Вот собрал сегодня усилитель В.Шушурина публикации 1978г. на современной елеметной базе. Звучит класно.
PS может кого на ностальгию потянет
Последний раз редактировалось 25602; 05.02.2013 в 12:46. Причина: Добавлена последняя схема, ПП, парт-лист
25602, расскажите пожалуйста, какие функции выполняет защита АС в схеме, что в посте #307, и чем можно отрегулировать задержку включения АС. Предполагается питать от БП с софт стартом...
Если будете в дальнейшем использовать санкены то лучше всего использовать 2SC2922/2SA1216
Интересно, а разброс параметров у Sanken*ов какой? Парами в продаже пока не встречал.
Не знаю какой у них разброс, мне удалось купить подобранные 2 пары, с одной парой в ВК можно смело снимать 200Вт/4Ом.
А какой ОУ можо использовать вместо TL071 или OP07?
Насколько усь критичен к акустике? Пока проверить не начем, у друга есть Dynaudio (почему я так озадачен софтом и защитой, главное не спалить!), номинальная мощность более 240W, сопротивление не помню? Хотя в основном у них идет 4 ома...
Как сделаю, сравним звук с его Карвером.
Спасибо! Пойду работать.... и ждать платы, сегодня должны доставить . Если с платами будет все ок, появится вожможность заказать подешевле!
25602, а какой лучше поставить рег. громкости? С входным буфером сделать, для согласования с вых. сопротивлением источника? Есть ALPS 2x50К log.
Последний раз редактировалось rjhaviy; 25.07.2011 в 16:48.
LF357 я бы не рекомендовал.Последние мои опыты с ним были неудачными.Звенит в стандартном включении,приходилось принимать меры.Можно ОРА132,134,827.Правда цена....! Есть еще TL081.
Всем добрый день. Расскажите кто-нибудь про настройку усилителя (пост № 66, ПП пост № 89), а также пост № 307, к данному посту еще хотелось бы увидеть ПП.
С уважением, Дмитрий.
Замыкаете вход УМ. Перед включением движок подстроечника VR2 в среднее положение, VR1 в нижнее. После включения подстроечником VR2 устанавливаете минимум постоянки на выходе, затем VR1 устанавливаете ток покоя ВК в пределах 100мА.
При исправных деталях настройка заключается в установке тока покоя резистором VR1 в пределах 100мА.
25602 - можно попросить у Вас печатку из поста 307 в формате lay. Хочу переделывать свой амфитон - надо подогнать печатку под свой конструктив.
а как звучание по сравнению с симметричной версией?
