россия.Москва.
    viktor8m,
    мой усилитель Чем он вам не нравится?
    а его еще ни кто не видел
  16. #335
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    ...никто никогда не уделял внимания...
    Да не фик тут внимание уделять, Вам уже говорено, "...что сами гармоники, это векторная величина...".
    Как следствие, они могут и складываться , и вычитаться.
  17. #336
    Геленджик - СПб
    Мне нравится. Попробую собрать.
  18. #337
    Гармоники, это не вектора. Все в кучу свалили.
    Формула Эйлера.
    e^ja=cos(a) + j sin (a)
    так вот комплексное число e^ja изображают на комплексной плоскости вектором, а не гармоники. По оси ординат откладывают sin (a) мнимая часть, по оси абсцисс cos (a) действительная часть, вектор e^ja составляет с осью абсцисс угол (a). Только каким боком это относится к данному случаю, здесь угол (a) равен 0, значит вектор e^ja равен 1.
  19. #338
    Геленджик - СПб
    Ну ну. Фаза есть но все равно не вектор .
  20. #339
    То же самое и для напряжения гармоник.
    Um e^ja = Um cos (a) + jUm sin (a)
    Угол тот же, но длина вектора будет в Um раз больше единичного вектора.
    ---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение в 14:11 ----------
    Конечно не вектор. Это математическое представление, векторный метод отображения на комплексной плоскости и только для случая, когда ток или напряжение меняются по синусоидальному закону. Тем более, что действительными значениями являются проекции этого вектора, а не сам вектор.
    ---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение в 14:43 ----------
    Вот, вот еще никто не видел, а уже не нравится.
  21. #340
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Да Вам не про это говорят. Если у генератора вторая гармоника -100дб и имеет фазу 0, а у усилителя -100дб и 180, то они взаимно компенсируются, и при измерении у вас получиться абсолютно неискажающий усилитель. Поэтому для измерений нужен генератор с уровнем собственных гармоник хотя-бы на 10дб ниже, чем у измеряемого устройства.
