Страница 17 из 162 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #321
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Re: Бриг-001
    А я не понял ни хрена с первого раза, что ты написал. А второй раз разбирать ломает. Напиши по человечески, не ленись. Кому это надо в конце концов?
  3. #322
    Сейчас минуту не уходи плиз.
    [ADDED=Vitaliy]1104002000[/ADDED]
    Значит есть у меня бриг, не мой но есть...
    Значит есть канал в нем есть 628 предвыходной, на радиаторе он., он греется очень сильно, сам по себе греется., но если громкость увеличить то ещё сильней греться начинает, руку продержать не возможно, ток покая на этом канале я поставил 100ма, раньше было 250ма =), короче это немного остудило его, но незначительно, пробывал понижать ток покая все одно .....
    так вот значит ток покая мереется на R79.R80, в цепях коллеторов выходников, тут я и выставил 15мВ., значит и одной стороны R79.R80 соед. с колект. с другой они соед. вместе и с этой точки идут на релэ которое в блоке рб. , там где они с колект. соед. наприжение канала греющегося и нормального одинаковое., но то есть напряж 15мв, а там где они соед. и идут на релэ разное ., то есть на раб. канале там помоему в райное 20 мв (к примеру), а на том где греется транзистор 628, там в районе 0. греется вт20.
    [ADDED=Vitaliy]1104002120[/ADDED]
    елси можно то ася., 206263879 , мне этот транзистор спать не дает., чесно.
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 25.12.2004 в 22:15.
  4. #323
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Для занудности уточним, что R77R78 стоят в цепях эмиттеров, а не коллекторов.
    Временно убери ток покоя вообще и добейся отсутствия напряжения на выходе усилителя. Это напряжение надо измерять относительно земли.
    Напряжение на резисторах (для измерения тока покоя) надо измерять не относительно земли, а непосредственно на концах резистора (хотя относительно земли тоже можно, только придётся мерить на каждом конце и отнимать одно от другого). Вот здесь у тебя похоже ошибка, перепроверь, правильно ли ты пишешь нам ток, может он греется как раз из-за большого тока.
  5. #324
    Не греюшийся канал, там я ток покая не трогал
    на концах резисторов
    u на R77= 3.4mV
    u на R78=-3.4mV
    Канал где греется транзистор 628, и где я понизил ток покая с 250 до 100ма.
    U на R79=-14.7mV
    U на R80=14.7mV
    почему на противоложных друг другу сопр. наприжение на одном + на др. -? по ходу дела трамба в этом, но только вот почему. Ещё раз говарю каналы работают оба.
  6. #325
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    О-хо-хонюшки.
    Напряжение на двух резисторах холодного канала Uхол=U1-U2=3.4-(-3.4)=6.8мВ.
    Ток покоя I=U/R=6,8/(0,15+0,15)=22мА. Ясный пень, что там всё холодное.
    В горячем канале ток 100мА (проверь меня)
    А кто тебе сказал, что палец является нормальным индикатором? Транзистор отлично работает до 125С, так что градусов 80 вполне нормально. Сделай токи одинаковыми в обоих каналах, например миллиампер 70, и сравни температуры. Если выровняется, потом дальше можно будет думать.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 25.12.2004 в 23:26.
  7. #326
    там почему в тогда в канале где стоит 628 греется только он один а 961 еле теплый?
    и я выше писал
    [ADDED=Vitaliy]1104005363[/ADDED]
    30/0,30=100ма примерно 100 там...
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 25.12.2004 в 23:09.
  8. #327
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Потому что ты на одном резисторе концы вольтметра подключаешь так, а на втором наоборот.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 28.10.2007 в 15:02.
  9. #328
    причем 628 по схеме ещё по -питания стоит чего ему грется то ....961
    + ему и положенно тогда.
    только вы там описались 6,8мВ,
    [ADDED=Vitaliy]1104006395[/ADDED]
    блин да .... совсем елки палки забыл что каналы семетричны...
    а у Вас 628 греется ?, а 961 - ели теплый нет? выставил др канал ...теперь жду..
    [ADDED=Vitaliy]1104006960[/ADDED]
    Ответьте у вас тоже 628 греются сильно очень?
    и все я отвалю...
    [ADDED=Vitaliy]1104007365[/ADDED]
    да причем на маленькой громкости он уже прилично горячий...если прибавитьто вообще борода...
    [ADDED=Vitaliy]1104007382[/ADDED]
    выходники чуть теплые..
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 25.12.2004 в 23:43.
  10. #329
    Россия, г.Саров
    Добился я таки отсутствия возбуда, увеличением кондера в цепи коррекции в 3 раза, чем завалил АЧХ на ВЧ, теперь буду постепенно уменьшать его пока не получится стабтльной работы и нормальной АЧХ.
    Ослик ИА, и как только вас получилось ad825 без проблем поставить, у меня она нивкакую не хотела вставать, как и многие другие.
  11. #330
    Ответьте при 100мА тока покая сильно ли греются у вас предвыхные транзисторы а именно 628 / 961 , на холостом ходу?
  12. #331
    Россия, г.Саров
    Чуть тёплые.
  13. #332
    спасибо за ответ большое.,
    значит сам дурак я., пойду схемотехнику до утра читать.
    пошел разбираться...
  14. #333
    Привет это снова я, надо все ж отписаться... короче почитал я Схемотехнику чудок посидел схему по разбирал, посмотрел что будет если есть 1 если нет нечего (0) =), потом конечно не сразу но все ж нашел что пробит на половину был VT9 кт361г, так что теперя как и у вас на обоих каналах чуть теплые...релэ теплое...
    вот только мощности у брига у этого маловато ....
    но это видно емкости совсем подсохли.....
    там по схеме +-34вольта, а у меня на схему только 27 идет... эт менять надо... банки большие.
    Спасибо ... теперь менять буду на импорт дитальки., хотя врятли чего улучшиться координально.
  15. #334
    ИА, подскажи плз, какое переменное сопротивление ставить надо на регулятор громкости непосредственно на УМ (от входов на регулятор ГР а от него уже к УМ, хочется чтобы громкость можно было регулировать.. )
  16. #335
    Новичок Аватар для BigBrotherLt
    Литва
    Поверь - улутшиться.
  17. #336
    оу поменял уже на тл041, мало что поменялось....теперь вот сижу и понять пытаюсь как 556b поставить вместо 361, там же у 556 - кбэ, а у 361экб если смотреть где надписи....вот думаю как теперь над 556 изратиться....
  18. #337
    Литва
    Как, как... Просто ножки сгибаются и впаивается. Можно надеть кусочек кембрика чтоб не коротило.
  19. #338
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    Vitaliy, чё то ты какую-то стрёмную микруху поставил! Воткни лучше ОР176 (Analog devises) или ОРА134 (ВВ).
    ЗЫ: У вас грамматические ошибки - одна на другой!!!
  20. #339
    Литва
    Если ошибки у меня - сори, я ж коренной литовец... Простите...
  21. #340
    да нет, про меня это =(...
