Страница 17 из 148 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #321
    Piter
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    Я собирал ламповый усилитель однотактник по схемотехнике 20 годов без ООС звук мягкий очень, ставишь слушать к примеру тяжёлый рок на полную громкость (4 Вт) и можно засыпать - эмоций ноль.
    С лампами и ламповиками много глобальных проблем. Самая глобальная - те кто любит и пропагандирует лампы, как правило не слушают металл.
    Лампы без трансов по моему не звучат. Они практически ничего не гармонизируют, только мажут все вот и все.
    Но наверное если почитать Юрия Макарова с портала, взять лампу по токовей, конденсаторов по больше, да трансик по здоровей с Ктр 1:4 (для ЦАПа), может и будет металл звучать. Только дорого выйдет.
    Кстати я сабж преобрел, версию 5.1 зеленую (недалеко от работы продавалась, решил купить). Теперь есть занятие на вечера, будем курочить
    Глянул расстояние между лапами чипсета - Тут точно без пива не управится.
    Может только дату вывести, а на бит с ЛР-ом забить ?
  3. #322
    г.Орел
    К двум подряд контактам удавалось подпоять 0,2мм проводнички, используя лупу и 0,5мм жало. При попытке подпаять третий подряд - запорол предыдущие два. В итоге просто отогнул выводы чипа и развел слегка в разные стороны.
    По теме питания. В Рево5,1 явно также заметно, что почти каждый вывод питания чипа блокирован конденсатором. Всего их у него 12 .
    Думаю с тремором, при желании, можно пойти напролом - каждый из них через ферр бусину на стабилизированное питание повесить. Что , кроме трудоемкости мешает так сделать?
    Денис.
  4. #323
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Вчера вечером припаял целых 7шт. качественных (жёлтых) танталовых конденсаторов (выпаял из дорогущего старого коммутатора) прямо на шину питания тремора 3.3В. к нему единственно раньше припаял дросель с компьютерного БП (что-то типа LC-фильтра получилось). Звук динамичным стал даже очень. Питание 3.3В от компьютерного БП. Свист прекратился.
    Ломатель может тебе так и сделать будет проще чем с внешним питанием возиться, там нужно только зачистить фольгу шины питания и земли.
    Раньше был обычный ВЧ электролит на шине питания 3.3В (имеется ввиду как сломалось внешнее питание) звука такого небыло. Заметил такую особенность на одной из дорогих звуковух - 1000 баксов и на серверных материнках обвешаны танталовыми конденсаторами. Планирую сегодня переделать внешний БП на LM317T. И попробую танталовые конденсаторы подключить к цифровому питанию TDA1541.
    Вопрос в тему так каким образом применяются танталовые конденсаторы?
    я имел ввиду применение ламп там где это необходимо и достаточно, а после транзисторы. Транзисторы не обладают качествами и достоинствами для применения в цифре для комфортного звучания (и не будут обладать природа у них другая) . У меня к примеру после ламп интегральный усилитель. Нужно собрать хотя бы разок гибридник. Разная схемотехника не важно транзисторная, ламповая и цифровая... и по разному работает и по разному звучит и т.п. нельзя сказать вот это г. . Сам к примеру собрал и знаешь ответ и можешь другим помочь. У меня проще немного, собираю готовые, т.е. уже есть гарантированный правильный результат от разработчика.
    ответ должен суммироваться из схем включения и правильности и точности знания для чего нужен каждый элемент в схеме.
    для чего нужны лампы в цифре: лампы делают из сухой детальности делают точную мелодичность, т.е. они делают звук живым.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 01.10.2008 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение
  5. #324
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    едь это идеальный тип конденсаторы для цифры
    он далеко не идеален
    если изначально запись деоьмо то "живой" ты ее не сделаеш, получется лишь что-то похожее на синтезированную, тоесть зомби))
    Последний раз редактировалось nazar; 01.10.2008 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
  6. #325
    Piter
    Думаю, что надо клок в карту извне заводить.
    Интерфейс RS485 сможет пропустить 22 МГц ?
    nazar,
    Если в ген, как в твоей увертюре, сунуть кварц от Треморы (22 МГц), ген будет работать ?
    Я это и имел в виду. Что когда трансов нет, сразу транзисторы. Вот по моему фигня выйдет. Просто мазанный звук. Особой живости и аналоговости кстати не будет (добавит, но мало).
    А так, поставил обычный резисторный каскад с общим катодом и фиксированным смещением (аккум в катоде), а за ним через разделительный конденсатор операционник. Ну вот я так пробовал. Размазня выходит. Если после резистивного каскада катодный повторитель, тоже размазня. Если SRPP, просто звук плохой. Короче как ни крути, выходит лажа. Просто опер лучше.
