Страница 17 из 17 Первая ... 7151617
Показано с 321 по 337 из 337
Тема: Микроскоп для пайки.
  1. #321
    По умолчанию Re: Микроскоп для пайки.
    какой кайф смотреть старые чипы!Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #322
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Тоже заинтересовался темой, купил дешманскую камеру на местном Озоне 2.5к с сенсором 1/2.8", на скорую руку сделал тубус-телескоп и посадил на остатки фотоувеличителя. Кое-что рассмотреть вполне можно даже вот так "на коленке". Две старые головки из тумбочки (Ортофон 5e эллипс и Аудиотехника AT440MLa майкролайн).
    На Ортофоне хорошо видна задняя лыска эллипса (хотя это, конечно, совсем не тот эллипс, каким он должен быть и как он описан в каноническом старом патенте. Но насколько я знаю - теперь других и не делают). Ну и сам алмаз довольно жирный. На Аудиотехнике хорошо видны грани "плуга" майкролайна и хитрый профиль иглы, но не более того. Для сравнения на третьем фото с тем же увеличением МГТФ-0,07 (диаметр жилки по даташиту 75 мкм и микрометр показывает то же самое). Все фото изначально 2592*1944, поля обрезаны до 1200*800.
ID:	459709 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	459710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Снималось объективом Гелиос-81Н от старого Киева-19 (когда-то рука не поднялась выбросить рабочий фотик). Кстати, очень полезна оказалась диафрагма объектива. Подсветка кольцевая, как ни странно - более-менее прилично. Видимо, для такого рода съёмок лучше несколько точечных светодиодных, которые можно крутить и наклонять.
    Если соберусь с силами - сниму с тонарма и посмотрю иглу своей Goldring Eroica, там заточка Гейгер 2. Хотя на этом сетапе почти наверняка разницу относительно майкролайна не увижу. Камеру получше всё-таки куплю, да и трубку нормальную тоже.
    (© ДДТ)
  3. #323
    т.е. это с-маунт камера + Гелиос-81Н от старого Киева-19 и всё? В таком случае, это неожиданно хорошо, поскольку совковая оптика никогда и ничем не блистала, кроме как бы художественных артефактов в боке.
    Судя по полному отсутствию ХА в центре, Гелиос-81Н от старого Киева-19 - это всё ещё лучшее качество оптики, чем китайский нонейм ;)
  4. #324
    Чудо из 15 кадров:Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #325
    неожиданность, это ОРА1611!
  6. #326
    Беларусь
  7. #327
    видел на https://www.head-fi.org/ целые абзацы с описанием превосходства звука 49990 над 1611. Меняют на 49990, бас так прёт, ноги сами в пляс идут, они обратно на 1611 и все падают засыпая от скуки.
  8. #328
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Психоакустика – страшная штука...
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  9. #329
    Тю, а сколько описаний "превосходства" THS6012 над TPA6120, LM4562 над LME49720 и LME49860 !
  10. #330
    Продолжаем приседания. Приехала, наконец, новая MC голова AT-OC9XSH (заточка иглы Шибата, кантилевер бор), я снял старую Goldring Eroica LX (там Гейгер II, кантилевер алюминий) и на том же старом сетапе сделал фото для интереса. Вверху Гейгер, внизу Аудиотехника, обе - вид сбоку. Обрезка до формата 1200*800.
Название:	Goldring Eroica LX Gyger 2_cr_tn.png
Название:	AT-OC9XSH Shibata_cr_tn.png
    Если кто будет такими вещами заниматься - некоторые выводы. Кольцевой источник света полезен, но его мало, нужно несколько точечных с регулировками. Диафрагмирование объектива тоже очень полезно (в случае применения фототехники), на моих "линзах" от Киева-19 и от увеличителя (это уже вообще дешман) оптимум в районе 5,6 (интересно, что это примерно то же самое, что я всегда предпочитал давным-давно при фотографировании). Микрометрический винт для фокусировки (тут выкладывали готовый китайский блок). Ну и собственно камера нужна получше, чем 2,5к и сенсор 1/2,8. Жёсткость, жёсткость и ещё раз жёсткость конструкции, хотя для разового применения можно хоть на 3Д принтере сделать тубусы.
    PS От почты я просто хренею. Голова ехала из Британии 2 (прописью: два, блин!) месяца. Я уже успел рефанд оформить... который пролетел мимо в пропасть.
    PPS Ещё одна картинка, тут поудачнее получилось
Название:	Goldring Erioca LX Gyger II side cr_tn.png
    Последний раз редактировалось -Rik-; 03.10.2024 в 14:46.
    (© ДДТ)
  11. #331
    Максимальное качество получается при средней диафрагме, да. Где-то будет 5,6, где-то 8.
    Дж. Бруно
  12. #332
    Зарегистрировался Аватар для fsjdnfjsn
    Добрый день! Помогите подобрать микроскоп для того, чтобы рассматривать структуру резинового изделия, т.е. самой резины
  13. #333
    Королев
    По даташиту у LME49990 Quiescent Current 9мА, а у 1611 3.6мА.
    Т.е. кристаллы разные.
    Максим vmaudio@mail.ru
  14. #334
    это был паяный чип, я такие часто покупаю, в надежде, что не фэйк и потому как 3коп/шт. Хотя, припоминаю, что как-то попался техасовский СС BT LE $1 чип, оказавшийся перемаркированным более дорогим техасовским чипом. Самое смешное, что при попытке шитья чипа, программер показывает реальный партнамбер т.е. подделка совершенно необъяснимая. Другими словами, всё возможно, особенно в китае.
  15. #335
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Есть полное фото?
  16. #336
    нет, да и чип не знаю уже где, ребёнок смахнул на пол.
  17. #337
    только заметил, что тонкая подстройка высоты моего металлургического микроскопа, градуирована в микрометрах и весьма точно! Риска на 2um, полный оборот 200um, 1мм сверло получилось ровно 5 оборотов. Волос чуть меньше 1/2 оборота = 94um, а где-то так и должно быть у монголоидов, волос с подушки жены.
    PS: толщина стандартной зеленой маски JLC PCB 24um, хотя, как я могу видеть, возле пэда маска как бы с наплывом, так что в полностью закрытой области, она наверное тоньше. Cилк 20um, 1oz медь на кромке пэда 30um, возможно подтравило её и в центре пэда все 35um.
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    померил глубину лазерной маркировки на ОРА1612, угадайте, сколько? ;) Кстати, у AD8397 cтолько же, надо будет что-то китайское, фэйковое померить.
    Последний раз редактировалось IVX; 06.01.2025 в 18:01.
