Страница 17 из 83 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #321
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Во-во! Нашего человека везде много!
  3. #322
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ
    ZugDuk, не беспокойся по поводу перегрузки низковольтных ОУ. Та же АД8099 очень линейна до 1,5...1,7В . А стандарт Красная книга подразумевает 2В при 0dB, а компакты пишутся по уровню -6 dB!!! Т.е. уровень всего 1 В.
    Неправильно.
    1. По стандарту выходной уровень равен 2Вэфф. для синуса. Несложный подсчет даёт максимальное мгновенное значение амплитуды более 2,8В.
    2. Компакты лет десять уже пишутся с макс. уровнем 0дБ, причём, верхние 4дБ исходного сигнала в некоторых компактах компрессированы в 20 дБ. Проверяется легче лёгкого - SoundForge всё может.
    Результат. Чтобы был качественный выход, нужно рассчитывать, что уровень сигнала буде 3В в пике - не повредит.
  4. #323
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию
    pokos, на примере АД8099. Она может работать до 3,5В ампл. без ограничения. Уровень 1.7В был озвучен Дмитрием А. , и я уже не помню, ампл. или эфф. А под 0 dB пишутся только пиратки из mp3, нормальные (пусть даже пиратские копии) под 0 dB не бывают.
  5. #324
    По умолчанию
    Бывают, бывают. У меня несколько родных именно под 0дБ. Что касается уровней как таковых, то, к примеру, если делать ЦАП на РСМ1704 строго по даташиту, получится пиковое напряжение на выходе I/V =3В.[/quote]
  6. #325
    Иваново
    По умолчанию
    У меня вот есть золотой тестовый диск Парсонса и Коурта 92 года, записанный без компрессии, на нем есть трек 30 секунд синус 1 кГц под 0 дБ - веселая вещь Также там еще имеются треки, содержащие подобные уровни...
  7. #326
    Piter
    По умолчанию
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ,
    У меня дома несколько штук 74ABT574 от Техасцев в DIP корпусе. Если интересно, могу сообщить позже сколько там ног.
    Pokos
    [/quote]
    Весь фокус в том, что сто пудово должен быть корректный способ делать не строго по даташиту, и не терять при этом в качестве.
    (блин, теорию надо читать по преобразователям ток-напряжение)
  8. #327
    По умолчанию
    All,
    а к чему все эти споры? ЦАП ведь самодельный, вот и сделайте 1В эфф. при 0 dB И малосигнальные ОУ как раз подойдут!
  9. #328
    Иваново
    По умолчанию
    Читай Гутников "Интегральная электроника в измерительных устройствах"
  10. #329
    По умолчанию
    All
    очередной раз хелп требуется.
    Сижу, развожу ЦАПик для Веги и уже дошёл до генератора. Генератор хочу на 100ЛП116. А проблема в питании. Непонятно, какой стаб ставить.
    1) ИОН+ОУ+ТР
    2) MC33269DT-5 + REG1117-5
    3) ТЛ+ТР.
    Первый вариант громоздок и наверно отпадает, поэтому вопрос - есть ли альтернатива MC33269DT-5 в корпусе ТО-220 ? Посоветуйте что-нибудь!
    Добавлено Чт 26 Авг, 2004 21:58:
    Блин, есть эта МС в ТО-220. Лан, ясно.
    А что вообще можете про нее сказать в качестве стаба генератора? Может что Дима А. говорил? Ведь потом он от МС отказался в пользу ИОН+ОУ+ТР.
  11. #330
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ
    Ставь REGи и не парься - все работает.
    ditter
    Есть какие-нибудь новости по TC9494 ?
    Сегодня попробовал подать на 1851 все сигналы поделенные на 8 (была у меня такая мысля, что дело в этом) - на выходе ЦАПы все та же фигня.
    :twisted:
    Делил BCK, а потом им (уже поделенным на 8 ) тактовал LRCK и DATA - кончено, все на соплях, но (использовал F) рассинхронизацию фронтов можно исключить.