    Также, как и обычные, просто у танталовых больше выражен рост импеданса с частотой. (Хотя абсолютное значение этого импеданса довольно низкое. ) По этому в материнках (где очень широкий спектр помех) от них отказались (у меня на работе в серверной мамке OSCON-ы).
  7. #326
    nazar,
    кварци на 512 в основном на первую гармошку, так что запросто
  8. #327
    Piter
    Т.е. ему все равно сколько мегагерц кварц, лишь бы был на первую гармошку ?
    Если так, то удобный выходит генератор. Т.к. источники всякие разные и везде есть кварцы, которые можно выпаять и использовать для внешней синхронизации.
  9. #328
    правильно мыслиш
  10. #329
    Stavropol
    Короче нет у тебя желания, у меня смотри всё получается, а не получается. Ты не собрал ещё не одну нормально звучащую конструкцию, набирайся опыта, у меня уже 12-я ламповая конструкция. там же нужно знать что вот этот элемент работать так то и в этой схеме, а не как иначе, лампы прощают много ошибок. Т.е. если неправильно спроектировал, собрал, настроил, то ламповые конструкции обычно гореть и взрываться не будут, в отличии от транзисторных, а на выходе будут выдать мазню. Вот и чем опер лучше - бред.
    Добавлено через 12 минут
    Я собирал СРПП вот именно на нём и ошибаются любители, его нужно правильно сконструировать, книжки есть естественно он нормально не звучит если ошибки есть (хотя будет типа работать - ошибки лампа прощает), сам столько наслушался отзывов, по русски ноги не оттуда растут, сами собрали получили в итоге херню и весь интернет обделали этой же хернёй. Звучал СРПП отлично, но естественно иначе чем другие ламповые конструкции.
    Добавлено через 8 минут
    Ещё как добавит просто заново родишься. Все раньше в 60 годах собирали и всем всё нравилось, сейчас учат опера, а на лампах делать разучились. Не знал да забыл .
    Короче безграмотность нужно и нужно исправлять.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 01.10.2008 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
  11. #330
    ты ГМ70 заюзай))))
    тем что если правильно заюзан он может потягаться с куском провода, а лампа никогда
    если стандартный на триодах то ему ниче не поможет))
    а что были варианты?
  12. #331
    Piter
    В 60-ых годах не слушали металл
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    ты ГМ70 заюзай))))
    Я кстати слушал усилок на этой лампе. Ууух как все окрашено, просто жесть. Но играет прикольно (джаз с радиоприемника )
    nazar,
    в Питере тухляк с AD8611ar (а под заказ очень не хочется заморачиваться), есть AD8561. Нормально покатит ? Надо будет что нибудь в схеме менять ?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 01.10.2008 в 13:32.
  13. #332
    угу, зато хреновый источник играет совсем ниче так)))
    nazar,
    в Питере тухляк с AD8611ar (а под заказ очень хочется заморачиваться), есть AD8561. Нормально покатит ? Надо будет что нибудь в схеме менять ?
    хуже но покатит, также подходит ТЛ3016 от ТИ
  14. #333
    Stavropol
    Кому надо что в жизни тот находит кому надо что-то потерять теряет. Я не смогу переубедить авторов потому, что у них своя цель в жизни они так хотят чтобы-было, я лишь соглашусь с их желанием.
  15. #334
    Piter
    ФилосоФ
  16. #335
    Stavropol
    А может лампа неправильно заюзана?
  17. #336
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    В ИТИСе спроси http://www.itis.spb.ru/CATNAL.HTM
  18. #337
    а может резистор не той системы? корявые варианты ессно не расматриваю, можно б было догалаться.
    лампами я восхищался раньше, потом это прошло, не сразу но уверенно, на данное время единственный толк с ламп это то что они красивые визуально, с этим не поспориш, очень нравятся
  19. #338
    Stavropol
    У меня знакомый конструктор усилителей звуковой техники использует лампу не здесь как люди думают традиционно, а как активный элемент плюс полностью очень хорошая современная база имеется ввиду полевики .... и т.д..... усилители у него очень звучат, он крутой разработчик этим и живёт. Делает студийные проусилители. Т.е. разрабатывает не отбалды не от интереса не любитель. Кстати разрабатывает только аналог, и очень крутой в этой области - давно работает. И вот он использует в своих разработках и лампы тоже.
  20. #339
    Piter
    Цитата Сообщение от patriarch Посмотреть сообщение
    Если в ЦАПе генеартор на 11,3МГц клок можно завести на SPMCLKIN и никаких делителей/умножителей не потребуется. Тремор при этом будет работать только на 44,1КГц (пробовал, работает).
    А может если прошить его в правильную карту, может можно будет в этом случае получить 176.4кГц на выходе ?
    Уж очень хочеться синхронизироваться от 11-ти МГц.
  21. #340
    г.Орел
    Частота на SpMclkIn - 128/256 Fs, по датшиту.
    Что значит
    Денис.
