Страница 17 из 21 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 402
Тема: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Лет 10 назад я собрал замечательную АС на динамиках SEAS (трехполоску), по проекту 3 книги Сергей Давидовича.
    Претензий к звучанию нет при прослушивании в комнате до 18кв.м.
    Сейчас ситуация поменялась и в комнате 30кв. данная АС просто потерялась. с мидбасом беда...
    Решил попробовать запилить АС на китайских репликах 3 или 4 полоску:
    1.Басовая часть: PT-210 12 Inch, https://aliexpress.ru/item/400037725...00032032993579
    2.Мидбас: 12HP1020, https://aliexpress.ru/item/100500499...00031261071432 или https://aliexpress.ru/item/100500498...52a04beckjTOwK
    3.СЧ: пока пробел
    4.ВЧ: Melodavid Esotec T380S, https://aliexpress.ru/item/100500282...00022368805245
    Полосы раздела предполагаю: Вуфер до 150Гц, мидбас до 500, СЧ до 5кГц
    Есть четкое понимание, что проблема поженить такой комплект сложная. Можете подсказать по динамику СЧ. От него видимо и придется плясать для подгонки фильтров всей системы...
    Надеюсь направите мысли, может с динами, что подправить придется.
    С уважением Денис!
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 09:22.
  2. #321
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Какой смысл тогда вообще в таких колонках?
    Никакой саб несовместим с музыкой: низкий крутой раздел порождает слышимые временные артефакты на басу, да и выбранных тобою динамиков вполне достаточно.
    Если хочется саб, то это хочется не баса, а того уханья, которое он дарит.
    Делай тогда не по 2 басовика, а по 4 на сторону, но никакого саба. Тупо фильтром выжмешь полосу вниз. Да и с двумя динамиками это можно сделать.
    Ты это, покрути в "симуляторе комнаты" расположение басовиков. Если прироста качества по компенсации комнатных мод не будет, то ставь басовики снизу рядом.
    фазик. Саба не будет...)))
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Есть два варианта - делать сразу окончательный вариант корпуса, рассчитывая на оптимизацию в цифре или начерно сделать макет, можно даже без НЧ, для практической проверки.
    прошли уже...
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Басовики однозначно разношу... стояки размазать
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    Передок будет составной. Черная крашеная панель 16мм, остальное шпон...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2024-05-27 155615.png
  3. #322
    составной
    Накладными панелями наступи на фланец пищалки! обязательно.
    Пусть будут съёмные накладки.
  4. #323
    Можно попробовать нижнюю накладку сделать идентично верхней. ФИ оставить без накладки, возможно будет лучше, членение объёма, зрительно высота уменьшится.
    Ветеран броуновского движения
  5. #324
    Если собрался делать АС одним блоком, то итоговый вес прикидывал?
    для справки, плотность мдф примерно 680 кг/м3, иногда и более.
    Т.е. вес стандартного листа 2800х2070х18 переваливает за 80 кг
  6. #325
    Ну и плиту на 100кГ вниз нужно, сразу закладывай минус 10см от высоты пищалки сейчас, чтобы на уровне 105см оставалась
  7. #326
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    не надо гадать, когда можно посчитать. В районе 40кг масса корпуса
  8. #327
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Как раз делал похожие съемные накладки, но скромней габаритом.
    Держатся на маленьких неодимовых магнитах, впрессованных в переднюю панель колонки (сверху после шпон) и аналогичные на декор панелях с обратной стороны.
    Но, сама декор панель держится по сути на динамиках, а магниты лишь не дают ей отскочить вперед (поэтому ит хватило слабеньких).
    Так я решил тут несколько задач: не стал утапливать динамики в фронтальную панель утончая ее и основная фрезеровка (ЧПУ) заготовок была изнутри, уменьшил заглубление динамиков в декор панели, собсно основная нагрузка не на магнитах.
  9. #328
    Липецк
    Не факт, что такой ящик будет работать как общий объём. Мой друг делал нечто подобное и верхняя НЧ секции работала неправильно, потому, что канал за СЧ отделением, по всей видимости, функционировал, как трансмиссионная линия.
  10. #329
    Краснодарский край
    Если сделать симметрично как советовал Марлен, тогда динамики будут работать правильно или неправильно (открытый вопрос), но главное что одинаково.
  11. #330
    в реале будет поболее, а с учётом динов и кросса, так может перевалить за 60 кг.
    Я к тому, что таскаться и кантовать такое (а при настройке это делать приходится не один раз) будет не очень, особливо в одиночку.
    Хотя я по себе сужу, такие габариты я бы разбил на отдельные блоки
    Даже вот у этих каждый блок вышел в районе 40 (36 нижний и почти 45 верхний)Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #331
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Mazila,
    Интересно-странное оформление. Одним цветом обычно выделяют общий функционал. ВЧ должен быть на уровне слушателя,СЧ обрамляют. По чертежу не видно. Как бы общую высоту снизить? Может подумать о переносе НЧ на боковую стенку? Отверстие фазика на заднюю стенку. Ветер оттуда погоды не делает. Размеры перекрутить, с точки зрения дизайна будет лучше, а вот пойдет ли на пользу такое изменение ....? Уж очень монументально на картинках. В жизни будет наверное ещё страннее. Гнутые бока снизили бы монументальность и скрали бы глубину.Её надо увеличить.
    С уважением Михаил.
  13. #332
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Можно сделать симметрично, но тогда два фазика в бок надо выводить... Можно и объем тогда разделить... Точнее три. Третий мидбасы...
  14. #333
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Посмотрите МТМ АС от PBN audio. А что бы удобнее было кантовать нужна подставка с колесиками, очень удобно.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  15. #334
    Mazila, Какая высота потолков?
  16. #335
    Стремитесь к симметричности по вертикали, т.е. если нужен ФИ, то размещайте сзади обоих басовиков. Если АС будет симметричная в части НЧ, то вертикальный стояк будет компенсирован.
    В случае доп. секции с ФИ или сабом в самом низу получите дополнительные резонансы.
    Т.е. рационально выделить саб в отедльный корпус.
    +1.
  17. #336
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Зачем ???
  18. #337
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    Зачем ???
    сближение центров СЧ, оно будет слышно даже если пару см урвать получится
  19. #338
    ... ябы не услышал ))
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    На оси - совершенно точно разницы не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Разумеется если фильтры делать не 3дБ на октаву ))))
  20. #339
    Санкт Петербург
    Так это зависит от частоты раздела между парой СЧ и ВЧ.
  21. #340
    Меня больше смущает "ступенька", образуемая краями накладок, даже если их под углом делать. Хотя можно попробовать на морду твитера прилепить нашлёпку из войлока в толщину выступающих панелей...