    ИМХО, Тошку спецом в какой-то хитрый режим загоняют, чтобы состыковать с Медиатековским чипом - AOUT, LRCK и BCK с Тошки идут прямиком на него (на Медиатек завязан IDE).
    All
    Как бы вычислить, чего там нахимичено с DATA? :?
  12. #331
    По умолчанию
    Kompros, подумаем.
    Добавлено Чт 26 Авг, 2004 23:43:
    http://www.semicon.toshiba.co.jp/ope...artKey=TC9494F
    Добавлено Чт 26 Авг, 2004 23:44:
    все что нашел
  13. #332
    Piter
    По умолчанию
    Kompros,
    Я не только применительно к твоему случаю. Твой случай просто очень хорошо демонстрирует необходимость записи сигналов data.
    Если уметь это делать, то все просто: сравниваешь биты с wav-ником и все становится ясно.
    Кто то где то (по моему на хоботе) умудрился записать сигналы SPDIF и сравнить их с файлом оригиналом, на предмет побитового совпадения.
    Только вот в упор не помню где и кто. По моему в ветке "Улучшаем характеристики звуковых карт", но может я и ошибаюсь.
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ,
    А почему M5230 нет в твоем списке?
  14. #333
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    ZugDuk
    В плане "побитно" мне еще нечего сравнивать, т.к. на выходе слышны только бульканья, лишь слегка ритмические.
  15. #334
    Piter
    По умолчанию
    vizzy,
    Спасибо за совет. Уже скачал. На выходных почитаю.
    Добавлено Пт 27 Авг, 2004 13:20:
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ,
    Ты знаешь как это сделать?
    Тогда расскажи. (можно на примере схемы DAC5v5 или Lynx-а)
  16. #335
    Иваново
    По умолчанию
    vizzy,
    Да пожалуйста, у меня-то она в бумажном виде от отца досталась
    Резистор в цепи обратной связи операционника - это эквивалентное сопротивление нагрузки токового выхода ЦАПа. Вот и считай, чтобы при пиковом токе в 1 мА получить 1 В в пике нужно сопротивление 1 кОм. Все просто.
  17. #336
    По умолчанию
    ZugDuk,
    Да, знаю! vizzy, тоже знает
    ZugDuk, На самом деле в Линксе нормальный режим - это когда резистор замкнут перемычкой! 1862 имеет крутизну 3В/ма , вот на выходе ЦАПа и получаем 3В ампл. или 2,1 В эфф. В действительности используется внутренний резистор 3К в 1862 - ножка 10.
    1865 (дак5в5) тоже имеет крутизну 3 В/ма (внутр. резистор 3К) и включается вместо 1862 без изменений.
    И 1861 тоже аналогична.
    Ах,да. Как сделать меньше Ну...
    Использовать внешний резистор на 1,4 К вместо внутреннего, получишь как раз 1В эфф. Но Дима А. всё же склоняется к внутренним резисторам, как к более высококачественным.
    Добавлено Пт 27 Авг, 2004 18:11:
    Хотя вопрос - уловишь ли разницу в качестве резисторов?
    Добавлено Пт 27 Авг, 2004 18:14:
    Про М5230 - она ведь двухполярная. Думаю нехорошо нагружать одно только плечо.
  18. #337
    Иваново
    По умолчанию
    Денис, а какая разница? Нерационально микруха использована только что
  19. #338
    По умолчанию
    vizzy, Виталий, М5230 и МСххххх-5 (забыл ) по цене одинаковы. Только М5230 требует внешнего транзистора да и обвязка неслабая! Вот и не нравится мне 5230.
    Проблемка же МС в том, что на 5В в ТО-220 ее тяжело найти.
  20. #339
    Новичок Аватар для Evgeny
    Красноярск
    По умолчанию
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ
    Пробовал я по просьбе трудящихся поменять резисторы в
    I/U преобразователе в Pure III SSE на млт, изменение было
    в явно худшую сторону. Родной - тантал аудионот.
  21. #340
    По умолчанию
    Evgeny,
    Но ведь в микросхеме наверняка не танталовый резистор .
